so der TÜV wird nicht so das Problem, habe 2 TÜVs die es machen würden.
Das Problem ist eher, das der Motor nicht mehr als rund 7700 dreht, klar, das ich jetzt mal die Zündung Vergaser etc checken muss, aber trotzdem irgendwie seltsam.
In einem RD Schaltplan habe ich gesehen, dass ein Kabel vom YPVS an den Drehzahlmesser geht, brauche ich das und den originalen Drehzahlmesser, kann das der Grund sein warum das YPVS nicht funktioniert?
Lambretta Roller mit RD350ypvs Motor und Roller Getriebe
- Christian RD 350 JL Mikuni TM 30 erster lauf.pdf
- (36.68 KiB) 93-mal heruntergeladen
Mach einen Fahrtest mit offenen Walzen also Zündung an (sssiet ssiet vom Servo abwarten) und dann den Stecker vom Servo abziehen.
Wenn sie dann höher dreht geht deine Walze nicht auf. Das Kabel zum Drehzahlmesser hat da keinen Einfluss drauf.
Was auch gerne gemacht wird, ist das Vertauschen der Bowdenzüge vom YPVS. Das hat dann ganz ähnliche Auswirkungen.
Gruss Willi
Gruss Willi
Schönes Maurerdekoltee
Da fällt mir spontan das hier zu ein:
http://blog.werbelaeufer.de/allgemein/m ... -handwerk/
