Jetzt ist es geschafft! 350 YPVS
- Holle17169
- Holle17169
- Holle17169
Es geht los
jetzt ist es endlich soweit und der Zusammenbau kann beginnen.
Mit meinem Kupplungskorb habe ich noch meine Probleme, aber man bekommt sicher den ein oder anderen Tipp.
Bedanken werde ich mich schon mal bei allen. Aber besonders mache ich das für den Andreas und den Klaus für die gute Arbeit.
Der Fahrwerksumbau geht da ein wenig schleppender vorran.
Schwinge von der RGV (Banane) ist schon fast drin, aber mit der Gabel bin ich mir noch nicht einig. USD oder Tele? Von welchem Fahrzeug?
Ich würde gern die Apriliafelgen rein machen, aber da gehts schon los und es wird kompliziert.
Mal sehen was an Anregungen noch so kommt.
Gruß aus dem wieder sonnigen Hundsbach
Harald
Harald
- Nach dem zerlegen.
- DPP_0003.JPG (49.82 KiB) 1253 mal betrachtet
- Vor dem Reinigen.
- IMG_2498Motorengehäuse leer.JPG (57.63 KiB) 1253 mal betrachtet
- Gereinigt.
- IMG_2499Motorengehäuse gereinigt.JPG (70.4 KiB) 1253 mal betrachtet
- Zusammengebaut mit neuen Getriebelagern und gemachter Kurbelwelle. Danke an den Klaus.
- IMG_2501Motorengehäuse zusammensetzen.JPG (32.24 KiB) 1253 mal betrachtet
- Neue Kolben und frisch gebohrten Zylindern. Danke an den Andreas.
- IMG_2503Zylinder .JPG (51.88 KiB) 1253 mal betrachtet
- Holle17169
- Holle17169
Ähhhh ich noch mal,
habe meine Wasserpumpe zerlegt und festgestellt, dass der Impeller nicht mehr so ist wie er eigentlich sein soll.
Hat vieleicht noch jemand einen Brummiteller den er mir veräußern oder gar leihen kann? Ich bin mir sicher das der Brummi noch eine Serie auflegt. (Habe da vorab zwei bestellt)
Bin in Not! Hiiiiiillfeeee!
Hundsbacher
Hundsbacher
- Holle17169
- Holle17169
Stimmt nicht ganz die AussageHolliheitzer hat geschrieben:Ändert aber nichts an der Tatsache, das Christian keine mehr macht. Sollte jeder so langsam mal akzeptieren.
« Papi » hat folgendes geschrieben:Aber Du könntest doch bei Zeiten ein paar Neue machen
Ok!
Ich mach nur mal eben meine RD fertig!
Und sobald die fertig ist fange ich sofort an!
Nur das könnte noch Jahre dauern ........
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
