Jetzt ist es geschafft! 350 YPVS
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
ich bin es noch mal, die Nervensäge. Hat einer hier im Forum schon mal mit dem Gedanken gespielt eine Gabel von einer KTM Duke 1 einzubauen?
Vieleicht hat es auch schon jemand gemacht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Harald
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hast Du mal nachgemessen wie land die Duke Gabel ist?
Holle17169
So, habe mal ein bisschen nachgefragt. Die ist 860mm lang. Dann doch etwas zu lang für die RD? Was es wohl als Alternative gibt? Sind meist günstig zu bekommen und ein Umbau auf Speichenfelgen sieht doch sehr hübsch aus.
Sportlicher Gruß
Harald
Schau mal nach Gabeln von 720-760mm von Mitte Steckachse bis oben gemessen. Das sollte so am Besten passen.
Ich würde gerne mal eine Gabel der RN09 verbauen ( 730mm) ,vielleicht mal in einem 500er Umbau.
Holle17169
Es geht los
jetzt ist es endlich soweit und der Zusammenbau kann beginnen.
Mit meinem Kupplungskorb habe ich noch meine Probleme, aber man bekommt sicher den ein oder anderen Tipp.
Bedanken werde ich mich schon mal bei allen. Aber besonders mache ich das für den Andreas und den Klaus für die gute Arbeit.
Der Fahrwerksumbau geht da ein wenig schleppender vorran.
Schwinge von der RGV (Banane) ist schon fast drin, aber mit der Gabel bin ich mir noch nicht einig. USD oder Tele? Von welchem Fahrzeug?
Ich würde gern die Apriliafelgen rein machen, aber da gehts schon los und es wird kompliziert.
Mal sehen was an Anregungen noch so kommt.
Gruß aus dem wieder sonnigen Hundsbach
Harald
Nach dem zerlegen.
Nach dem zerlegen.
Vor dem Reinigen.
Vor dem Reinigen.
IMG_2498Motorengehäuse leer.JPG (57.63 KiB) 1264 mal betrachtet
Gereinigt.
Gereinigt.
IMG_2499Motorengehäuse gereinigt.JPG (70.4 KiB) 1264 mal betrachtet
Zusammengebaut mit neuen Getriebelagern und gemachter Kurbelwelle. Danke an den Klaus.
IMG_2501Motorengehäuse zusammensetzen.JPG (32.24 KiB) 1264 mal betrachtet
Neue Kolben und frisch gebohrten Zylindern. Danke an den Andreas.
IMG_2503Zylinder .JPG (51.88 KiB) 1264 mal betrachtet
Holle17169
Huch, da fehlt ja was.
Danke noch mal an den Andreas für den schönen Kopf. Hab ich mir dann noch gegönnt. V-Force4.
Holle17169
Ähhhh ich noch mal,
habe meine Wasserpumpe zerlegt und festgestellt, dass der Impeller nicht mehr so ist wie er eigentlich sein soll.
Hat vieleicht noch jemand einen Brummiteller den er mir veräußern oder gar leihen kann? Ich bin mir sicher das der Brummi noch eine Serie auflegt. (Habe da vorab zwei bestellt)
Bin in Not! Hiiiiiillfeeee!
Hundsbacher
Holle17169 hat geschrieben:Ich bin mir sicher das der Brummi noch eine Serie auflegt.
Was macht dich da nur so sicher??? Bild
Gruß Christian :wink:
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Brummi hat geschrieben:
Sonst fahre ich aus Wien nach DE und bau Dir deinen aus ..... :wink:
Habe auch schon Zwei ( 2 ) bestellt , aber Brummi möchte halt gerne
Bauchgepinselt werden :!:
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Holle17169
Na wenn ich nur einen bekommen würde, dann pinsel ich auch.
@Brummi, sicher bin ich mir da nicht, aber die HOFFNUNG doch noch einen, bzw. zwei zu bekommen ist schön. :)
Entspannt euch,die gibts noch :D : http://www.ebay.de/itm/RD350-YPVS-High- ... 19d741538e
Holle17169
Habe ich auch schon gesehen, auch die aus dem Überseeland in Richtung Westen.
Ich hätte aber gern MADE IN GERMANY
Ändert aber nichts an der Tatsache, das Christian keine mehr macht. Sollte jeder so langsam mal akzeptieren :wink: .
Möchte hier und jetzt noch mal ganz ausdrücklich unterstreichen!!!
xj6-andi
Holliheitzer hat geschrieben:Ändert aber nichts an der Tatsache, das Christian keine mehr macht. Sollte jeder so langsam mal akzeptieren :wink: .
Stimmt nicht ganz die Aussage :wink:
« Papi » hat folgendes geschrieben:Aber Du könntest doch bei Zeiten ein paar Neue machen
Ok!
Ich mach nur mal eben meine RD fertig!
Und sobald die fertig ist fange ich sofort an!
Nur das könnte noch Jahre dauern ........ :cry:
Andi
BMW R1100S ABS
