Welches Zahnrad RD250 2R8 ist das?
smerone
Beitrag von smerone »
ich bin seit letztem Jahr Besitzer einer RD 250 F (2R8, BJ. 79) und habe beim Tausch der Kupplungsbeläge starken Zahnausfall am Kickerritzel, am Plastikritzel für die Drehzahlmesserwelle und eben an jenem Zahnrad schräg hinter dem Kupplungskorb entdeckt, welches ich nicht identifizieren kann. Handelt es sich hierbei um das Leerlaufzahnrad? (siehe Fotos hierzu) Woher kann ich solch ein Zahnrad noch beziehen (Teilenummer?), ist der Yamahahändler noch Ansprechpartner Nr.1 oder muss ich in der eletronischen Bucht auf Tauchstation gehen? Für die anderen Zahnräder habe ich in good old UK noch Ersatz finden können...
Danke vorab und Grüße.
Das ist das Zwischenrad für den Kickstarter. Da greift das Kickerritzel (bei der 2R8 auch schon Kunststoff?) ein. Wenn du mit Anschieben klarkommen würdest, könntest du das sogar ganz weglassen.
Mir fällt auf, dass dein Kupplungskorb kaum Rattermarken hat. Möglicherweise ist der mal getauscht worden, und die Verzahnung hat nicht gepasst. Oder da hat jemand einen Schraubenzieher reingesteckt, um den Kupplungskorb zu blockieren. Oder andere Formen roher Gewalt.
Was mir aber am meisten Sorgen machen würde: Wo ist der Schrott geblieben???
Eigentlich bleibt dir keine Alternative zur Komplettzerlegung. Alles ganz akribisch untersuchen, ob irgendwo Stücken oder Späne drin sind.
smerone
Hallo Rene,
danke für die Antwort und ja, das Kickerritzel von Kickstarterantrieb (aus Stahl) greift rechts in dieses markierte und links in das weiße Plastikzahnrad (für die Drehzahlwelle?) wenn ich mich recht erinnere. Habe alle fehlenden Zähne gefunden, Schrott wandert also nicht mehr im Innern umher. Spuren von Spänen gab es keine, nur halt die drei fehlenden Zähne (2 auf dem Kickstarterzahnrad und eines auf dem Zahnrad hinter der Kupplung) Gut, bleibt festzuhalten, dass es sich um das Kickstarterzwischenzahnrad handelt, richtig?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Smerone,
falls die Teile mit den LC-Modellen 4L1/4L0 identisch sind habe ich noch genügend komplette Kickstarterantriebe in der Nähe von Osnabrück abzugeben.
Schau auch mal auf der Landkarte nach, wer in deiner Nähe wohnt.
Hilfe und Teile sind im Forum genügend vorhanden, manche Teile werden aber inzwischen mit Gold aufgewogen.
Weitere Informationen zu deiner Person werden sicher die eine oder andere Schatzkammer öffnen.
Schönen Sonntag
Friedel
Ich habe mal schnell ein Bild von der 31K gemacht. Da ist schön zu sehen, wie die Räder ineinander greifen.
Das Prinzip ist das gleiche wie bei deiner.
Weiß gar nicht, wie ich da auf Kunststoff kam :oops:
casi
Beitrag von casi »
Rene, dein Korb sieht aber auch noch fast jungfräulich aus! Bild
Der Motor ist ja auch schon fast 4 Jahre in Bearbeitung. Das sollte doch irgendwie zu sehen sein :wink:
smerone
Hallo Friedel,
keine Ahnung, ob die Teile identisch sind. So genau kenne ich mit mit den Gemeinsamkeiten/Unterschieden der Modelle nicht aus ;) Aber es gibt ja immer wieder bei allen Herstellern Gemeinsamkeiten bei den Grenzfahrgestellnummern... Den neuen Kickerantrieb habe ich ja schon gekauft, nur fehlt mir eben ein Ersatz für dieses Zahnrad, zu dem ich bisher keine Teilenummer finden konnte.
@Rene: ja, so in etwa sieht das aus, nur bei meiner gibt es z.B. diese lange Plastikbuchse unter der Rückholfeder nicht.
Grüße,
Bastian (aus Berlin)
@rene: Ich dachte Du hättes wenigstens den Motor schon mal wieder zusammen. Wenn Du so weiter machst dann gibt es nix mit dem Alpennebel.
@Bastian: In diese Plastikbuchse ist zumindest ab LC ('80) die Rückholfeder eingehängt. Ich vermute Mal, dass das Ding bei Dir fehlt. Sonst gibt es bestimmt diverse Teilelisten mit Explosionszeichnung worauf dies ersichtlich ist.
smerone
Ja, diese Buchse fehlt ist allerdings für mich nicht relevant. Mir gehts um das Zahnrad schräg hinter der Kupplung, welches Kickerritzel und Kupplungstitzel verbindet. Hat hier jemand einen 2R8 Teilekatalog, in dem das Bauteil benannt bzw. die ET Nummer ersichtlich ist?
stresa
Beitrag von stresa »
das sogenannte Kickstarter Iddler Gear ist eines der wenigen Teile, die bei der 2R8/2R9 spezifisch sind. Zumindest von den älteren Luftgekühlten passt da nichts.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin
die Teilenummer lautet 2R8-15651-00
Peter
smerone
Super, besten Dank! Damit lässt sich hoffentlich was anfangen.
smerone
Hallo nochmal,
war heute morgen beim Yamaha Hänlder und habe leider eine Absage erhalten. Dieses Teil sei über Yamaha nicht mehr erhältlich. Wenn also jemand noch ein solches Zahnrad auf Lager hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt usw... möge er mir bitte Bescheid geben. Danke nochmal an alle und Grüße.
Bastian
Heiner Jakob
2 R8 Teile
Beitrag von Heiner Jakob »
In meinen Katakomben sollten sich die gesuchten Teile finden lassen. Ich habe einige 1A2 und 2R8 Motoren wegen der Getrieberadsätze geschlachtet, und ich glaube nicht, dass ich die "Reste" entsorgt habe...
Heiner
Heiner Jakob
Kranichstraße 39
65428 Rüsselsheim
0171-3342007
06142-562159
haeljot@t-online.de
http://www.oldtimer-gilde-ruesselsheim.de/
