"leichtes" Tuning RD 350 LC
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Mit dem Maß von 25 mm wird das nichts.Bei den 49 PS Zylindern schweißt man die Nase zu.
Gruß Erdwin
till63
Beitrag von till63 »
Hallo Uwe,
danke, das ist gut!
Ich werde Zylinder und Kolben mal montieren (Moped hole ich nächstes WE) und schauen, wo die Kolben im OT sind und wo ich mit der Verdichtung lande. Dann kann ich prüfen ob und wieviel ich unten abnehme.
Ziel wäre es, dass der Kolben im OT vielleicht 1mm übersteht (mit dicker KoDi). Dann hätte von den 54mm Hub immerhin 25 + 1 = 26mm wirksamen Hub zur Kompression. 27mm wären ja dann 180°. Wenn ich jetzt mal rechne: sin1°=0,0175 *27mm Radius=0,47mm Hub entspricht 1°.
Dann habe dann also "nur" ca. 182,1° Auslass-Steuerzeit.
Wäre der Kolben im OT bündig wären es dann so 185° - oder habe ich da nen Denkfehler?
Klingt gar nicht soo dramatisch. Hatten die 50er doch auch immer...
Till
till63
das klingt auch gut!
Ich hab es eher nicht so mit dem Schweißen, aber so was kann man ja machen lassen. Die NAchbearbeitung hat Du von Hand gemacht? Oder danach Zylinder bohren und Honen lassen? Ist die Schweißnaht nicht härter als die relativ weiche Gussbüchse? Da weicht dann das Bohrwerk womöglich aus und die ganze Chose wird unrund?
Wenn Du das von Hand gemacht hast: Dann sind Kolben und Ringe in dem Bereich sozusagen "undicht" und die heißen Gase pfeifen da durch?!
Gruß Till
Lux-RD hat geschrieben:Hallo Till,
ich hatte mal das gleiche Problem bei meiner DT400.Da hat auch so ein Vollpfosten den Auslass erweitert.Ich habe an der Buchse dann mit Argonschutzgasschweissen auf den Rand der Stahlbuchse am Auslass eine Raupe aufgeschweisst.Ging ganz gut.Dann vorsichtig die Schweissraupe auf die erforderliche Höhe im Auslass geschliffen.In der Laufbuchse habe ich eine leichte Schräge eingeschliffen,damit die Kolbenringe nicht über die scharfe Kante drüber müssen und sanft in den Auslass einfedern.Der Zylinder ist so schon 20000km einwandfrei gelaufen. ;-)
Lux-RD.
Hallo Till
:?: Dein Hub ist doch 54 mm - aber bei einer Umdrehung geht der Kolben doch einmal rauf UND einmal runter. Bei 180° bewegt der Kolben sich genau 54 mm. Das heißt Du darfst den Hub nicht halbieren.
till63 hat geschrieben:Wenn ich jetzt mal rechne: sin1°=0,0175 *27mm Radius=0,47mm Hub entspricht 1°... ... - oder habe ich da nen Denkfehler?
Na na, jetzt überlege mal wieviel der Kolben sich im OT, oder auch im UT, bei 1° Kurbelwellendrehung bewegt...
Richtig! Nämlich so gut wie nix!
Du hast hier einen Kurbeltrieb. Die Bewegung des Kolbens ist nicht linear!
Hier gelten andere Gesetze! :wink:
till63
Ja schon, aber der Fehler ist bei 90° "relativ" gering. Gibt es ne Formel, wo man die Pleuellänge einsetzt und dann Excel uns das errechnet?
Es geht ja um die grobe Abschätzung...
Brummi hat geschrieben:
Excel??? Bild
Tut mir leid, ist nicht mein Gebiet! :(
Ich habe aber ein CAD, das kann sowas auch! :)
Ok, ich rechne dir das gleich mal durch... :wink:
till63
Kilroy hat geschrieben:Hallo Till
Hmmmh, wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Der Sinus von 1° fällt zweimal an, beim Raufgehen und runtergehen. Der Hebel ist der Radius des Hubzapfens=halber Hub. Also 1° beim raufgehen ist (unendlich lange Pleuelstange angenommen, siehe anderes Posting).
Sin 1 = 0,017 mal Radius 27mm = Kolbenweg von 0,47mm, jeweils beim Rauf- und Runtergehen.
27mm - 0,47mm = 26,53 entsprächen dann 182° Steuerzeit?!
Erdwin
Hallo Till,
alle Arbeiten am Zylinder werden vor dem Hohnen vorgenommen,alles andere würde keinen Sinn machen.Das mit dem schweißen geht schon , siehe auch das Zitat von RD-Lux.Das A und O dabei ist penibel zu arbeiten.
Mein aktueller Motor hat ca. 65 - 70 PS ( Lichtschranke Hockenheim ü.225 km/h).
Gruß Erdwin , der meint das daß leichtes aus der Überschrift gestrichen werden sollte
till63
Erdwin hat geschrieben: Gruß Erdwin , der meint das daß leichtes aus der Überschrift gestrichen werden sollte
till63
Erdwin hat geschrieben:Hallo Till,
gibt es da nen Thread zu?
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Nööö, Christian. Das mit dem Sinus war schon gut. Nur bestimmt man damit die Position des Kolbens an einer bestimmten Position.
Die Bewegung pro Winkel-Grad an der bestimmten Position errechnet man, in dem man die Positionen im Abstand von 1° subtrahiert.
So hat man im OT zu OT + 1° eine Bewegung von 0,01 mm (
) und in der Mitte des Zylinders bei OT + 90° eine Bewegung von 0,94 mm (Schon einiges).
Tabellenkalkulation lässt grüßen ....
Kolbenposition.ods.zip
Damit man es nicht nochmal selber ausklüngeln muss.
(16.44 KiB) 38-mal heruntergeladen
Erdwin
nö Till
till63
ist da die Pleuellänge berücksichtigt? Weil laut Tabelle sind ja bei 150° die 27,00 mm. Das heißt es wäre assymetrisch mit 30° auf der einen Seite (zu 180°) und 60° auf der anderen Seite (zu 90°).
Kommt mir spanisch (ähh griechisch) vor....
Nein .. ist sie nicht. Sollte nur zeigen, dass Dein Ansatz nicht ganz korrekt ist.
Wir können es aber gerne mal ganz genau machen.
