Wellendichtringe Kurbelwelle ?
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Eine Frage :
Wie gehören die Wellendichtringe auf die Kurbelwelle ?
Schrift innen oder außen ?
Ich hab schon beide Arten gesehen !
MK schreibt Schrift außen . Das englische Handbuch lt. Bildern innen .
Was stimmt nun :?:
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
turbojim
Beitrag von turbojim »
Hallo Andi.
Gib mal Wellendichtring bei Wiki p edia ein.
Da gibt es dann eine schöne Schnittzeichnung anhand der du die Einbaurichtung (Luft- und Flüssigkeitsseite) gut erkennen kannst.
Beschriftung war bei meinen Dichtringen an der "Luftseite" doch vielleicht kann das je nach Herstelle variiren.
Richte dich nach den Dichtlippen und der Zeichnung, dann passt das.
Grüße,
Jim
Don´t panic!
DRIVER 27
siri
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,wenn es ein originaler simmerring ist,(oder von tour max ) auf der rechten seite mit den gummiblöcken zum lager hin einbauen, linke seite schrift nach aussen ,und ein wenig fett in die simmerring geben ..driver#27
Etwas runter scrallen, das sieht man wie der Simmi kommt.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... urbelwelle
xj6-andi
Danke Jungs :!:
Andi
BMW R1100S ABS
Der linke ist aber ein AD nach Uwes Link, denke da ist verkehrt einbauen nicht so schwerwiegend.
