Bremspumpe???
Hiha
Beitrag von Hiha »
Super, dann sollte laut untenstehender Liste eine halbzöllige Bremspumpe schon ziemlich grenzwertig klein sein.
Hans
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Hans,
ich kenne nur Bremsenchart von dieser Seite:
http://www.tz350.net/tzperformance.htm
Die absoluten Zahlen sind zwar anderst, aber treffen die selbe Aussage.
Eine Halbzoll Pumpe halte ich, für den 48mm Kolben, auch zu klein.
Ich persönich bin die 48mm Bremse schon mit der 5/8 Zoll und 14mm Bremspumpe gefahren. Mit der 14mm deutlich mehr Gefühl.
kaese555
Beitrag von kaese555 »
werde noch wahnsinnig.....
hab jetz noch einen neuen dichtsatz für den sattel verbaut und wieder nix....
wie stark od. leicht darf ein kolben in den sattel flutschen???
Ich vermute, du hast die Nut, in die der Vierkantring gelegt wird, nicht richtig freigekratzt. Du musst da mit einem Drahthaken reingehen und die Korrosion richtig wegkratzen. Sonst kommt der Ring zu hoch und du kriegst den Kolben nicht rein.
Wenn das alles sauber und neu ist und der Dichtring und Kolben mit Bremsflüssigkeit oder Bremsenpaste benetzt sind, muss der Kolben sich mit zwei Daumen reindrücken lassen.
kaese555
alles super sauber....
lässt sich mit den daumen reindrücken, man muss aber satt andrücken
mit allem schon versucht bremsflüssigkeit,fett, beides gemischt
gruß stefan
Hallo Stefan
Wo genau liegt denn jetzt das Problem?
Hakt der Kolben beim Bremsen?
Oder baut sich kein Druck auf?
Wenn der Kolben problemlos rein- und wieder raus geht (Druckluft), dann sollte doch alles richtig sein.
kaese555
also, alles blitzblank gereinigt
neue dichtungen original yamaha
die kolben gehen etwas stark hinein....
mit luft hüpfen sie sofort wider heraus...
alles zusammengebaut-entlüften funkt nicht kolben bewegen sich nicht...
wie wenn irgendwo luft stehen bliebe...
bremsanlage ist ausgebaut zwecks drehen des sattels zum luft herausbekommen
mfg
Dann wird es wohl wirklich noch Luft sein.
Hast Du kein Werkzeug zum Entlüften?
Ich habe mir bei Tante Luise das Ding hier http://www.louis.de/_10c7aae2b87c6dbb7c ... r=10003470 im Sonderangebot geholt. Mein erster Versuch damals anno 1990 als ich meine RD gerade frisch hatte ist kläglich gescheitert und es blieb mir damals nur der Weg in die Werkstatt.
So geht es schnell und einfach.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Solange Leitungen und Sättel noch leer sind ein paar mal direkt an der Pumpe entlüften (anlösen der Hohlschraube) und dann ganz normal an den Sätteln.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
bringt die Pumpe überhaupt Druck? Verschließe mal die Hohlschraube direkt an der Pumpe und schau nach, ob du überhaupt Druck bekommst. Könnte ja sein, dass das Ventil defekt ist usw.
Wenn das in Ordnung ist, dann bau da ganze doch mal "unter Wasser" zusammen und klopfe die ganze Apparatur mal ab.
Bernd
Zuletzt geändert von Döllinger am Mo 31. Dez 2012, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Mit einer Spritze die Flüssigkeit von unten über den Entlüftungsnippel reindrücken oder oben einfüllen und mit der Spritze unten Luft absaugen, damit überhaupt mal Flüssigkeit ins System kommt. Dann unten Schlauch auf den Nippel, den Schlauch in eine Glas halten, Nippel aufdrehen und oben pumpen bis keine Blasen mehr kommen. Evtl bleibt oben in der Hohlschraube eine Luftblase, die bekommt man durch drehen des Lenkers oder neigen des Moppeds und pumpen am Hebel nach oben raus.
