Wiederaufbau meiner RD 4l0
Mein Name ist Werner ich bin 46Jahre alt und komme aus Österreich.
Nach langem hin und her habe ich mich entschlossen meine 4l0 neu aufzubauen.
Ich habe Sie 1985 gekauft und bin bis 1991 damit gefahren und habe Sie dann in einem üblen Zustand im Keller abgestellt.
Gemacht weden soll alles neu lackieren, Motor und sämtliche Teile die es nötig haben überholen.
Sie soll bis auf Stahlflex und Wilbersfederbein Orginal bleiben.
Derweil habe ich alles mal zerlegt und bereite den Rahmen zum Lackieren vor.
Ich habe vor neue progressive Gabelfedern einzubauen da ich fahrbereit
nur 75kg habe wüde ich mal ein 10er öl einfüllen liege ich da ungefähr richtig?
Oder kann ich die Orginalfedern lassen (die haben sich allerdings etwas gesetzt sollten laut Werkstatthandbuch 497,8mm sein meine haben 496,5) und etwas dickeres Öl einfüllen?
Noch eine frage an die Österreicher im Forum wie funkioniert das eigentlich mit dem Anmelden wenn ein Fahrzeug so lange abgemeldet war? Ich habe da was in Erinnung das man da zur Strassenmeisterei fahren musste wo ein Ziviltechniker das Fahrzeug begutachtet so wars zumindest vor 25 Jahren.
Ich werde vom weitern Verlauf der Arbeiten berichten!
Mfg
Werner
Mfg
Werner
- DSC01215.jpg (101.26 KiB) 1718 mal betrachtet
Hallo Werner
Das mit dem Pickerl ist kein Problem .
Meine ( im Dezember 2011 gekaufte ) 1 WT Bj. 1987 war auch
10 Jahre abgemeldet ! Nur das Pickerl gemacht und einfach Angemeldet .
Geht in Österreich leichter als in Deutschland da das bei uns fast jeder Händler selber machen kann .
Meine 2 Takt Sammlung ( wird im Dezember um 2 Stück 31K erweitert
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=19315&start=0
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
Wiederanmeldung
Servus, Werner,
das Wiederanmelden ist kein Problem: Mit dem fertig hergerichtetem Fahrzeug und dem Typenschein zu einer Stelle, die die §57a Überprüfung durchführen (ÖAMTC, ARBÖ oder KFZ-Händler), ein Anmeldegutachten erstellen lassen. Mit diesem Gutachten zur Versicherung und anmelden lassen.
Grüße von Josef aus Tirol
Das ist schon mal gut wenn sich die bürokratie in Grenzen hält!
Heute habe ich die Schwinge und den Seitenstünder entlackt und grundiert!
Böd sind die Hohlräume zwischen den Verstärkungsblechen und den Rohren! Die werde ich nach dem lackieren wohl mit Fluid Film oder irgend einem Wachs fluten dann da ist sicher irgendwo Rost drinnen! Was nehmt ihr da?
Den Rahmen schleifen wird sicher noch ein schöner Spaß das wird sicher so 2 Tage dauern!!
Mfg
Strauß Werner
Mfg
Strauß Werner
altschrauber
Rahmen
Hi
ja, Rahmenschleifen is geil. Mach ich auch grade...
Andre
Andre
Sei gegrüsst Werner!
Von wo bist Du?
Die Ansichten gehen da auseinand aber ich bin seht fürs Strahlen u pulvern des Rahmens, dafür lasse ich eher die Lackteile orig wenn möglich, kleine Kratzer sind nicht so schlimm, alt ist eben alt, Patina.
Solltest aber nen Strahler suchen mit feinerem Strahlgut.
Hab ich auch schon überlegt aber noch nicht gemacht:
Wenn man den Rahmen unbedingt lackieren will könnte man ja zum Strahler gehen u den Rahmen nur anstrahlen lassen, also quasi den bestehenden Lack mit Strahlgut anschleifen.
Federn kannst so lassen ist ja eh keine Rennmaschine, ev eine Beilage rein. 10er Öl OK..
Gabelstabi ist viel wichtiger.
Von wo bist Du?
Moin Werner65,
hier eine "kleine" Anleitung von Heiner:
http://www.eis-flamme.de/index.php?modu ... &pageid=24
Nach dem Bericht sollten alle Fragen beantwortet sein.
Schöne Grüße
Friedel
Schöne Grüße
Friedel
Ich bin aus Oberösterreich Bz.Kirchdorf . Lack hab ich schon zu Hause darum werde ich Lackieren, wollte das sowieso mal probieren!
Eigentlich geht das entlacken mit Flex ,Geradeschleifer und Dremel mit Biegsamerwelle ganz gut nur wo Halteungen etc. angeschweißt sind ist es sehr mühsam. Wo man Platz hat gehts mit Flex und Topfbürstenaufsatz ruckzuck.
Ich werde es mal so machen wenns mir zu blöd wird werde ich es strahlen lassen.
Mfg
Werner
Mfg
Werner
Gabelsimmering
Ich habe mir Ersatzteile bestellt unteranderm Athena Gabelsimmeringe .Die alte Gabel hab ich zwar noch nicht zerlegt aber die Gabelsimmeringe kommen mir komisch vor weil sie aussen eine durchgänige Stahlhülse haben.Bis jetzt habe ich nur Gabelsimmeringe gesehen die komplet aus Gummi sind!
Wie soll das aussen abdichten?
Kennt wer die Athena Gabelsimmeringe für die 4l0 ?
Ich frage nur weil ich erst im Weihnachtsurlaub zum zerlegen komme und mir dann auf die schnelle keine besorgen kann wenn Sie nicht passen.
Mfg
Werner65
Mfg
Werner65
Hallo Werner
Die anderen haben auch Metallringe. Die sitzen stramm im Gabelrohr. Deshalb ist es ja so schwierig sie wieder raus zu bekommen ohne das Gabelrohr zu verbeulen.
Am allerbesten ist natürlich ein Innenabzieher - haben aber nicht viele. Ich habe es so gemacht wie im Yamaha-WHB steht - mit einem Reifenheber aushebeln nachdem man schön dick einen Lappen drunter gelegt hat.
