Zündschloß 31K/1WW
Zündschloß 31K/1WW
ich müsste mal wissen ob es einen Unterschied zwischen den Zündschlössern der 31K und z.B der 1WW gibt.
Insbesondere würde mich interessieren ob bei der 1WW das Lenkradschloß schon mit in dem unteren Gussteil des Schlosses integriert ist.
Bei der 31K ist das Lenkradschoss ja fest am Steuerkopf befestigt und man muß immer 2 Schlüssel mit rumschleppen.
Koby
Koby
So, dann hätte ich gleichmal die erste Frage zum Zündschloß.
Ich habe mir ein neues Zündschloß bei Ebay gekauft und möchte gerne wissen, ob die 31K eine Art Kerbe im Rahmen für die LOCK-Stellung hat. Sonst würde die Funktion ja nicht wirklich funktionieren und ich müßte mir noch ein neues Schloß am Lenkkopf kaufen. Hier der Link dazu : http://www.ebay.de/itm/200814099457?ssP ... 1497.l2648
Oder funktioniert die LOCK-Stellung nur bei der 1WW
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Die Welt ist keine Kugel, sie ist eine Kurve [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]...sagt der weise alte Mann[/schild]
Du musst mal sehen, ob Du am Rahmenkopf (linke Seite) ein Schloss dran hast. So wie die alten Moppeds früher alle eins hatten.
Wenn da keins ist,dann machst Du das übers Zündschloss.
Im ebay werden 2 Varianten verkauft,meist aber nur das mit kurzem Kabelbaum.
Die 31k hat meist den kurzen Kabelbaum (ca. 10cm Kabel) , die 1WW Typen haben den doppelt so langen mit ca. 20cm.
Bevor Du kaufst schau besser mal nach wie lang er bei Dir ist.
Was Du geantwortet hast, weiß ich schon alles und wurde vor dem Kauf geprüft. Es geht mir darum, ob die LOCK-Stellung des Zündschlosses (siehe Link) bei meiner 31K auch funktioniert oder ob ich ausschließlich das Schloß am Lenkkopf benutzen muß, wovon ich leider keinen Schlüssel habe und somit auch gewechselt werden müßte. Und das wollte ich mir ersparen. Deswegen der Kauf eines Zündschlosses mit LOCK-Stellung
Geh doch mal mit deiner Nase an deinen Lenkkopf und schaue nach ob du da eine kleine angeschweisste Konsole, mit einem Loch drinnen hast.
Wenn ja dann fährt dort der Stift von deinem Zündschloss rein und du kannst es nach belieben nutzen.
Verstehe nicht ganz wo dein Problem sitzt.
Ist doch ganz einfach. Ich habe mir vor kurzem bei Ebay ein neues Zündschloß mit LOCK-Funktion gekauft, passend für die 31K. Das Schloß ist noch nicht bei mir angekommen. Allerdings habe ich mir in der Zwischenzeit Gedanken gemacht, ob diese LOCK-Funktion überhaupt bei der 31K funktioniert, weil diese ab Werk ja nur das Lenkkopfschloß haben. Ich weiß, daß die 1WW eine LOCK-Funktion hat. Und bevor ich das neue Schloß verbaue, wollte ich wissen, ob jemand den Umbau bei einer 31K schonmal gemacht hat. Denn wenn es nicht funktioniert, kann ich das unverbaute Zündschloß wieder zurückschicken und bekomme mein Geld zurück. Ich will auch jetzt nicht unnötig das vorhandene Zündschloß ausbauen um zu sehen, ob eine Kerbe für den Sperrbolzen vorhanden ist. Das ist der Hintergrund. Aber lassen wir es gut sein und beenden das Themawiba hat geschrieben:Verstehe nicht ganz wo dein Problem sitzt.
Du scheinst gedanklich etwas schwerfällig zu sein.
Es wurde ja schon weiter oben vom Holli und vom Peter beantwortet. Wenn du dieses Niemann Schloss
im Lenkkopf hast dann wird da keine Aufnahme mehr zusätzlich für dein 1WW Zündschloss zu finden sein.
Also nochmal gaaaanz langsam.
Halte deine Nase vor den Lenkkopf und schaue was zur Zeit bei dir vorhanden ist. Das ist die Lösung für deine weiteren Schlösser.
Glaube kaum das du dir eine zweite Aufnahme an den Lenkkopf schweissen wirst.
- Situation 1WW mit kombiniertem Zünd/Lenkkradschloss
- IMG_3005.JPG (41.58 KiB) 1014 mal betrachtet
- Situation 31K mit Niemann-Schloss
- IMG_2999.JPG (59.32 KiB) 1014 mal betrachtet
- Situation 1WW guck da fehlt was!!!
- IMG_3001.JPG (29.67 KiB) 1014 mal betrachtet
- Zündschloss für 1WW mit Bolzen zum "einfahren"
- IMG_2998.JPG (30.53 KiB) 1014 mal betrachtet
WIBA, DU BIST DER BESTE
Vielen Dank für die Bilder. Das letzte Bild ist die Antwort auf meine Frage und ja, ich stand wirklich auf dem Schlauch
Aber selbst wenn die Aufnahme am Lenkkopf der 1WW bei der 31K vorhanden wäre, könnte man eh nicht beide Schlösser zusammen verwenden wegen dem unterschiedlichen Lenkeinschlag.
Also, Danke nochmal für die zahlreichen Antworten ! Thema ist somit erledigt
Und genau diese Aufnahme habe ich vermisst. Allerdings ist das Gegenstück der Aufnahme am Lenker für den Sperrbolzen bei der 31K vorhandenwiba hat geschrieben:Glaube kaum das du dir eine zweite Aufnahme an den Lenkkopf schweissen wirst.
Den Satz würde dir ein Kommunikationstrainer aber um die Ohren hauen, HolliHolliheitzer hat geschrieben: Hast Dich aber auch etwas umständlich ausgedrückt, das muss besser werden.
Richtig wäre:
Eine konkrete Fragestellung wäre zielführender gewesen. Hier liegt noch Optimierungspotential.
Rene, der sich letztes Wochenende mit einem solchen unterhalten hat.
[schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]blaa blaa blaa[/schild]StVOnix hat geschrieben:Eine konkrete Fragestellung wäre zielführender gewesen. Hier liegt noch Optimierungspotential.
Ich hab´s ja verstanden. Muß mich mit der RD-Materie erstmal vertraut machen. Da können solche Fragen/Beschreibungen schonmal entstehen
