Motor/Getriebeschaden Yamaha rd 125 YPVS LC
Die Schonhammermethode auf die Wellen möcht ich jetz nicht empfehlen, weil ich Dein Gefühl nicht kenne. Hab da schon verbogene Wellen gesehen, also lieber nicht.
Bei den Yamahas sind links und rechts der Kurbelwelle eigentlich immer zwei M8-Gewinde im Gehäuse, manchmal benutzt für irgendwas, meistens aber nicht. In die kann man Gewindestangen schrauben, und dann einen stabilen Querriegel(Vierkantrohr oder Flachmaterial >10mm) damit gegen die Kurbelwelle schrauben. Wenn das Gehäuse warm ist, muss das ohne nennenswerte Vorspannkraft auseinander gehen, sonst sitzt noch wo eine Schraube. Auf der Rückseite z.B... Bei (fast?) allen Yamahamotoren legt man zum Zerlegen die Primärtriebsseite nach oben, die Wellen bleiben dann im Gehäuse, nur die Anlaufscheiben kleben gern im Deckel, fallen dann dahin, wo man sie nichtmehr findet...
Deine Schaltwelle solltest Du vorher etwas geradebiegen. Dazu ein einigermaßen knapp passendes Rohr bis zur Biegung drüberschieben, und wenns geht, am Knick irgendwo stabil auflegen, damit Du nicht gegens Gehäuse biegst. Mit einem Helfer sollte das schon gehen, auf der Rennstrecke machen wir das ja leider öfter so...
Zum Dichten kann man entweder Silikon (DirkoHT, Omnivisc) nehmen, ich persönlich mag das orangene, aushärtende Loctite Flächendicht aber lieber. Ist Geschmackssache, nur sollte man Dichtmassen wirklich NUR HAUCHDÜNN auftragen, sonst hat man den Baaz überall drin.
Hasta luego,
Juan ääh, Hans
Hasta luego,
Juan ääh, Hans
EinfachChris
EinfachChris
polrad is schon mal runter, und das für nur 2€, ok die 26km die ich mit dem fahrrad und den Motor auf´m rücken, durch die 32°(gefühlte 50°) bis zum nächsten Motorradwerkstatt machen musste nicht mitgezählt.
dafür bin ich morgen schön braun
So wie es aussieht kriege ich den Motor aber mit meinen beschränkten Mitteln hier, nicht auseinander.
Da werde ich morgen noch mal los müssen, ja *herzlichen Glückwunsch*
- PICT0090.JPG (51.56 KiB) 1040 mal betrachtet
- PICT0091.JPG (51.17 KiB) 1040 mal betrachtet
EinfachChris
so... dank der Jungs von Renault ist das Gehäuse jetzt offen.
20 min. mit mir da rumgewerkelt und nicht ein mal das Trinkgeld wollten sie haben. so sind sie die Spanier...
Habe das Gehäuseteil auf ca. 100 im Ofen aufgewärmt aber die Kurbelwelle kriege ich nicht raus mit der schohnhammermetode.
Ich kann keinen Großer Schaden an den Zahnrädern erkennen aber min ein Kurbelwellenlager ist hin, das andere macht auf mich den eindruck, als währe es in ordnung.
Zahnrad und Ritzel 6er gang haben aber schon einiges an Abnutzungserscheinung, die werde ich wechseln müssen.
Aber was ich nicht verstehe: als mit das auf der Autobahn passiert ist, hatte ich große Probleme die Gänge zu wechseln(Motor aus) um in den Neutralen zu kommen.
Hat da einer ne Erklärung für?
Die Getriebewellenlager scheinen noch in ordnung zu sein.
da habe ich ja noch mal glück gehabt, wird also nicht ganz so teuer... Puhhh
Eins ist aber auch klar, das ist nicht der erste mal, das jemand am Motor rumgemacht hat, gut 98% aller Schrauben am Motor sind kaum noch zu gebrauchen und ohne Schlagschraubendreher, währe das eine fast unlösbare Aufgabe geworden
- PICT0092.JPG (46.06 KiB) 1004 mal betrachtet
- PICT0093.JPG (40.31 KiB) 1004 mal betrachtet
EinfachChris
Verdammt, von wegen wird nicht so teuer.
93306-30421 LAGER 1: 31,71 EUR
93306-20529 LAGER 1:21,17 EUR
93103-28097 WELLENDICHTRING 1: 17,33 EUR
93103-25098 WELLENDICHTRING 1: 14,26 EUR
10W-17261-00 ZAHNRAD, 6. GANG 1: 54,74 EUR
10W-17161-01 ZAHNRAD, 6. RITZEL 1: 106,04 EUR
93101-12060 WELLENDICHTRING 1: 4,36 EUR
10W-18101-00 SCHALTWELLENEINHEIT 1: 35,15 EUR
gesamt: 284,76 EUR+Porto
und ich habe bestimmt noch was vergessen...
Momentan Ohne Job(Weil kein Moppet) übersteigt das meine Möglichkeiten
Hat vielleicht jemand von Euch einige dieser Teile gebraucht rumliegen?
Nabend Chris,
hab deinen Beitrag leider übersehen. Wegen Getriebe wollte ich ja noch Fotos machen, da bin ich leider ein wenig faul. Ich hab noch ca. viere davon. Teilweise aber von DT LC, da sind die Gangstufen anders, der 6. z.B. ist länger. Sind die Preise für Lager und Dichtringe vom Händler ? Ich kaufe hier immer im Industriebedarf, ist billiger, da kann ich gern mal schauen. Kopf- und Fußdichtung solltest du aber originale nehmen, Nachbauten haben eine schlechte Qualität. Kannst du denn die Papierdichtungen nicht selber schneiden? Wegen der Schaltschwierigkeiten: war die Schaltwelle vorher schon verbogen ?
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
EinfachChris
danke dir.
Habe gestern ein Komplettes Gebrauchtes Getriebe bei Ebay(59€) ersteigert.
Die Preise sind von http://www.yamaha-ersatzteil.de.
ja die Schaltwelle war vorher schon verbogen.
Ich habe schon bei Ebay nach einem Dichsatz gesucht, aber was bedeuten die Bezeichnungen MK1, Mk2 bzw. Mk3?
Währe dieses Dichtungs-Set was für mich?
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD125LC-R ... 35bc7042fe
Wie sieht es mit diesen Kurbellagern aus, taugen die was?
http://www.ebay.de/itm/RD125LC-Crank-be ... 3a6623d61a
EinfachChris
Verdammt!
wegen jedem teil muss ich zur Werkstatt rennen.
war heute bei Yamaha um die Kurbelwelle raus zu bekommen.
"Das Kugellager kriege ich schon selber raus*Gachte ich" Nix is.
morgen also noch mal hin.....
- IMG335.jpg (36.82 KiB) 941 mal betrachtet
Wenn du einen Brenner (oder besser eine Lötlampe) hast, kannst du das Lager heiß machen. Dann lässt es sich vorsichtig runterhebeln. Immer rundrum - Stückchen für Stückchen.
Ich hatte mir noch ein Blech zurecht gemacht, damit die Kurbelwange nicht zu viel Wärme abkriegt.
EinfachChris
habs doch noch geschafft.
das rezept.
- eine Axt (5kg)
- Die stange eines messerschleifers
- ein Stück Holz
- ne Massive mauer
- und 15 min. auf meinen Gasherd das lager erhitzt
Mit der Stange durch das Loch der Ploilstange, auf der Mauer(Holzstück zur Schonung drunter) und 5 min. kontroliertes Hämmern mit der Axt
fertig
das rezept.
- eine Axt (5kg)
- ein Stück Holz
- ne Massive mauer
fertig
EinfachChris
So nun muss ich nur noch auf die Einzelteile warten und dann gehts ans große Pusseln.
Fragen:
In mühevoller kleinarbeit habe ich auch die Kurbeldichtung am beschädigten lager rausgekratzt.
Dieses scheint reingeklebt zu sein, is das Richtig? und wenn, mit was klebe ich das neue da rein?
Und diesen Zwei Bauteilen sagen mir mal gar nix, WAS DAS?
Fragen:
- IMG336.jpg (52.01 KiB) 910 mal betrachtet
EinfachChris
EinfachChris
