Anfängerfragen beim RD350 YVPS Umbau
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Aktueller Stand - der Motor kommt in einen Lambretta-Roller, ich glaube von einem fertigen Umbau sind hier schon mal Fotos reingestellt worden.
Und Nein, ich habe dafür keine gute RD350 geschlachtet..... :wink:
Bei dem Motor auf dem Foto handelt es sich um einen leeren Dummy, das ist nicht meiner.
Auf der Kickstarter-Seite wird noch ein Trittbrett und Seitenhauben befestigt, deshalb kommt man nicht mehr an die originale Kickstarter-Position und die Welle muss entsprechend verlängert werden.... daher bin ich für jeden Tipp in der Richtung dankbar. :)
GP350YPVS hat geschrieben:... die Welle muss entsprechend verlängert werden.... daher bin ich für jeden Tipp in der Richtung dankbar. :)
Ganz einfach: Längere Kickstarterwelle bauen! :wink:
GP350YPVS
Schon klar, daher die Frage nach der Verzahnung für´s neu herstellen... ;-)
Grüße, Alex
Na gut...
Wenn ich ma Zeit hab und wieder zuhause bin, kann ich die ja ma ausmessen... :?
Gruß Christian :wink:
GP350YPVS hat geschrieben:der Motor kommt in einen Lambretta-Roller,
http://www.golyr.de/high-life-skiffle-g ... 23835.html
GP350YPVS
Brummi hat geschrieben:Na gut...
Vielen Dank, aber bitte ja kein Streß wegen mir! :)
GP350YPVS
MK hat geschrieben:
Hahahaha, genau. :lol:
Wird mal so in der Richtung aussehen..... ;)
http://www.lambrettainnovation.co.uk/vi ... pic_id=977
GP350YPVS hat geschrieben:Vielen Dank, aber bitte ja kein Streß wegen mir! :)
Na gut! :wink:
Und wie wollst du die Verzahnung dann herstellen? Bild
GP350YPVS
Hi Christian,
Outsourcing. Noch keine Ahnung, muss jemanden finden der das kann - zur Not wohl komplett CNC fräsen lassen.
Bin ja selbst Kaufmann, kann nicht mal ne Fräse bedienen.... :lol:
Grüße, Alex
GP350YPVS
So, bin aktuell dabei den Motor wieder zu montieren.
Getriebe ist drin und dreht auch schön rund. Habe dann mal testweise durchgeschaltet und dabei ist mir aufgefallen, dass der Schaltarm tlw. vom Schaltstern runter springt - ist der dagegen nicht irgendwie gesichert? Konnte bei meiner Baugruppenzuordnung nichts finden.
Oder sichert sich das Ding erst mit Montage des Deckels auf der Kupplungsseite bzw. dem Deckel auf der Kettenseite und Schaltgestänge?
Danke!
Grüße, Alex
Eigentlich sollte der Kupplungskorb schon den Weg der Schaltwelle begrenzen (im Handbetrieb ohne Seitendeckel) . Aber letztlich begrenzt der große Seitendeckel den Weg der Welle im komplett montierten Zustand :wink: .
GP350YPVS
Hi Holli,
danke - Kupplung ist noch nicht drauf.
Dann kanns ja weiter gehen. :-)
Grüße,
Alex
Grüße, Alex
GP350YPVS
So, Motor ist bis auf neue Kolben & Kupplungsbeläge zusammen.
Leider ist da eine Scheibe übrig geblieben. Diese war in meinem Regal keiner Baugruppe zugeordnet und ich konnte auch nichts finden, wo diese drüber passt.
Maße (Außen-Ø, Innen-Ø, Stärke) sind: 20,0x15,3x1mm
Kann mir jemand sagen, wo die hin gehört? Hoffentlich muss ich den Block deswegen nicht nochmal auf machen.... :-(
GP350YPVS
Noch eine kurze Frage hinterher - wie geht ihr beim Zylinder bearbeiten bzw. Montage + Anpassen vor?
Hätte jetzt diese Reihenfolge angewandt:
1. Walzen anpassen
2. Kanäle + Steuerzeiten
3. Zylinder aufbohren + hohnen
4. Kopf + Kompression
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? :-)
Danke & Grüße,
Alex
Grüße, Alex
Auf jeden Fall erst zum Schluß bohren,honen und Kanäle fasen. Davor musst Du alle Arbeiten am Zylinder abgeschlossen haben.
Denk dran das die origin. Kopfdichtung nur bis 65mm geht. Die musst Du dann bei grösseren Kolben schon bearbeiten. Auch muss man sehen,ob die dann mittig liegt. An den Motoren ist fast nichts genau mittig,noch nichtmal die Zündkerze.
