Brummis Motor
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Alu Lamellen funktionieren.
Woher ich das weiss? :shock:
Mist!
Warum hat mir denn niemand gesagt, dass die Kupplungsnabe konisch ist? :?
Das heißt soviel wie: Das die untersten Scheiben weniger Spiel haben als die oberen.
Jetzt hatte ich das alles so schön vermessen und meine Geometrie berechnet, und nun...,- alles für die Katz!
Außerdem habe ich nun nicht mehr genug Material um die "Löchervariante" auszubrobieren.
Ich frage mich auch warum Yamaha das wohl gemacht hat? Bild
Nun ja, dann halt ohne Löcher. 1260 Löcher (7 mal 180) bringen eh kaum mehr als 3 Gramm Gewichtsersparniss. :wink:
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Christian,
wieviel ist das denn bei dir an der Kupplungsnarbe,
ich messe bei mir 1mm im Durchmesser Unterschied.
Gruß Josef
Hallo Josef!
Jau, mess ich auch!
Ist vielleicht wegen dem Entformen beim Gießen ...
Ich habe mich nun den Gegebenheiten angepasst und mir nun eine passende Kontur ermittelt.
Hierzu wollte ich mich aber an der Nabe orientieren, anstatt an den Kupplungsscheiben. Die Kontur entspricht in etwa einem Zahnrad mit kurzen Zähnen und Profilverschiebung. Ich habe dazu die Nabe optisch vermessen. Die einzelnen Punkte ins CAD übertragen und anschließend mit einer Software für Zahnräder solange herumgespielt, bis es zu meiner Zufriedenheit gepasst hat. Hat etwas gedauert, aber ging! :)
Die kontur entspricht somit einer Evolvente!
Dann habe ich mir mir eine Vorrichtung gedreht und einen Rohling für die Scheiben gemacht.
Nun brauch ich diese nur noch abtrennen.
Wollte das eigentlich dieses WE noch fertig machen. Ist aber mal wieder etwas dazwischen gekommen. :?
Guckst du noch...
Aber so richtig verstanden hab ich das noch nicht!
Die originalen Lamellen und Scheiben kann man doch auch beliebig untereinander vertauschen.
Aber wie immer tolle Arbeit!
Hallo Rene!
Das Problem bestand darin, dass die Kupplungsnabe, wo die "Stahlscheiben" eingreifen konisch ist. Die Kupplungsnabe wird nach unten hin im Durchmesser etwa 1mm größer. Ich habe aber zuerst die Nabe oben vermessen, da wo sie kleiner ist. Dann habe ich diese Kontur geschnitten, um danach festzustellen, dass die Scheiben nicht bis unten auf die Nabe passen, weil diese ja dort 1mm größer ist.
Ich musste somit die Kontur unten an der Nabe vermessen. Das habe ich dann später angepasst. Nun passen die Scheiben auch komplett über die Nabe.
Nun haben aber die Scheiben oben etwas mehr Spiel wie unten. Ist im originalen aber auch so.
Ich kann natürlich auch die Scheiben in jeder beliebigen Reihenfolge benutzen. Ich wollte diese nicht zusätzlich konisch machen. Dann hätte ich sie kennzeichnen müssen.
Und noch etwas: Diese Scheiben tragen später einmal auf ihrer gesamten Stärke! Nicht wie im original. Original sind das Stanzteile, welche natürlich immer an einer Seite einen "Stanzeinzug" haben.
Außerdem liegn meine Scheiben auch Großflächiger an der Nabe an, was dazu führt, dass sie sich bei weitem nicht so schnell in die Nabe einarbeiten können.
Ach so - danke für die Erklärung ;)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ist das nur bei der YPSE so? Ich habe grad´ mal meine Kupplungsnabe (4L0)
gemessen, die ist durchgängig 25mm, da ist nix konisch - oder ? :?
Und warum ist das bei der YPSE so ?
VG BBH
Ich habe mal die Nummern aus dem Teilekatalog 4L0/31K/1WW verglichen. Die 4L0 hat andere Nummern als die 31K und 1WW. Das könnte ein Unterschied sein. Jedenfalls sind einige Teile gleich, andere verschieden.
Kupplungskorb: 4L0=4L0-16150-02, 31K=31K-16150-00, 1WW=31K-16150-10
Druckplatte:4L0=1A0-16351-00, 31K/1WW=29L-16351-00
Kupplungsnabe: 4L0/31K/1WW=1A0-16371-00
Die Reibscheiben und Kupplungsscheiben haben überall dieselben Nummern.
Das Einzige was mir noch aufgefallen ist, ist dass es bei der 1WW keinen großen O-Ring mehr am Kupplungskorb gibt.
Der leichte Konus scheint also eine Art von Evolutionsstufe zu sein.
Bigbike-Hunter hat geschrieben:Ist das nur bei der YPSE so? Ich habe grad´ mal meine Kupplungsnabe (4L0)
Ich meinte nicht innen, sondern Aussen, da wo die Stahlscheiben drin gefúhrt werden. Das hat so einen Durchmesser um die 100mm.
Weiss ich aber nun nicht genau, da ich diese Woche nicht nachsehen kann. :?
Gruss Christian
hellfire
Beitrag von hellfire »
Hallo ,
Du verkaufst die RD wegen Projektaufgabe ?
Heißt das das Projekt hier ist gestorben ?
Wäre mehr als schade ... Ich fand es immer
Interessant zu lesen was du gebaut hast ??
Gruß m&m
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
Hmm, ich denke es sollte heißen:
Verkaufe alles AUSSER Motor, Vergaser und CDI !!!! :wink:
VG BBH
hellfire
Ja hab ich auch gelesen ... :oops:
Aber was macht man ohne Fahrwerk mit nem Motor?
Oder er hat noch eine RD was Super wäre weil
dann geht es ja doch weiter :lol:
Gruß m&m
Also: Ich habe den Text geändert!
Das Projekt "Brummis Motor" wird weder verkauft noch eingestellt!
Es wird nur noch etwas dauern, bis es hier weiter geht. Obwohl... Bild
Ich musste mich in der letzten Zeit um ein anderes Projekt kümmern. Doch dazu mehr bei Helmuts Treffen! :wink:
