Abgasuntersuchung nicht bestanden - keine Plakette bekommen
- runner-180
So langsam finde ich wieder Zeit um ein bisschen weiter zu arbeiten.
Der Vorteil mit dem Warten ist wohl, dass es in Kürze TÜV ab Untersuchungsdatum geben soll, und nicht mehr rückdatiert auf den Ablaufmonat
Die von Holli empfohlenen Rep.-Sätze liegen bereit!!
Ein Bekannter wird die ausgebauten Vergaser in seinem Betrieb ultraschallreinigen.
Ich gehe jetzt den Vergaserausbau an und scheitere beim Lösen bzw. Aushängen des Schiebers.
Kilroy schrieb dazu in einem anderen Beitrag:
Öffne den runden Deckel - abschrauben.
Dann kannst Du den Schieber mit dem Deckel aus dem Kanal ziehen.
Wenn der Vergaser komplett ist, befindet sich im Schieber eine Aushängesicherung. Schieber rumdrehen und die Sicherung herausfallen lassen.
Die Feder zusammendrücken und den Gaszug aushängen.
Der Rest ergibt sich von selbst.
Den Punkt "Schieber rumdrehen und Sicherung herausfallen lassen" kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich sehe von unten im Schieber noch zwei kleine Kreuzschrauben; müssen die gelöst werden?
Danke und viele Grüße
Uwe
Uwe
Hallo Uwe
Dann fehlt bei Dir die Aushängesicherung. Dann siehe Holli.Den Punkt "Schieber rumdrehen und Sicherung herausfallen lassen" kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich sehe von unten im Schieber noch zwei kleine Kreuzschrauben; müssen die gelöst werden?
Sei mir nicht sauer, aber das mit den zwei Schrauben ist die Aushängesicherung. Die muss nicht raus, um den Zug auszuhängen. Abschrauben muss man die nur, um die Nadel rauszunehmen.
Ist ein bisschen tricky. Du musst den Schieber gegen die Feder drücken, dass der Zug locker wird. Dann musst du irgendwie zwischen die Feder kommen und den Zug so dicht wie möglich am Schieber zu fassen kriegen und den kleinen Pinokel am Ende des Zuges gegen diese kleine Federnase in der Sicherung drücken. Dann kannst du ihn seitwärts aushängen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Rene
Warum sollte ich sauer sein?
... aber bei den 4L0-Vergasern ist über der Platte mit den 2 kleinen Schrauben noch ein Blech drüber, das verhindert, das sich der Gaszug aushängen kann. Und dieses muss man durch auf den Kopf stellen der Rundschieber aus dem Schieber entfernen, damit man an diese 2 kleinen Schrauben kommt bzw. den Gaszug aushängen kann. Und mit den 2 Schrauben entfernt man in der Tat die Sicherung für die Nadel.
Ich mach dann mal ein Foto wenn die Vergaser mal wieder ausgebaut sind. Bei den Vergasern die ich sonst noch so habe fehlt überall dieses Sicherungsblech.
Nimm's nicht zu wörtlich, Uwe! Das ist so'ne Redewendung von mir. Liegt wohl an der Berliner Schnauze.
Ich habe mal ein notdürftiges Bild gemacht. Leider nur mit dem Handy. Meine Kamera ist mitsamt meiner Frau an der Nordsee.
Ich nehme an, das Blech, das du meinst, ist das gleiche, was ich mit der Federnase meinte. Ist aber mitverschraubt und muss ebenfalls nicht ab.
(Ich hoffe, man kann erkennen, was ich meine)
Falsche Info. Habe letzte Woche mit meinem Dekra Mann gesprochen, da ich auch ein Moped stehen habe das z.Z. nur 1 Jahr bekommen würde. Die Bürokraten haben es mal wieder nicht auf die Reihe bekommen, kommt wahrscheinlich erst Anfang 2013.Der Vorteil mit dem Warten ist wohl, dass es in Kürze TÜV ab Untersuchungsdatum geben soll, und nicht mehr rückdatiert auf den Ablaufmonat
- runner-180
Ist ein Mist mit der zurückdatierten HU.
Aber bei mir geht es aus Zeitgründen leider auch nur ganz langsam weiter.
Hier habe ich mal eine Makroaufnahme meiner Power Jet Düse gemacht. Die Sicht ist von oben auf den seitlichen Stutzen der Schwimmerkammer ( der kurze Gummischlauch sitzt hier normalerweise drauf ).
Wenn man genau hinschaut, sieht man in der Mitte der Düse das schwarze Loch, also die eigentliche Bohrung.
Kann nun jemand aus Erfahrung bzw. durch Vergleiche eine Aussage treffen, ob dies die "kleine" oder eher die "große" Variante der Power Jet Düsen ist?
Und noch eine Frage habe ich: Zur Zeit sind ja noch die Vergaser raus und der Tank ab sowie die Sitzbank mit Seitendeckeln ab. Ich wollte den Luftfilterkasten zerlegen zwecks Reinigung. Die Abdeckung für den Filtereinsatz ist natürlich runter, aber dann folgt quasi noch ein abschraubbares Oberteil, das bekomme ich trotz entfernter Schrauben nicht heraus aus dem Rahmen. Sicher bekommt man doch den gesamten Kasten irgendwie heruasgenommen, oder ist das eine "hochkomplexe" Angelegenheit??
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
- runner-180
Das war dann doch nicht so schwer, wenn man mal ins Rep.-buch guckt; der Öltank ist zu lösen, dann geht der Deckel auch nach hinten raus.runner-180 hat geschrieben: Und noch eine Frage habe ich: Zur Zeit sind ja noch die Vergaser raus und der Tank ab sowie die Sitzbank mit Seitendeckeln ab. Ich wollte den Luftfilterkasten zerlegen zwecks Reinigung. Die Abdeckung für den Filtereinsatz ist natürlich runter, aber dann folgt quasi noch ein abschraubbares Oberteil, das bekomme ich trotz entfernter Schrauben nicht heraus aus dem Rahmen.
War auch gut so, dass ich den Mal öffne, denn alles war verklebt mit den alten Filterresten...
Uwe
- runner-180
Es ist vollbracht, die neue Plakette ist seit heute drauf
Mit der Vergaserüberholung war ich auf dem richtigen Wert, CO-Wert heute um 3% und ok.
Motor fühlt sich bei Teillast jetzt ein bisschen mager an, aber ich beobachte mal das Kerzenbild nach längerer Fahrt und hänge ggfls. die Nadel eine Stufe höher.
Also danke an Holli und die anderen,
Uwe
Uwe
schönes mopped, wie geleckt
bezüglich TÜV: mein tüv ist im mai voriges jahr abgelaufen, ich muss auch hin. die gesetzesänderung ist nun durch. ab 1.juli wird bundesweit nicht mehr rückdatiert. meine nachfrage nach kulantem verhalten hier in niedersachsen da ja der tüv süd in BW schon jetzt nicht mehr rückdatiert wurde abgelehnt, aber der tüvmann meinte ich sollte doch mal ne tour nach hessen machen, da gibts auch schon vollen tüv. wenn die gabel wieder dran ist, werd ich mal nach hessen
http://www.auto-motor-info.de/cms/index ... ewsid=1320
hab gestern auch tüv für 2 jahre bekommen. auch erst wieder die leidige diskussion um die AU. ich sag" ruf deinen chef an" , hat er auch gemacht und sagt dann das wäre strittig. im endeffekt meint er, er will die AU machen, ich brauch sie aber nicht bezahlen. CO war jenseits von gut und böse, 4,3% stand dann im untersuchungsbericht.
der hammer war noch ganz am anfang, die Hupe ging nicht
schwerer mangel, TÜV abgebrochen, ich runter vom hof richtung heimat und wie ein irrer den Hupenknopf bearbeitet.....und siehe da möööööööööp
umgedreht und wild hupend wieder auf die Tüv station
"wundersame selbstheilung,hä"
Hallo Uwe,
im Teillastbereich hat der Motor so seine Probleme. Wenn alles noch original ist, dann steht da auch ein kleines Leistungsloch an um die 6000 ,der Motor kann da auch was ruckeln incl. schlechter Gasannahme. Einfach drüber oder drunter drehen. Hat so mit Auspuff und Vergaserseite zu tun, ist aber normal
