Volle Enttäuschung mit schärferem Porting
- fraenki-dresden
es hat mich schon immer mal interessiert was denn schärferes Porting im direkten Vergleich zum Serienporting bringt.
Geändert wurde:
- größerer Einlass mit VForce
- 3mm höherer Auslass
- Überströmer vergrössert
- Vergaser gleich, aber neu abgestimmt, Auspuff gleich.
Was soll ich sagen. Das Ergebniss hätte nicht enttäuschender sein können.
Absolut identische Leistungswerte und Beschleunigungswerte bei 500 1/min höherer Drehzahl.
Andere Messungen hatten alleine bei der VForce 10% gebracht. Anscheinen ist das Porting voll sch...
Also ich lerne: Gutes Abstimmen bringt mehr als die ganze Feilerei an den Ports.
Geändert wurde:
- Leistung mit Serienporting
- IMG_0144.jpg (49.34 KiB) 866 mal betrachtet
- Leistung mit scharfem Porting und VForce
- IMG_0175.jpg (51.05 KiB) 866 mal betrachtet
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
- fraenki-dresden
Was mich auch wundert sind die Leistungsangaben von Yamaha aus den 70ger Jahren. Wenn ich mal eine gut laufende RD250 gemessen habe, dann waren 18-19kW am Hinterrad das höchste der Gefühle. Angegeben ist die 522 mit 24 kW an der Kurbelwelle. Das sind 30% mehr an der KW als ich je am Rad gemessen habe.
Fränki
Fränki
Bei grösseren ÜStrömern solltest Du auch die Einlaßseite sprich Vergaser deutlich vergrössern. Untenrum (Beschleunigung) wirste dann auf jeden Fall Einbußen haben.
Bei 3mm mehr Auslaßhöhe muss auch zwingend der Auspuff passen Fränki.
Welchen VA hast denn da jetzt?
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Mo 9. Apr 2012, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
- fraenki-dresden
Was is ne VA?
Hallo Frankie!
Holli meint bestimmt den Vorauslass. Winkelgrad von Auslass öffnet bis Strömer öffnet.
Ich habe damals mal an meiner 1A2 auch andere Steuerzeiten versucht. Habe einfach einen Spacer gebaut und so die Steuerzeiten um 2mm verlängert. Also Strömer und Auslass. Hatte aber auch so gut wie nichts gebracht. War zu viel!
- Boxer Markus
- fraenki-dresden
Ich komme auf einen Vorauslass von 38,6 Grad. Ich hab es 4 mal nachgerechnet, aber es bleibt dabei. Das scheint mir ein bischen arg, oder?
Fränki
Fränki
Mit den 3mm am Auslass warst Du etwas zu spendabel - viel hilft eben nicht viel.
Die 3 mm waren z.B. dann nötig, wenn man aus "indischen" Zylindern wieder "japanische" machen wollte. Hast Du das da her ?
Du könntest Die Fußdichtungen abdrehen und dafür den Kopf ausdrehen bzw. Kopfspacer nehmen.
Und/Oder die ÜS Steuerzeit auch nach oben anpassen. Dann ist zwar der VA ok, aber die ÜS Zeit ev. zu viel. Mein Tip: Mit 'ner JL dreht sich das tot, da bräuchtest Du was längeres.
Alternativ: Zylis beim eBay als Racing/Tuning Teile weghauen und neue machen.
Mit diesen Angaben wäre ich vorsichtig - sie sind es meist auch (nämlich "Angabe").fraenki-dresden hat geschrieben:Was mich auch wundert sind die Leistungsangaben von Yamaha aus den 70ger Jahren.
Zu der Zeit und in der Klasse war die Leistung nun mal das wichtigste Verkaufsargument. Also mehr Prospekt-PS = mehr verkaufte Maschinen.
Mein Lieblingsbeispiel: Delo Katalog 1986. Tuning Zylinder f. MT8 mit 110 ccm und 7 kW mit TÜV Gutachten. Und optional gab es anderes Ritzel für SATTE 13 PS.
Wenn Du dich jetzt fragst wie man NUR mit einem anderen Ritzel 3 PS holt - das fragen sich die Jungs von Louis sicher heute noch.
Die damaligen Redakteure arbeiten heute sicher bei der Bild oder der 50 Eur-Fragen-Redaktion vom Jauch.
2. Die Leistungsmessung ist je nach Norm sehr unterschiedlich; z.B. wird auch gerne mal ohne Luftfilter und Nebenaggregate gemessen. Solange nicht dabei steht wie und nach welcher Norm gemessen ist, ist die Angabe für'n A.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... euerzeiten
http://board.mofapower.de/board7-mofatu ... klein-ist/
Ansonsten Bönsch .
Ansonsten Bönsch .
- fraenki-dresden
Hallo Martin,
momentan habe ich eine 1,5mm Fussdichtung drin. Die wird durch 0,5 mm ersetzt. Mit der richtigen Kopfdichtung stelle ich dann auf 0,7mm Quetschkante ein. Nur leider sinkt die Überströmkanalhöhe dann von 13mm auf 12mm, was zu noch mehr Vorauslass führt.
Ausserdem fahre ich momentan mit dem original US-Luftfilter und 135ger HD. Wie sich zeigt, nutzt dann alles tunen gar nichts, da das begrenzende Element der Filterdurchlass ist. Hatte mich mal interessiert. Nu weis ich es.
Fränki
Fränki
