motor zerlegen
thirsty_cattle
motor zerlegen
Beitrag von thirsty_cattle »
hallo
bin gerade dabei den motor zu zerlegen um die kurbelwellen simmeringe zu tauschen.
soweit alles gut nur sind mir zwei gummiringe entgegen gekommen bei der Kupplungsseite und ich weiss nicht wo die hin gehören. kann mir jemand weiterhelfen.
danke
Beitrag von Bigbike-Hunter »
ich weiß ja nicht welche RD du hast, aber es könnten Ringe sein die das KW-Lager in Position halten, normalerweise sind da aber halbkreisförmige Stahlringe drin.
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Do 8. Mär 2012, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Die Originalgröße ist schwer abzuschätzen, aber ich tippe mal auf die Gummiringe zwischen den Kupplungslamellen.
Tja, Thirsty-cattle, hat uns leider nur wenige Infos geliefert,
das Bild ist auch nicht so aussagekräftig, aber anhand des
sichtbaren Wellenendes, könnte man drauf schließen, dass
der Ring etwa 5cm Durchmesser hat und das können nicht
die Gummis zwischen den Kupplungslamellen sein. :?
Tippe da auf die KW (s.o.)
VG BBH
thirsty_cattle
Hi sorry war spät gestern ist eine 31k bj 85 und es sind gummiringekann das sein das einer davon im simmering der kurbelwelle war der ist aber vom durchmesser grösser
Es könnten aber auch 2 Teile eines Ringes sein. Lege die mal zusammen und miss den Durchmesser.
Aber ein bischen mehr Info wäre schon nicht schlecht.
Du solltest mal überprüfen, ob die Kurbelwellenlager eine Nut haben. Das Lager auf der Primärseite muss eine Nut haben. Wenn noch eins der anderen Lager eine Nut hat, dann kommt ein Ring wahrscheinlich daher und der halbe Ring vom Lager an der Primärseite.
thirsty_cattle
Der grosse hat ca einen aussendurchmesser von8,5 cm 5mm dick der kleinere muss von wo ander sein da er nich wirklich in den radius passt
Bei der Größe kann es nur das sein, was Rene schon vermutet hat. Und zwar eines dieser Geräuschdämpfungs-Gummis in der Kupplung.
Tip: Schmeiß die anderen auch alle weg und bau die Kupplung wieder ohne den überflüssigen Firlefanz wieder ein. Ohne die Teile funktioniert die Kupplung besser.
thirsty_cattle
Ah ok naja ist ja auch nicht so toll wenn das im gehäuse rumfliegt
Danke
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Moin
Ich sage es ist der Gummiring der außen hinten am Kupplungskorb in der Nut zwischen Zahnrad und Korb liegt, ober hier lag. So um die 5 mm Dick und Durchmesser vom Kupplungskorb.
Die Geräuschdämpfungsgummies kommen und können nämlich nicht aus dem Kupplungskorp raus, auch wenn sie defekt sind.
und?
:shock:
Zuletzt geändert von Bumbum am Fr 9. Mär 2012, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
1:0 für Bumbum ... :D
Die anderen sind nämlich alle keine 5 mm dick. Und auf den bin ich nicht gekommen.
Hab ja nen Motor hier auf dem Tisch stehen und Bumbum scheint da ehrlich besser zu liegen. Hab mal kurz nachgeschaut.
thirsty_cattle .....schau mal von der Seite auf den Kupplungskorb .....zwischen Korb und Schrägverzahnung. Da sollte ein dicker O-Ring rundrum sehr gut zu erkennen sein. Falls nicht, dann ist der ab. Warscheinlich lässt sich der Korb auch stark gegeneinander verdrehen und sollte überholt werden (neue Dämpfungselemente aus Viton).
Hier mal dazu der sehr gute Bericht von Heiner Jakob,allerdings mit einem LC Kupplungskorb. Scheint minimal Unterschiede zu geben.
http://www.oldtimer-gilde-rüsselsheim.d ... &pageid=27
Bumbum hat geschrieben: Die Geräuschdämpfungsgummies kommen und können nämlich nicht aus dem Kupplungskorp raus, auch wenn sie defekt sind.
und?
:shock:
Wenn ich den Bildausschnitt richtig deute, ist die Kupplung doch schon runter. Das heißt, die Lamellen sind auch schon raus.
thirsty_cattle
Ich sehe heute abend mal nach hab den gummiring oder was es mal war zwischen Zahnrad kurbelwelle und simmerring rausgefischt. Danke schon mal
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
ist der Ring vom Querschnitt her rund oder u-förmig?
Soweit mir bekannt, sind die Ringe zwischen den Lamellen u-förmig.
Aber mal so nebenbei: was soll denn an denen auszusetzen sein? Ich hab die drin und meine Kupplung funktioniert einwandfrei. Oder stören die Ringe nur bei leistungsgesteigerten Motoren?
