bin gerade dabei den motor zu zerlegen um die kurbelwellen simmeringe zu tauschen.
soweit alles gut nur sind mir zwei gummiringe entgegen gekommen bei der Kupplungsseite und ich weiss nicht wo die hin gehören. kann mir jemand weiterhelfen.
danke
ich weiß ja nicht welche RD du hast, aber es könnten Ringe sein die das KW-Lager in Position halten, normalerweise sind da aber halbkreisförmige Stahlringe drin.
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Do 8. Mär 2012, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
RD350LC - leider verkauft, MT-09 RN29 - total begeistert ! aber einmal 2T-Fan, bleibt 2T-Fan.
Tja, Thirsty-cattle, hat uns leider nur wenige Infos geliefert,
das Bild ist auch nicht so aussagekräftig, aber anhand des
sichtbaren Wellenendes, könnte man drauf schließen, dass
der Ring etwa 5cm Durchmesser hat und das können nicht
die Gummis zwischen den Kupplungslamellen sein.
Tippe da auf die KW (s.o.)
VG BBH
Hi sorry war spät gestern ist eine 31k bj 85 und es sind gummiringekann das sein das einer davon im simmering der kurbelwelle war der ist aber vom durchmesser grösser
Es könnten aber auch 2 Teile eines Ringes sein. Lege die mal zusammen und miss den Durchmesser.
Aber ein bischen mehr Info wäre schon nicht schlecht.
Du solltest mal überprüfen, ob die Kurbelwellenlager eine Nut haben. Das Lager auf der Primärseite muss eine Nut haben. Wenn noch eins der anderen Lager eine Nut hat, dann kommt ein Ring wahrscheinlich daher und der halbe Ring vom Lager an der Primärseite.
Bei der Größe kann es nur das sein, was Rene schon vermutet hat. Und zwar eines dieser Geräuschdämpfungs-Gummis in der Kupplung.
Tip: Schmeiß die anderen auch alle weg und bau die Kupplung wieder ohne den überflüssigen Firlefanz wieder ein. Ohne die Teile funktioniert die Kupplung besser.
Ich sage es ist der Gummiring der außen hinten am Kupplungskorb in der Nut zwischen Zahnrad und Korb liegt, ober hier lag. So um die 5 mm Dick und Durchmesser vom Kupplungskorb.
Die Geräuschdämpfungsgummies kommen und können nämlich nicht aus dem Kupplungskorp raus, auch wenn sie defekt sind.
und?
Zuletzt geändert von Bumbum am Fr 9. Mär 2012, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ja nen Motor hier auf dem Tisch stehen und Bumbum scheint da ehrlich besser zu liegen. Hab mal kurz nachgeschaut.
thirsty_cattle .....schau mal von der Seite auf den Kupplungskorb .....zwischen Korb und Schrägverzahnung. Da sollte ein dicker O-Ring rundrum sehr gut zu erkennen sein. Falls nicht, dann ist der ab. Warscheinlich lässt sich der Korb auch stark gegeneinander verdrehen und sollte überholt werden (neue Dämpfungselemente aus Viton).
Hier mal dazu der sehr gute Bericht von Heiner Jakob,allerdings mit einem LC Kupplungskorb. Scheint minimal Unterschiede zu geben.
ist der Ring vom Querschnitt her rund oder u-förmig?
Soweit mir bekannt, sind die Ringe zwischen den Lamellen u-förmig.
Aber mal so nebenbei: was soll denn an denen auszusetzen sein? Ich hab die drin und meine Kupplung funktioniert einwandfrei. Oder stören die Ringe nur bei leistungsgesteigerten Motoren?
