Grüße,
mal ne Frage so rein Interessehalber:
Mit welcher Überstezung (Ritzel und Kettenblatt) wurden die TD´s eigentlich ausgeliefert bzw. was warn so die "mittlere" Übersetzung ?
Uwe du weisst das doch ......
Gruß Chr.
Übersetzung Yamaha TD 2
Hi kollege,
was willst du immer mit TD2. Völlig anderer Ausgangsmotor. Der stammt von der DS6 ab. Die RD Motoren sind vom Block her fast identisch mit der TD3/TZ. Du kannst aber die Übersetzungen überhaupt nicht vergleichen, da die ja das kurze Renngetrieb drin haben. Auf schnellen Kursen kannst du da hinten z.B. zwischen 32-34 Zähnen fahren bei vorne 15 oder 16.
Bei deinem Motorrad hat sich 14 oder 15 vorne und 38-41 hinten als gut erwiesen. Ausgeliefert wurde die TD3 mit 15 und 16 Ritzel und 29-31 Kettenrädern.
Da siehst du das dies völlig ungeeignet für die RD ist. Viel zu lang.
