Umbauprojekt: RD 350 YPVS
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Die Distanzstücke links und rechts fehlen natürlich noch.
Bei mir passt die Steckachse - Bandit sowie RGV haben 20mm Achse.
Die nächste frage bei mir ist nur noch welcher Bremssattel bzw Bremssattelaufnahme ich nehmen soll :-)
Ducati 900 SS Bj 91
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
schau doch mal in den ISR oder Brembo-Shop.
Die haben feine Sachen.
Hinten werde ich an meinem Projekt auch den kleinen Brembo-Sattel
nehmen. Master hinten + Scheibe V; H von ISR, die haben einen sehr guten
Stahl, der auch mit so gut wie allen Belägen funktioniert..
BErnd
Duc-Driver
Hey, kann mir mal schnell einer helfen? Was ist der Abstand des Kettenrads zur RGV Schwinge?Und läuft das Rad mittig? Hätte mir jemand Abstand links rechts von Felge zur Schwinge? Ist der gleich?
Danke!
Ducati 900 SS Bj 91
Duc-Driver
Ok - also ich weiß schonmal, dass das Rad mittig in der Schwinge sein sollte (vom Schwingenbolzen aus - kann man anderst schlecht messen).
jedoch wieviel mm ist zwischen Kettenrad und Schwinge an der Achse bzw kurz bevor es eine Biegung macht? Wieviel mm dick ist das Kettenrad?
Hintergrund der Sache...ich will den Kettenradträger passend abdrehen - so könnte ich mir auch ein Offset Ritzel sparen.
Dann kommt jetzt noch die Frage an die RGV Umbauten - um wieviel mm muss das Ritzel versetzt sein? nach links oder nach rechts?
Ich danke schonmal für ein paar Antworten!
Ducati 900 SS Bj 91
Duc-Driver
Zu Weihnachten noch zwei Bildchen - nur mal kurz zusammengesteckt.
Bin am Überlegen ob ich nicht lieber den Rahmen der "Enduro RD" nehmen soll - dieser wurde an ein paar Stellen Schweißgepunktet und so..
Naja - wünsch euch ein frohes Fest!
grüße Stefan
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Zuviel Glühwein? Zuviel Räucherstäbchen? :shock: :D :shock:
Wenn du nur ein 130iger Hinterradreifen fahren möchtest, dann geht es natürlich.
Für alles andere muss die Kette nach links. Ergo Ritzel nach links (alla gekröpft) oder den ganzen Motor nach links.
8 mm passt :shock:
FROHES FEST
Duc-Driver
Das ist doch schon bisl länger her :)
entweder ich hab nen Denkfehler oder ich weiß auch nicht..
Ein 150er Reifen hat ja etwa ne breite von 15cm - ist also bisschen breiter als die Felge. Wenn ich nun das Kettenrad im Abstand so verbaue, dass noch locker 10mm platz zur Felge ist, sollte ich doch keine Probleme mit dem Reifen bekommen !?
Ich pack am besten mal nen Reifen auf die Felge und schaue mir das ganze nochmal an :-)
Grüße Stefan
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
150 geht nicht!!!
Hab ich auf meinem Umbau drauf mit den verbreiterten Deget Felgen und 9mm Offset Ritzel unt hinten Distanzscheibe!
Un selbst jtzt ist das schon noch sehr eng....
Stephan
Habe keine anderen Bilder wo man mehr sieht!
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
Bumbum
Moin
Ich hatte ein 8 mm drin + eine kleine Unterlegscheibe unter dem Ritzel da passe dann ein 160iger hinten rein. Dann sollte man zwar das Rad hinten zur Tüv Eintragung etwas schräg stellen, damit die Kette den geforderten cm Platz zum Reifen hat...kann man hinterher wieder ändern...lol...
Das passt also mit 150iger hinten !! :shock:
PS: Das mit dem Umbaufahrwert und Serienfelgen ist ein optischer Genuss. Klasse
STEPHAN-AC
Hallo nochmal,
Ich fahre auch damit, meinte aber das es halt eng ist und wenn man einen eng (stirnigen) Tüv Typen hat evtl. zu Problemen kommen kann!
Also geht schon, aber unter Vorbehalt, drücke ich mich mal so aus!!!
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Duc-Driver
Hallo Stephan,
wusste gar nicht, dass du noch ne schicke RD 350 hast - respekt!
Ich werde mal auf die Bandit Felge einen 150er Reifen montieren (hab ich einen von der ZXR) - so sieht man das glaube ich schneller ob es passen wird oder nicht. Also etwa einen cm sollte platz zwischen Kette und Reifen sein, damit der Tüv-Prüfern nichts zu beanstanden hat? :)
Ducati 900 SS Bj 91
guderbert
Beitrag von guderbert »
Wo willst du denn zum TÜV.
Wenn Lindau, dann mal kurz den Laden besuchen, und Vorsprechen. Die Jungs sind da sehr hilfsbereit.
STEPHAN-AC
Morgen,
Also bei mir ist da kein cm Platz!!
Kommt auch immer auf den Tüv an sag ich mal so ne 8)
Stephan
Zuletzt geändert von STEPHAN-AC am Mo 26. Dez 2011, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Bumbum
BEi mi auch nicht...nurum zum Tüv zu fahren das Hinterrad ein paar Grad schief einbauen, dann ist da Platz. Ich hatte mit einem 150 iger, der 157 mm breit war etwa 3 mm zur Reifenkante.
Wenn alles noch im Rohbau ist dann verlege den Motor doch noch 5 mm nach links...entweder die Halter ansägen und nach einem Hammerschlag wieder per Wig verbraten oder die Motorlager etwas umfrickeln.
Duc-Driver
@ guderbert - ich wohne zwischen Lindau und Wangen, geh aber meist zum TÜV nach Wangen und hatte bei denen nie Probleme. Die sind echt nett da :)
War gestern bei nem Kumpel den Kettenradmitnehmer anpassen.
Vorher:
Nacher:
So wie wir es ausgemessen haben, sollte die Kettenflucht extakt mit einem 10mm Offset Ritzel passen.
Jetzt fehlt nur noch die Bremshalterung ein paar Buchsen und fertig sollte Hinterrad sein.
Anbei noch ein kleines Video von meiner Simson - die ich mal eben nach nem Jahr standzeit wieder zum leben erweckt habe:
grüße aus dem sonnigen Bayern,
Stefan
