Kurzhubgasgriff
Silvio63
Kurzhubgasgriff
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leute.
Ist der Domino 1333 der richtige Kurzhubgasgriff für die RD?
Holli will mir netterweise keine Antwort mehr geben.
Gruß Silvio
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Silvio,
ja den kannst du nehmen. Den gibts auch für 2 einzelne Züge. Auch der der Gasgriff der späten TZ gibt es noch neu.
Z.b. der hier: http://www.ebay.de/itm/Domino-GP-Kurzhu ... 35b5d0cf1b
oder der TZ Griff hier: http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-TZ250- ... 3a6a99aa47
Raphael
Beitrag von Raphael »
Hi Silvio,
beim RGV-Shop im Zweitaktforum kannst Du bei Bedarf gerade günstig einen Domino-Kurzhubgasgriff für zwei Züge kaufen.
Besten Gruß
Raphael
stresa
Hi Raphael,
der erste Link ist vom RGV Shop.
Raphael
Jo richtig,aber direkt übers Forum gibt es noch einmal ein paar Prozente...
Raphael
stresa
Hi Raphael,
gut zu wissen. Brauche nämlich auch einen. Danke.
Silvio63
Vielen Dank.
Es geht auch ohne ..... .
Hab beim Thorsten aus dem RGV Shop gerade den richtigen geordert.
Gruß Silvio
Nödel
Beitrag von Nödel »
Nödel
Beitrag von Nödel »
Es geht aber auch schöner, und garantiert mit vollem Bremshebelweg !
http://www.schwabenmax.de/Deutsch/Produ ... 0_B4.0.htm
Gruß Nödel
Beitrag von Anderl »
Der Schwabenmax ist wohl etwas wirr. Zitat von seiner Seite: Achtung an alle Kopierer !
Gebrauchsmusterschutz und Geschmacksmusterschutz angemeldet.
Nicht genehmigte Nachbauten werden Rechtsverfolgt.
Das ganze ist ja nicht neu. Sowas gibts schon ewig als "Tuning-Tips" im www. Ich meine ich hätte hier sogar schonmal einen Link gepostet. Und in der Bucht hatte jemand vor Jahren sowas auch schon verkauft.
Bei meiner Renn-TZR habe ich sowas auch gemacht. Allerdings in Ermangelung von Dreh-und Fräsmaschinen mit Kaltmetall. und Feilen drangebastelt.
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r- ... art-54571/
http://www.moto-racing.de/knowledge/kb_show.php?id=33
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php? ... &start=230
http://de.mck.wikia.com/wiki/Kurzhubgas ... er_basteln
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
muss es denn einer mit zwei Zügen sein?
Habe bei meiner einen dran mit einem Zug. Der ist von Magura und hatte bei den Orginalen und jetzt auch bei den Flachschiebern sehr gut funktioniert.
Gruß Harald
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Nein, einer mit zwei Zügen natürlich nur dann wenn der Verteiler und die Ölpumpe rausfliegt.
Behält man das bei braucht man nur einen Einzügigen.
An der Kringel-2MA haben wir so ein Billigding aus dem Rollerzubehör dran, tut gut und lenkt um womit der Hub mittels zwei verschiedenen Umlenkrollen variiert werden kann.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ich hab einen Aluring mit den Maßen ID - 36,60mm , AD - 42mm , T - 7mm , genommen und halbiert . An das eine Ende des Halbkreises eine Nase gefeilt die genau in die Nut des Gg passt an das andere Ende ein 3er Loch für die Befestigungsschraube gebohrt .
An das Oberteil des Gg-Gehäuse kommt auch eine 3er Schraube als Anschlag (siehe Bild) .
Im Unterteil des Gg-Gehäuse muß mit dem Fräser der originale Anschlag entfernt werden damit der nun größere Durchmesser reinpasst, und ein wenig mehr Platz für den Gaszug muß man auch schaffen.
Der Ring mit Nase und Befestigungsloch
Hier sieht man die kleine Befestigungsschraube, die jetzt als "Leerlaufanschlag" dient . Der Aluring liegt jetzt dort an.
Hattest Du dir den Ring gedreht?
Nödel
Beitrag von Nödel »
Nee, den gibt es im Beate... Shop .
