RD 250 352
airmaschin
RD 250 352
Beitrag von airmaschin »
Hi Gemeinde,
habe eine RD 250 von 1974 luftgekühlt in mehr oder weniger original zustand. Letztezeit geht mir immer öfters rechte Zylinder aus wenn warm wird. Habe schon neue Kerzen, Zündspule getauscht, Vergaser gereinigt, Schwimmer eingestellt, Ölpumpe eingestellt, ZZP mit mess uhr. Schon besser geworden aber so richtig geht sie ab 6-7 touren, sonst bin ich wie ein Mofa Fahrer. Meine Motivation ist im keller :(
Bitte um ein rat
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
hast du mal geschaut, ob überhaupt ein Funke entsteht?
Das kann man mit einer Blitzlichtlampe auch unter Last beim Fahren prüfen.
Vergaser ist original eingestellt? Benzinzufuhr i.O.?
Mal auf Falschluft geprüft?
Bernd
Ps.
Kann auch ein Kabelbruch usw. sein. Mal die Leitungen unter Last geprüft?
Grünspan ect?
rrichard
Beitrag von rrichard »
Riecht das Getriebeöl nach Benzin? Der Simmering zum Getriebe ist auch ein heißer Kandidat.
rr
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Prüfe den Ladestrom wenn sie beginnt diese Aussetzer zu bekommen.
<kann sein das der <ladestrom bei Temperaturanstieg aus bleibt, dann reicht der Strom nur noch für eine Spule, so war es bei mir.
Am besten ein Spannungsmesser auf den Tankrucksack spannen und beim Fahren beobachten.
Bei mir war es der Rotor der bei Wärme rumgezickt hat.
Lese mal hier nach :http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Gruß BoxerMarkus
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Schlimmer bei Leerlauf? Versuche mal ob besser, wenn Licht ausgeschaltet. Die Lichtmaschine ist gerade stark genug bei Leerlauf. Wenn die Unterbrecher der falsche Abstand hat (abgenutzt), wird keinen vernunftigen Zündfunk aufgebaut, besonders wenn warm.
Colin
airmaschin
Original einstellung, Benzinzufuhr genug, Bremsenreiniger überall gewesen.
Dicht.
Öl hatte ich vor 600km gewechsel, richt nach Öl kein benzin geruch
Prüfe den Ladestrom
Lima überprüft und macht kein unterschied mit oder ohne Licht
Bei Leerlauf alles Ok, Leuft ruhig und konstant
Probiere morgen aus
airmaschin
Boxer Markus hat geschrieben:Prüfe den Ladestrom....
Fällt mir jetzt erst auf, ich hatte Navi letztens dran, irgendwann nach 3 Stunden Fahrt ging das Navi aus wegen Akku leer :? :idea:
airmaschin
Heute habe denn Rotor getauscht, kein unterschied :(
Stottert, Rechte Zylinder läuft nurjeden zweiten mahl
Boxer Markus
Hast du Ladestrom gemessen, nicht das du defekte Teile gegen alte und ebenfalls defekte Teile getauscht hast.
Ladestrom beim Fahren messen und besonders wann das gestotter anfängt.
Dann hier mit Ergebnis wieder melden ;-)
Gruß BoxerMarkus
Hiha
Beitrag von Hiha »
Fahr doch einfach mal mit Verlustzündung, also vollgeladene Batterie im Rucksack (Nein, nicht das 144Ah-Lastwagenteil, da reicht ein Guter vom 12V-Akkuschrauber) mit Verkabelung nur zur Zündung, unter Abklemmung aller Schalter, usw. Dann kannst Du einkreisen, obs ein Zündungs-, Ladungs-, oder sonstwasproblem ist. Bei der Unterbrecherzündung ist das ja gottseidank kein Problem.
Hans
