Sigi`s 4mm Projekt
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Haha, was ist das denn? Da wirfst Du besser gleich die Knarre selbst anstatt damit zu schiessen und die Fliegen zu verjagen....
Michael
Bin gestern mit der 4mm Masch. ein wenig in den Bergen herumgefahren.
Es ist schon eine Wucht mit einer etwas Drehm.-stärkeren RD zu fahren.
Bin auch ein Stück weit an ner grossen Duc u. ner 2. 2Zyl drangeblieben. da stösst man aber gleich an die Grenzen des Fahrwerks, der breite Lenker ist mal gar nix.
Ich hab auch noch eine andere RD mit Std.-Welle auf Drehm. umgebaut (Auspuff),
Zylis stark bearbeitet, 26er, dünne Mems, die zieht auch kräftig u. völlig gleichmässig bis über 9t,
super zu fahren.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Sigi,
wie hast du den die Zylinder bearbeitet, du müsstet ja um untenrum mehr Drehmoment zu haben die Steuerzeiten zurück nehmen.
Besonders am Auslass macht sich das sehr bemerkbar.
Was hast du wie am Zylinder geändet ?
Gruß BoxerMarkus
Sind 31er Zylis, Steuerzeiten so belassen, Drehm. macht grösstenteils der Puff,
wenn ich da nur Sebrings draufmach dreht sie sofort über 11t, jetzt nur über 9t.
Kompr. ist erhöht, Kopf -0,5, Kodi 2 Lagen.
(Spalt weiß ich nicht genau, ca 0,8)
Einlass grösser, Boyesen Löcher, Üstr. am M-Geh. nicht bearbeitet, mach ich ab jetzt aber immer.
dünne Mems steigern auch das Drehm.
wern 31 (2).JPG (47.26 KiB) 1796 mal betrachtet
Mal was von den Ü-strömern:
ab dieser Tage ein Gehäuse mit JB befüllt u. befräst.
Das geht sehr gut in der ärgsten Hitze, da kommt der kleber gut aus der Tube,
rinnt schön gleich wenn man das Geh. schräg stellt, u. ist in ca. 1,5 Std schön gehärtet.
Ich mach die Löcher auch zu weil dann die Dichtung besser aufliegt,
u. wenn Boyesen Löcher gemacht werden dann hinten schräg nach unten gefräst wird.
Mit einem Tubenpaar Industro-Weld kann man so ca. 3Geh befüllen.
Bei den Löchern geb ich unten aber 300° Knete rein um JB zu sparen.
vollgeronnen
vollgeronnen
soviel wird weggefräst
fertig
fertig
Um meine grossmäulig gepriesenen Boyesen-Löcher nicht zu verkleinern hab ich die Rillen ins Gehäuse gefräst.
Ich denke schon dass die Löcher was bringen, auch wenn sich das Strömverhalten ändert.
Es ist auch möglich die Löcher zu machen (so 8x10mm) ohne am Zyli zu schweissen.
Fährst Du das Gehäuse dann so gemacht mit 4mm Welle Sigi?
Nein, vorerst nicht, den 4mm Motor hatte ich erst offen,.
Für einen guten 4mm Motor fehlt mir noch immer die richtige Birne.
Ich hab die Löcher jetzt schon öfters reingemacht aber nicht so weit unten sondern mehr nach oben in den Nebenströmer rein.
Auch etwas kleiner so 8x15 im Oval.
da fräs ich das Alu genau bis zum Kleber weg, mehr nicht.
Habe gestern u heute meinen 4mm Motor neu aufgebaut.
Grund war erstens der Ölp-simi der rausgerutscht war u 2. habe ich einen Spacer für oben lasern lassen. Vorher war er unten.
Den Spacer mit den 2 dünnen Kodos verbaut, -Kodi-Spacer-Kodi, wieder mit dem Auspufflack als Dichtung.
Werde die Schrauben 5x nachziehen.
Erste Fahrt vielversprechend.
Also ich fahr die Mühle (Motor) wie sie vorher war, 4mm Welle, 30er Delos, offene 1WW Tüten.
Ging vorher recht gut, aber jetzt ist die Kupplung total überfordert.
Im ersten hält sie noch so, in den oberen Gängen nur rutschen ab 8t.
Geändert hab ich wie gesagt den Spacer in den Kopf gegeben u die Strömer stark vergrössert (ca 40% grösser). und nat alles angepasst.
6 starke Federn sind drin.
Bringt es viel die Druckplatte auszudrehen für 9 Scheiben?
Und weiß jemand ob der Tank in Stellung PRI ganz ausrinnt, auch die Reserve?
Als erstes werd ich mal auf 26er zurückbauen.
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Sigi,
Ich weiss jetzt nicht,ob Du einen Tank der 1WW hast.Den hatte ich mal mit 16,9l betanken müssen und mit 17l ist der angegeben. ;-)
Lux-RD.
Raphael
Beitrag von Raphael »
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Also ich fahr die Mühle (Motor) wie sie vorher war, 4mm Welle, 30er Delos, offene 1WW Tüten.
Sigi, kontrollier besser mal, ob Du nicht Wasser im Getriebeöl hast. Eine normale Kupplung mit Lucas-Reibscheiben und gutem Öl kann richtig viel Kraft übertragen, bevor es rutscht.
dubbio
Beitrag von dubbio »
sigi, da ich ähnliche schwierigkeiten habe schildere ich mal zwei dinge.
1. halte ich zus. reibpaarung für gut. tut ja nicht weh wenn erst mal drin ist.
2. wenn's dann noch rutscht würde ich mal das zweireihige lager prüfen; wieviel km hat das drauf ?
bei mir war nach lagertausch ruhe. - bis ich einen anderen gebrauchten rumpf montiert habe.
das spiel am kuppl.-griff schwankt jetzt extrem zw. kaltem und warmem motor. wenn ich das zu knapp einstelle rutscht sie in kaltem zustand. bei viel spiel trennt sie warm nicht mehr sauber.
gr. d.
Lux-RD
Hallo Dubbio,
wie Du richtig geschrieben hast bei deinem Phänomen ist es das Kupplungslager hinter der Kupplung.Da muss leider der Motor auseinander gebaut werden und das Lager getauscht.Alles andere hilft nicht. :wink:
Lux-RD.
Ne Öl ist frisch, dasselbe wie bei allen anderen.
Ein ausgewerkeltes Lager wirkt sich auf die Kupplung aus?
Fahre sie eigentl. wie vorher, da hat sie gehalten.
lucas Scheiben wären eine Möglichkeit.
Habe jetzt die 26er drauf, ist schon ein Unterschied in der Leistung wenn alles andere passt.
Sie rutscht immer noch ein wenig so bei 8,5t.
Lasse jetzt eine Druckplatte abdrehen, bin gespannt.
