Meine erste selbstgebaute Tüte ...
Ja logo, kostet ja Gewicht.
Mal im Ernst: Wenn Du das aus gebogenen Blechringen machst, kannst Du die gar nicht so genau fertigen (Durchmesser & Rundheit) dass das vernünftig passt. Da ist ein Außenring einfach besser ...
Hatte heute übrigens das erste HiFi-Erlebnis - sie läuft und ist gar nicht mal soooo laut. Schön nach Blech, aber dabei tief und kernig.
Muss jetzt nur noch die Halter zu den Rasten schneiden & schweißen, dann kann man fahren ...
Zuletzt geändert von MK am Mi 20. Jul 2011, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hey Martin
Was hast denn da für einen Edelstahlring auf der Kupplungsseite?
Sogar gelasert mit Yamaha RD 350
Gerd
mks350
Beitrag von mks350 »
HI,
häng doch zum testen mal provisorisch an das Strassenmopped. Dann hast Du auch gleich nen direkten Vergleich
Manni#69
Beitrag von Manni#69 »
Hat mein Freund Schorsch auch schon mal an seiner Sumo gemacht.
MK hat geschrieben:Ja logo, kostet ja Gewicht.
Mit einem Ring ist auch völlig ausreichend. Wenn die Anschlussteile Drehteile sind und mit 0.1mm Luft zueinander haben, dann brauchste noch nicht mal Dirko verwenden.
Gruss Wiba
wiba hat geschrieben: Mit einem Ring ist auch völlig ausreichend.
Bei mir nicht (na gut, ist auch mehr als 0.1 mm Spiel).
Sie suppt wie Sau und das schon nach 5 min warmlaufen. Muss wohl doch das gute Dirko ran und/oder außen das gute Glasfaser-Band zum warmhalten.
Jetzt bin ich mal wirklich gespannt wie sie läuft :-)
PS: @Selly: Die Dämpfer die ich gebaut hatte haben auf 0.5 mm dasselbe Lochbild wie die Jolly-Dichtung - passt also nach ganz leichter Anpassung der Löcher Plug & Play
Suppen tun die nur in der Kaltstartphase. Ist doch egal :wink: .
Ich habe die neue JL auch mal ausgelitert MK, die hat genau 4L Wasser geschluckt. Die alte Sonix dagegen nur 3,75. Haste bei Dir mal gemessen?
Da,sifft auch 8) .
Selly
Beitrag von Selly »
Das kommt dabei raus, wenn Profis zusammen arbeiten. ;-) Perfekt!
Wie passt du eigentlich die Durchmesser zwischen dem Endrohr und dem Dämpfer an? Naja werd es mir ja live anschauen können.
P.s.: Jetzt darf ich nur die Dämpfer nicht vergessen :-)
mfg selly
So, heute war der große Tag.
Der morgendliche Blick aus dem Fenster ergab das grau-in-grau der letzten Woche und so richtig motiviert war ich zunächst nicht, aber gegen halb 11 bin ich dann doch mal los gen Harzring. War super leer und so konnte ich in ruhe testen ...
Ich hatte die Zündkurve & PV auf ca. 10.000 rpm geändert und schon nach wenigen Runden war klar: DIE GEHT JETZT WIE SAU !
Unten nix bis wenig verloren, und oben raus geht's bis ca. 9500 rpm bei satt mehr Druck - GENAU das was ich wollte !
Für den 2. Turn dann noch ein wenig Feintuning (PV früher auf und Zündkurve wieder nach unten angepasst) und ab ging die Post.
Das beste: Sie gibt Pfötchen nur durch den 2T Kick - da kann man auf der Gegengeraden auf die Boxen zu schön Show machen ...
Top Speed ging von vorher ca. 113 auf jetzt 115.7 km/h. Gefühlt würde ich sagen + 5-7 Pferde (vorher 70 bei MB auf der Rolle)
Nach 4 Turns ist dann doch der Halter am linken Pott abbvibriert ("War bestimmt ein Abszess in der Schweißnaht") und sie könnte unter den Pötten einen Verbindungs-Halter gebrauchen (die drehen sich durch die blöde Schwerkraft immer nach innen rein)
Und in Lichtenberg muss ich dann mal an die Düsen ran. Kerzenbld ist recht fett und am Anfang der Turn lief sie immer besser
Highlight des Tages: Kommt ein Kartfahrer und fragt ob ich noch Teile für die RD brauche; er hätte eine zu stehen und die soll weg. Hab' ich im Nachbardorf direkt gleich eingesackt weil der Preis mehr als i.O. war :-)
Falls jemand also eine grottige 31 K braucht ... (Gerstenmeier Höcker, Baumeister Rasten, Tomaselli Stummel, Motor lief wohl noch)
PS: Die Maße der Wundertüte:
Abschnitt Laenge Durchmesser 1 Durchmesser 2
1 52 36 36
2 365 36 58
3 130 58 83
4 66 83 103
5 185 103 103
6 255 103 30
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Klingt vielversprechend!
Also besser als ne 31K-Anlage :D
Bezug ist die 1WW-Anlage, die vorher drauf war.
PS: In der Grotten-RD war ne Höckle Welle drin. Und die sieht mal richtig gut aus, hat garantiert sei dem Einbau nur wenig km gesehen ...
An dem Rest der Karre hätte Heiner seine Freude. Fast alle Schrauben vermackelt, Ritzel lose, Bremsen fest - halt verbastelt ohne Ende ... d.h sie geht in Teilen weg, denn die kann man wenigstens prüfen und verkauft keinen lebensgefährlichen Mist
Da das Wetter ja nicht gerade zu Outoor-Aktivität wie Auspuff eindüsen einlädt, habe ich mal die Pötte an die Strassen-RD gebaut (bzw. versucht ).
Spassigerweise passt der Auspuff 1A an die Renn-RD aber in der Strassen-RD scheint der Motor anders zu sitzen.
Hier sind die Haltepunkte leicht anders ;-)
Prinzipiell passt es aber ohne große Änderungen. (D.h. Man kann die gleichen Konen verwenden, muss aber leicht anders zusammenschweißen)
Mit der Hauptständeraufnahme gibt es kein Problem, nur am Seitenständer muss was gemacht werden.
Denke ich werde den Anschlag Modifizieren, so dass er nicht am Pott anliegt.
Die Rechte Seite liegt etwas zu eng an, dass muss man dann weiter raus führen.
Selbst am Riesen GSXR-Kühler gehen die Pötte gerade so vorbei.
WBM
Beitrag von WBM »
Tach Martin
Hast nicht Lust eine feine Auspuffabwicklung zu zeichen?
Ich würde sie gerne in meinen Resoauspuff Beitrag unter Eigenbauten mit aufnehmen. Auch sollte die Zeichnung von dir stammen...habe keinen Bock mehr auf Copyright Verletzungen wie damals.
Nochmals der Aufruf (eigentlich wie jedes Jahr) werden noch Erfahrungen in Richtung 4mm Welle und Puff benötigt.
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
Nödel
Beitrag von Nödel »
WBM, ja ja, wir stecken morgen mal die JL an die 4mm Welle, rest orschinol .
Gruß Nödel
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Mir gehts es einzig und allein um "die Neue Irgenwas" die sagenhafte 26 PS liefert, größeres Volumen hat und etwas länger sein soll.
Das hat nun aber nichts mit dem Beitrag von Martin zu tun...darum
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
