Unser großes RD und 2-Takt Treffen vom 29.07 - 31.07.2011
Wolfgang Lussner
Beitrag von Wolfgang Lussner »
Hoagie hat geschrieben:Weiß jemand wie Ernst due die 96 db nehmen ?
Hoagie
im letzten Jahr hatte die Ringbetreiberin eine Ausnahmegenehmigung erwirkt. Das sollte in diesem Jahr wieder möglich sein.
Damit kann jeder so laut sein wie er will.
Wiba hat das im letzten Jahr erledigt.
@Wiba: kannst Du für dieses Jahr wieder Deinen Charme spielen lassen? ;-)
Danke & Gruß,
Wolfgang
die Sache ist in Arbeit.
Gruss Willi
Beitrag von Anderl »
m.eckert77 hat geschrieben:..muss man sich nicht wundern, wenn man mit den Betreibern aneinander gerät und vereinzelt Leute ausgeschlossen werden und dann ..
Oder dass sich irgendwann wer richtig beschwert und/oder der Betreiber von Amts wegen strengere Auflagen bekommt die dann auch kontrolliert werden und dann haben wir den Salat.
hoernerfranz
Beitrag von hoernerfranz »
Anderl hat geschrieben:
genauso seh ich das auch.
wer heute noch meint, ohne schalldämpfer rumfahren zu müssen, hat die zeichen der zeit nicht erkannt und trägt nur dazu bei, unser hobby gänzlich ins abseits zu drängen.
sofern es möglich ist, f. 2011 wieder eine sondergenehmigung zu bekommen, soll mir das schnurz sein, die kosten dafür müssen dann aber ganz klar von denen getragen werden, die sowas nötig haben, und dürfen nicht auf die allgemeinheit abgewälzt werden.
werner
p.s.: die 96 db werden (falls überhaupt) nach DMSB seriensport-reglement gemessen, d.h. bei halber nenndrehzahl, wer das nicht schafft, ist m.e. komplett daneben.
Moin.
Gebt mir mal einen Tip. Bin gerade dabei mir eine Kette und Ritzel für die 4dl zu bestellen. Jetzt überlege ich wegen der Übersetzung. Bin auf so einer Kartstrecke noch nicht gefahren. Was meint Ihr, wie das mit der 125er zu fahren ist. Alle 6 Gänge durchschalten ist wohl nix, oder ? Soll ich die geplante Endgeschwindigkeit auf den 6. Gang auslegen oder auf 5. auslegen ?
Habe mit Geardata mal rumgespielt. Hinten habe ich ein 51er Kettenblatt. Das bleibt. Also muss ich mir nur noch eine Ritzelgröße aussuchen.
Ich gehe mal davon aus, daß der Bock 11.000 U schaffen wird.
Geardata spuckt mir folgendes aus:
15/51 bei 11.000 U.
4. Gang 92
5. Gang 105
6. Gang 114
oder
14/51 bei 11.000 U.
4. Gang 85 km/h
5. Gang 98 km/h
6. Gang 107 km/h
Wie hoch der Bock wirklich drehen wird kann ich nicht sagen, aber mit mehr plane ich mal nicht.
Wie ist das eigentlich mit diesem Geardata. Da gibts 2 Bereiche mit Geschwindigkeitsangaben. Welchen muss ich denn nehmen ?
Hänge mal ein Bild mit an.
Also was meinen die Kartstreckenprofis ???
habal78
Beitrag von habal78 »
@Anderl:
Die Geschwindigkeit A richtet sich nach der Drehzahl die du unter dem Diagramm bei (Roter Bereich anzeigen) angeben kannst
Die Geschwindigkeit B ist von der Drehzahl abhängig...hier kannst du eben mit der Drehzahl in div. Gängen spielen = der gelbe Punkt im Diagramm
...wenn du also bei B die Drehzahl gleich setzt mit der Drehzahl die du beim Roten Bereich angegeben hast...so kommt die gleiche Endgeschwindigkeit raus...
Übringens noch ein sehr schönes Programm zum Errechnen der Übersetzung und div. Geschwindigkeiten:
http://www.gearingcommander.com/
Alex
Zuletzt geändert von habal78 am Do 23. Jun 2011, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Aha... Danke Dir Alex.
Jetzt muss ich mir nur noch ein Ritzel raussuchen. Ich könnte mir ja evlt. 2 kaufen zum ausprobieren.. hmm...
Aber wenn noch wer ein Tip hat. Ist hier schonmal jemand auf der Kartbahn gefahren; dann könnte ich ja vielleicht auf ne Meinung hoffen ;-)
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Anderl, nimm Dir auch gleich noch ein 13er mit dazu. Dann hast Du bischen was zum wechseln.
Fang am Besten mit dem kleinsten an, ist es Dir damit zu langsam dann einen Zahn mehr.
Michael
Ich habe jetzt ein 14er und ein 15er genommen. Ich glaube fast 13 ist zu wenig. Und ich weis auch nicht ob das nicht gleich die Kette mordet. Ist schon ein ziemlich kleiner Durchmesser.
Und... meine Oma hat schon immer gesagt ich soll nicht so schnell fahren. ;-)
wwild
Beitrag von wwild »
Ohh Anderl...
[schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]ufffbasssa[/schild]
mit nem 13 er wärst du nicht ganz so schnell wie mit nem 15er.
Gruß Werner
Edit: wollte nur mal den Smiley-creator ausprobieren :)
Leg sie so aus, dass Du im 6'ten bei max. Drehzahl die 120 Vmax hast.
Beim letzten mal lag ich bei 119 kmh TopSpeed bei um die 9000. (mit 13/47 und 165'er Slick)
peter
Beitrag von peter »
Hey Anderl,
das 14er oder 15er reicht mit Sicherheit, die 119km/h habe ich mit meiner RGV auch nicht geschafft (könnte natürlich auch an den Wolfsburger Tachos liegen, da ist es ja bekannt den Topspeed zu pimpen :mrgreen: ) und wenn du mit 125ccm am Start bist, würde ich eher auf Beschleunigung setzen.
Bei der RGV bin ich am Harzring zeitweise 10-52 gefahren, ist zwar laut, geht aber...jetzt bin ich mit 11-52 unterwegs.
Ich persönlich fand ein viel größeres Problem den ersten Gang, wenn ich den brauchte, war der ganze Fluss raus, weil die Abstufung einfach bescheiden ist und auch die Schaltvorgänge durch den dazwischen liegenden Leerlauf nicht flüssig sind.
Ich habe versucht immer so kurz zu übersetzen, dass ich an der langsamsten Stelle im 2ten durchkam..
peter
wwild hat geschrieben:..
Also Werner... es ist nicht so wie Du denkst... ich kann Dir alles erklären ;-)
Mit dem 14er und 15er wird das also schon passen. Vielleicht fällt mir ja noch ein etwas größeres Kettenrad in die Hände. 1. Gang ist auch nicht so mein Ding. Hatte noch kein Motorrad mit dem ich gerne in den 1. geschaltet hatte. Dann schaun wir mal weiter.
Hat eigentlich jemand ordentliches Wetter bestellt. Eigentlich müsste das ja passen, denn nach dem Regen der vergangenen Tage kann da oben ja nix mehr drin sein. Ich mache mir einen Streß und wehe wenn es dann regnet. Von 3 x Kastellaun hatte ich 2 x Regenwetter und davon einmal daß man gar nicht fahren konnte. Die Gegend um Lichtenberg scheint mir nicht sonderlich trocken zu sein. Während übers kommende WE bei uns hier Sonne angesagt ist, ist dort bewölkt und regnerisch.
Na ja.. ist halt so. Mal schaun wie es wird.
Wiba-------------------------------------------------------------------> Fahren: Do, Fr, Sa, So nur Vormittag --------> Frühstück: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Markus, Max,Thomas------------------------------------------------>Fahren: Sa, So -------->Frühstück:Samstag, Sonntag
Selly-------------------------------------------------------------------> Fahren: Do, Fr, Sa, So-------->Frühstück: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Friedel-----------------------------------------------------------------> Fahren: Fr, Sa, So-------->Frühstück: Freitag, Samstag, Sonntag
Martin------------------------------------------------------------------> Fahren: Fr, Sa, So-------->Frühstück: Freitag, Samstag, Sonntag
RDThorsten, Gartenzwerg und eventuell Mario----------------> Fahren: Fr, Sa, So-------->Frühstück: Fr, Sa, Sonntag
MK & mk ---------------------------------------------------------------> Fahren: Do Nachmittag, Fr, Sa, So nur Vormittag--------> Frühstück: Fr, Sa, So
Willi und Gerlinde----------------------------------------------------> Fahren: Fr.-Nachmittag, Sa. -------->Frühstück: macht meine Frau
Michael, Mike und 2-3 Azubis -------------------------------------> Fahren: Do , Fr, Sa --------> Frühstück: Do, Fr, Sa, So
Anderl und Til und evtl. mit dem Rest der Rasselbande --------> Fahren: Do, Fr, Sa --------> Frühstück: -/-
Heidrun & Horni -------------------------------------------------------> Fahren: Do-SA-------------> Frühstück: -/-
Raphael, Peter vielleicht + Dads------------------------------------> Fahren: Mi, Do, Fr, Sa --------> Frühstück: Do, Fr, Sa, So
Harry und Kerstin mit Vanessa undMarie.Fahren Freitag bis Sonntag.Kein Frühstück.
Siggi und 1 Person-------------------------------------------------------> Fahren Fr.-So. -------------> Frühstück: Sa, So
Ela, Klaus & Hoagie (alle fahren) ---------------------------------------> Fahren Fr, Sa, So ----------------------- Frühstück: Fr, Sa, So
Manuel + evtl anhang, (fahren)------------------------------------------>Fahren evtl Fr, sicher Sa und So vormittag-----------> Frühstück Sa und So
Marco Böhmer, Stefan Philipp und Wolfgang Lussner und 2 bis 3 Mopedfreunde --------> Fahren Do, Fr, Sa, So --------> Frühstück: Fr, Sa, So
Ich mußte aus leider streichen. Aber dafür wird es hoffentlich zu Helmuts Treffen klappen.
Gruß aus MG
Uwe
habal78
Hallo Gemeinschaft...ich wollte mich auch für (leider nur! :cry: ) Sonntag anmelden...wie lange kann man denn am So. eigentlich seine Runden drehn?
habal78-------------------------------------------------------------------> Fahren: So --------> Frühstück: -/-
Grüße,
Alex
Gruß, Alex
RD 350 F (Bj.85)
Peugeot Jet Force TSDI
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit
TWO STROKE SOLDIER
