350 reverse motor
Agent K
Beitrag von Agent K »
Bitte nicht vergessen, das ein Kolben weder rund noch zylindrisch ist.
Habe gerade eine gebrauchten 4L1 Kolben mal oben und unten gemessen.
Unten 53,94, oben 53,52 Durchmesser in Fahrtrichtung.
D. h. anderer Hersteller, evtl. anderes Material, evtl. andere Ausdehnug, evtl. anderer Durchmesser.
Also vielleicht mal den Durchmesser oben messen, könnte auch eine Rolle spielen.
Gruß Klaus
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
central hat geschrieben:
Was mich persönlich mehr interessieren würde, ist nicht der Einfluss der Deachsierung, sondern der Einfluss der höhe des Kolbenbolzens im Kolben.
Je näher der Kolbenbolzen am Kolbenbodes sitzt, desto länger sind die Pleuel. Das reduziert die Seitenkräfte auf den Kolben und der Winkel zwischen Hubzapfen und Pleuel wird günstig beeinflusst. Ebenso beeinflusst es das Kippverhalten den Kolbens.
Allerdings sind bei langen Pleuelstangen die oszillierenden und rotiernenden Massen (bei Drehzahl x) größer.
Sitzt der Kolbenbolzen weiter weg vom Kolbenboden, tritt entsprechend das Gegenteil ein.
@ Klaus: Die Schleifkurve bewegt sich im 1/100 Bereich.
3/10 Unterschied sind damit nicht zu erklären. Ich tippe auch auf Vorsatz.
PS: Man suche mal nach Schränkung, das hat den selben Effekt, nämlich die Entlastung der Druckseite:
http://www.motorlexikon.de/?I=9122&R=S
Wenn ich mich Recht erinnere hatten die RD500 Kolben so was. Mir wurde mal berichtete, das bei Verwendung von TZR Kolben in der RD 500 die OT's nicht mehr passten und in dem Rahmen wurde mal die desachsierung gemessen. Dort war sie vorhanden und es waren soweit ich mich erinnere auch ProX.
Agent K
Um die Verwirrung weiter zu fördern.
Original Yamaha WHB 2MA und 31K
Unter Maintenance Specifications Piston
" Piston Off-Set Zero mm "
Gruß Klaus
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Für Brummis Datenbank.
Sind Kolben von einer TA 125 mit 43 mm Bohrung.
Haben Versatz von ~ 0,3 mm (siehe Fotos)
Von mitte Bolzen bis zur Meßstelle 31mm
Gruß Josef
RD_JUPPI
.... so
mache auch noch Verwirrung :lol:
Im Service Manual der TZ250N1/(N) steht:
Piston offset 1,0 mm / EX-side
Gruß Josef
RDMike
Beitrag von RDMike »
MK hat geschrieben: Wenn ich mich Recht erinnere hatten die RD500 Kolben so was. Mir wurde mal berichtete, das bei Verwendung von TZR Kolben in der RD 500 die OT's nicht mehr passten und in dem Rahmen wurde mal die desachsierung gemessen. Dort war sie vorhanden und es waren soweit ich mich erinnere auch ProX.
:shock: Ich habe in meiner RD500 2 TZR Kolben drinn.
Sollte ich die OT´s jetzt messen?
Oder war das nur mit Prox Kolben?
Gruss Mike
