Schlagen im Getriebe beim Kupplungsziehen 1WW
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Berni,
wenn der Kupplungsdeckel noch nie runter war,kann es auch der Kupplungskorb sein.Der ist auf den Sekundärantrieb vernietet und hat von aussen nicht sichtbare Ruckdämpfer.Nach 25Jahren gehen diese gerne mal über den Jordan.Merkt man daran,das man den Kupplungskorb gegen das Zahnrad verdrehen kann.Dieses Spiel verursacht auch Geräusche und Schaltwechelrucker. 8)
Lux-RD.
Gerdla
Beitrag von Gerdla »
Hi Berni,
schau mal dass deine Kisten zum laufen kommt, wir wollen doch demnächst mal die RD`s ausreiten. Freue mich schon auf die Ausfahrt zur Katibräu in Heckenhof.
Gerdla
Berni
Beitrag von Berni »
bin wieder zurück aus der Garage!!
Beide Ritzel erneuert, DID X-Ring Kette Gold (endlos) eingebaut,
Ruckdämfergummis erneuert, bei der Gelegenheit gleich
Getriebeöl, Luftfilter, und Zündkerzen gewechselt, alle Schläuche der
2T Ölversorgung auf Transparent umgebaut, Vergaser im Ultraschallbad gereinigt
und kompletten Vergaserreparatursatz von Keyster eigebaut
und ..........................Probefahrt......................das Schlagen ist weg!!
Fährt sich traumhaft ruhig, (fast) wie neu :D
Ursache war glücklicherweise nur die verschlissene Kette!
Gruß Bernhard
