RD200 Anker der Lima abbauen
Beitrag von Anderl »
Mahlzeit.
Versuche den LiMa - Anker von einem RD200 - Motor runter zu bekommen.
Das Ding sitzt so fest. Gemäß Handbuch ist die mit dem Schlagwerkzeug runter zu machen. Geht aber nicht. Weis jemand ob da noch`n Trick dabei ist ?
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Anderl,
die Dinger sitzen manchmal bombenfest .
Trick kenne ich keinen.
Bekomme den Anker nur mit dem Abziehschlaggewicht runter.
Anschließend die KW Lager kontrollieren.
Bild per email Fig. 3-73 ( Rene löscht mir sonst wieder alles )
Gruß Josef
Hallo Josef,
ist angekommen. Danke. Werde es heute Abend nochmal mit Wärme probieren.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,wenn der rotor so ist bei der 250 ac muss mann eine schraube 10 mm 1,5 steigung nehmen die stützt sich dann am kw.konus ab .werde aber noch genau nachsehen :!:
driver #27
solo
Beitrag von solo »
RD_JUPPI hat geschrieben: Bild per email Fig. 3-73...
Genau so ist es gewünscht. Danke und weiter so.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
DRIVER 27 hat geschrieben:hallo ,wenn der rotor so ist bei der 250 ac muss mann eine schraube 10 mm 1,5 steigung nehmen die stützt sich dann am kw.konus ab .werde aber noch genau nachsehen :!:
driver #27
Weis ich nicht genau ob der so ist. Aber es ist auf jeden Fall ein 10 x 1,5 Gewinde. Gem. WHB wird da ein Schlagwerkzeug eingeschraubt mit dem man den Stator nach außen treibt.
Anbei mal ein selbstkreiertes Bild wie das Ding ausschaut.
So wie ich das verstehe, wird die im Stator festgeschraubt und dann alles zusammen mit Schlägen in Gegenrichtung, durch das wohl bewegliche Schlagteil, runtergetrieben. Im WHB ist das nicht genauer erläutert.
Oder nicht ?
RD_JUPPI
Hallo Anderl,
das ist der Anker / Rotor, den Stator hast Du ja vorher abgeschraubt .
Gruß Josef
RD_JUPPI hat geschrieben:Hallo Anderl,
Gruß Josef
Stimmt... ich schmeiß das immer durcheinander, weil meine alte Duc, wie viele Ducatis, die Wicklung außen haben. Also feststehen und deswegen doch Statoren sind.
Danke für den Hinweis.
Punto405
Beitrag von Punto405 »
wie der Klaus schon geschrieben hat,die passende Schraube und dann fluppt es.Bei der 250er hat Yamaha netterweise diese Schraube an Bord gepackt-nämlich diejenige welche den Auspuff seitlich hält.Ob das bei der 200er auch ist bin ich momentan überfragt.
Etwas Vorsicht ist aber angebracht-mir ist eine mal genau bündig abgebrochen,aber der Rest ging dann mit fummeln doch noch raus.Und bisher hab ich so jeden Rotor runtergekriegt.
Stefan aus Gevelsberg
DRIVER 27
hallo ,hab extra nachgeschaut :!: 10 x1,5 mm steht auch so im original y-handbuch für rd 125 -200 .. :idea: im handbuch stehen beide möglichkeiten zum abziehen ,würde aber dieschraube nur reindrehen ..
Nur reindrehen klingt auch symphatischer als "Schlag"-Werkzeug.
Ich Probiers heute Abend nochmal. Habe den Pressluftschlagschrauber schon daneben liegen.
Hoffe ich kann dann eine Erfolgsmeldung abgeben.
Danke soweit.
Bingo ! !
Das hätten die aber auch gleich so reinschreiben können.
Schraube reindrehen. Fertig.
Spaßeshalber habe ich zuerst probiert die Schraube mit dem Ringschlüssel reinzudrehen. Geht natürlich gar nicht. Den Anker kann man so gar nicht halten daß man die Schraube reinbrächte. Dann habe ich den Pressluftschrauber in Anschlag genommen, Anker mit Lappen in der Hand gehalten....... pffrrt ab war der Anker.
Danke nochmal für die Info.
