Vergaser reinigen
Vergaser reinigen
Hallo !
Habe heute mal versucht, total vergammelte Gaser einer Reinigung zu unterziehen.
Säurebad:
0,5lt. 30%ige Salzsäure in 1,5lt Wasser.
Säurebad:
- Vorher
- säure 1.JPG (104.91 KiB) 2119 mal betrachtet
- Vorher
- säure3.JPG (120.67 KiB) 2119 mal betrachtet
Bad
Nochmal
- Das Bad perlt schön
- säure 2.JPG (104.95 KiB) 2118 mal betrachtet
hallo sigi,
war das ein test um zu sehen, was von den dingern noch übrig bleibt oder ob mit denen jemals wieder ne RD betrieben werden kann ?
mein lieber herr gesangsverein sehen die vergaser erledigt aus ...
meines erachtens schrott - schade
cu
muli
ps: das wäre doch was für unserer horrorkabinett *ggg*
cu
muli
ich stehe auf stinkende zylinder mit löchern
- norman 350 LC
Coregatabs geht bei leichten Ablagerungen, Verschmutzungen wirklich gut.
Habe vor Jahren mal einen Tip aus einer englischen Motorradzeitschrift probiert: In normalen Tafelessig Salz auflösen bis der Essig damit gesättigt ist, sprich sich kein Salz mehr auflöst.
Erster Versuch mißlang da ich die Teile über Nacht in der Brühe vergaß. Alu wurde weich und schmierig, der vergaser war Schrott.
Beim zweiten Versuch einen Vegaser nach knapp 2 Stunden aus dem Bad entfernt. Ergebnis war überzeugend. Sämtlicher Grünspan war weg. Anschließend noch ein bißchen mit einer alten Zahnbürste geschruppt, sah das ganze wirklich aus wie neu.
Würde dieses Verfahren aber trotzdem nicht weiterempfehlen, da man keine verläßlichen Zeiten nennen kann in dem Teile im Bad liegen müssen. Die Gefahr das etwas schiefgeht ist doch hoch.
- Bigbike-Hunter
Hallo Sigi,
nimm es als den Versuch einer Rettung, in der Bucht gibt es ab
und zu ganz vernünftige Gaser zu moderaten Preisen, da muss
du nicht unbedingt "Edelschrott" produzieren. Auf jeden Fall kämen
mir solche Gaser in kein Moped...
Wenn sie mal verdreckt sind, dann ab ins Ultraschallbad oder bei
hartnäckigem Schmutz auch mal mit den Corega-Tabs. *)
Hat jemand schon mal Geschirrspül-Tabs oder Reiniger im US-Bad
probiert ? - Wäre eventuell auch eine Möglichkeit.
VG BBH
*) In meinem Alter tue ich mich schwer in der Drogerie nach den
Corega-Tabs zu fragen...
VG BBH
Bigbike-Hunter hat geschrieben: Hat jemand schon mal Geschirrspül-Tabs oder Reiniger im US-Bad
probiert ? - Wäre eventuell auch eine Möglichkeit.![]()
VG BBH
In Verbindung mit einem gutem USD Reiniger zu aggressiv zum Material.
Nicht zu empfehlen.
Mfg Wiba
