Vergaser reinigen
Vergaser reinigen
Hallo !
Habe heute mal versucht, total vergammelte Gaser einer Reinigung zu unterziehen.
Säurebad:
0,5lt. 30%ige Salzsäure in 1,5lt Wasser.
Vorher
Vorher
säure 1.JPG (104.91 KiB) 2113 mal betrachtet
Vorher
Vorher
Bad
Nochmal
Das Bad perlt schön
Das Bad perlt schön
säure 2.JPG (104.95 KiB) 2112 mal betrachtet
Baddauer 15-60min ca.
Bei bis zu 60min wird das Alu? noch nicht angegriffen.
Nach 15min
Nach 15min
säure 4.JPG (97.51 KiB) 2111 mal betrachtet
Sehen aber nicht wirklich gerettet aus, oder?
muli
Beitrag von muli »
hallo sigi,
war das ein test um zu sehen, was von den dingern noch übrig bleibt oder ob mit denen jemals wieder ne RD betrieben werden kann ? :D
mein lieber herr gesangsverein sehen die vergaser erledigt aus ...
meines erachtens schrott - schade :(
cu
muli
ps: das wäre doch was für unserer horrorkabinett *ggg*
Mit Salzsäue geht wohl sowieso garnix,wenn dann nur Schrott als Endergebniss.Egal wie hoch dosiert.
Ich habe mal das Ergbniss mitbekommen im Versuch mit Bremssätteln.
Das kann man gleich in die runde Ablage kloppen.
Beitrag von Anderl »
Natronlauge... geht auch nicht. Greift direkt das Alu an. Wird z.B. ja auch vorbereiten genommen wenn man Alu eloxiert.
Hallo !
Ja, es war ein Versuch ob das Alu angegriffen wird.
Will hauptsächlich das harte braune Zeugs runterkriegen.
Alu wurde nicht angegriffen.
Werde weiter berichten.
gruss Sigi
norman 350 LC
Beitrag von norman 350 LC »
Liter wasser in nen Eimer und 4 Korregatabs hat bei mir wunder bewirkt!
stresa
Beitrag von stresa »
Coregatabs geht bei leichten Ablagerungen, Verschmutzungen wirklich gut.
Habe vor Jahren mal einen Tip aus einer englischen Motorradzeitschrift probiert: In normalen Tafelessig Salz auflösen bis der Essig damit gesättigt ist, sprich sich kein Salz mehr auflöst.
Erster Versuch mißlang da ich die Teile über Nacht in der Brühe vergaß. Alu wurde weich und schmierig, der vergaser war Schrott.
Beim zweiten Versuch einen Vegaser nach knapp 2 Stunden aus dem Bad entfernt. Ergebnis war überzeugend. Sämtlicher Grünspan war weg. Anschließend noch ein bißchen mit einer alten Zahnbürste geschruppt, sah das ganze wirklich aus wie neu.
Würde dieses Verfahren aber trotzdem nicht weiterempfehlen, da man keine verläßlichen Zeiten nennen kann in dem Teile im Bad liegen müssen. Die Gefahr das etwas schiefgeht ist doch hoch.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Sigi,
nimm es als den Versuch einer Rettung, in der Bucht gibt es ab
und zu ganz vernünftige Gaser zu moderaten Preisen, da muss
du nicht unbedingt "Edelschrott" produzieren. Auf jeden Fall kämen
mir solche Gaser in kein Moped... :?
Wenn sie mal verdreckt sind, dann ab ins Ultraschallbad oder bei
hartnäckigem Schmutz auch mal mit den Corega-Tabs. *)
Hat jemand schon mal Geschirrspül-Tabs oder Reiniger im US-Bad
probiert ? - Wäre eventuell auch eine Möglichkeit. :roll:
VG BBH
*) In meinem Alter tue ich mich schwer in der Drogerie nach den
Corega-Tabs zu fragen...:lol:
Bigbike-Hunter hat geschrieben: Hat jemand schon mal Geschirrspül-Tabs oder Reiniger im US-Bad
VG BBH
In Verbindung mit einem gutem USD Reiniger zu aggressiv zum Material.
Nicht zu empfehlen.
Mfg Wiba
Hallo !
Klar ist das Edelschrott,aber ich habe andere die ich reinigen muss.
Aber die Tipps kommen ja.
gruss Sigi
horst k
Beitrag von horst k »
Habe beste Erfahrungen mit dem original Yamaha Vergaserreinigunsbad
gemacht. Auseinander schrauben übernach rein schmeissen,nächsten Tag
ausblasen und alles ist wie neu.Schaut euch mal die Seite
Motorad Stammtisch Connection-Restaur. Ber.4L0 an.Sehr Schön geschrieben
und mit Humor.
Hall o!
Salzsäure ist definitiv zu agressiv.
Gaser werden dunkelgrau u. rauh.
