RD350 Stehbolzengewinde
eybo
Beitrag von eybo »
Stehbolzengewinde am Zyl. Kopf-Auspuffkrümmer ausgerissen
Heli-Coil, oder was könnt ihr da empfehlen?
Nödel
Beitrag von Nödel »
Heli-Coil oder Time-Sert von Würth funktionieren meist sehr gut.
Die Gewindelänge mußt du aber beachten, es gibt beide Sorten in unterschiedlicher Länge.
Fals du das noch nie gemacht hast probier es erst ein mal an einem Stück Alu aus.
Wenn du dir nicht sicher bist kannst du den Zylinder auch zu mir schicken, dann mach ich dir ein neues Gewinde rein.
Gruß Nödel
eybo
Beitrag von eybo »
Nödel hat geschrieben:Hallo
Gruß Nödel
Hi
erstmal Danke für die Antwort
will den Zylinder eigentlich nicht abziehen. Mit Heli-Coil kenn ich mich aus. Wusste blos nicht, ob´s vielleicht auch noch was anderes gibt, kleben oder so.....
was bitte ist Time-Sert???
Nödel
Beitrag von Nödel »
gugst du Google !
Time Sert eignet sich besser für Gewinde die man öfter auf und zu schraubt, es handelt sich um dünnwandige Gewindebüchsen. Da kann es mit Heli Coil Probleme geben.
Gruß Nödel
Gruß Nödel
Hallo Nödel,
ich hätte da auch noch zwei, drei..... :lol:
Mfg Wiba
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Moin, hier: http://www.v-lamberti.de/ gibts auch einzelne Gewindebuchsen, meist bekommt man die ja nur im Set!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
eybo
Beitrag von eybo »
Was haltet ihr von dieser Federkomponente zur Befestigung der Auspuffkrümmer am Zyl.-Kopf, entsprechend angepasst natürlich.
Hab hier gelesen, daß die Stehbolzen abbrechen können, wenn die Gummilagerung an der Fußraste, die den Auspuff hält, nicht optimal ausgelegt ist. Dann wäre so ne Federbefestigung doch die Lösung, oder?
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
wenn ihr euch die Buchsen bei Kerb-Konus bestellt und das Behelfswerkzeug,wie auf der Seite von Lamberti gezeigt,selber macht,kommt die ganze Sache wesentlich billiger.Bei Kerb-Konus muss man immer 10 Buchsen nehmen,was dann über die Hälfte billiger wie bei Lamberti ist.Genaue Preise weiss ich nicht mehr.Die übrigen Buchsen kann man bestimmt mit einem anderen hier aus dem Forum teilen.Auf alle Fälle sind die Buchsen besser wie Heli-Coil. ;-)
Lux-RD-
eybo
Beitrag von eybo »
Hab meinen Sohn beauftragt nach den Buchsen zu schauen und welche zu besorgen. Er macht grad ne Ausbildung zum Industriemechaniker inner Maschinenfabrik......
Lux-RD
Hallo Eybo,
schaue noch einmal auf die Seite von "Kerb-Konus".Über GOOGLE so eingeben.Da musst du mal genau schauen.Die haben auch dünnwandige Hülsen für Stellen mit wenig Restwandung.Die Seite einfach genau anschauen und dann mit denen telefonieren. ;-)
Lux-RD.
