Warum soll man ab und an mal nach den Kolben sehen???
merken tut man nix bei fahren :lol:
Besser alle 20.000 neu Kolben rein und die auch nicht mehr bearbeiten :wink:
Mfg wiba
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Willi
Wie recht Du hast. So wird`s bei mir wohl vor den letzten Kilometern ausgesehen haben, bevor sich der Kolben verabschiedet hat.
Silvio
Mein Beileid! Hoffentlich haben die Trümmer nichts anderes beschädigt.
Wieviel hatten die Kolben denn letzendlich auf der Uhr? Und was waren das für Kolben? (meine Prox sehen ähnlich, aber nicht gleich aus)
Erinnerst du dich? Diesen Riss zwischen den Fenstern hatte ich auch mal bei relativ neuen, unbearbeiteten Kolben. Das war damals mein erster Hilfeschrei hier.
Wo Rauch ist,ist auch Feu
Beitrag von Wo Rauch ist,ist auch Feu »
Jo,hi
Das gleiche hatte ich an meiner 4L0 bei68,00 Durchmesser auch.
Kolbenhemd hatte sich bei Kolbenkipper an der unterkante Einlass verhakt.
Bedingt durch die hohe Verdichtung mußte ich die Zündung zurücknehmen, dann war Ruhe.
Später hatte ich einen Mittelsteg Eingeschweisst,eine Laufbüchse eingezogen und dem Einlass eine neue Form gegeben.
Ist schon Jahre her,hält immer noch.
Ach ja,habe mich noch nicht vorgestellt.
Bin auch ein 2T infizierter. Könnte Hilfe Bieten:anfertigen von Dreh-
Fräßteilen,Schweissarbeiten,Oberflächentechnik.
mfg Axel
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
Hey Wiba,
inwiefern waren die bearbeitet ? innen angefast und gekürzt ?
Habs ähnlich gemacht aber erst ca. 500km runter.
Wenn du damit 20tkm schaffst, ist es doch super!
gruß
Der Willi hat die Fenster in den Kolben an die Fenster im Einlass angepasst um in diesem Bereich starke Verwirbellungen zu unterdrücken. Das merkt man schon, dass das was bringt. Nur wird der Kolben dadurch natürlich geschwächt. Sieht man ja. Dem hat es so das Hemd weggerissen. Sieht wohl nach einer kompletten Revision aus.
Willi, war das die Rennmoppete?
War das Laufspiel eventuell zu groß?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Die komplette Revision schafft Willi übers Wochenende.
Am Montag sehen wir dann das Ergebnis !
Oder Willi ?
Manuel
Beitrag von Manuel »
Die "normalen" Kolben haben ja um die Fenster herum innen eine Verstärkung. Wenn die stark bearbeitet werden bleibt davon nicht mehr viel übrig.
MfG
Manu
Twinpower
Beitrag von Twinpower »
Also ich verstehe nicht das einige hier rum bohren fräsen schleifen und dann fliegt die Kiste dir um die Ohren !! :shock:
Wenn die Kolben so bearbeitet werden ist das doch klar das sowas passiert !
Und die Ausbeute sind meist 0,5 PS oder doch 1PS für was !!??
Das ich 0.01 Sekunden schneller auf 100 bin ??
Das erreiche ich auch wenn ich 3 Kilo abnehme!! :lol:
Also bei mir bleibt das alles Original damit fahre ich gut und viel ruhiger !!
Ist nicht böse gemeint aber verstehn kann ich das nicht ganz !! :roll:
Die StVO behindert meinen Fahrstiel :-)
Der Willi hat ja an seiner Rennstreckenmopette rumgefeilt. Da kommt es auf jede 1000stel Sekunde an wenn man die Jagd auf Böhmer & Co. antritt.:twisted:
Obwohl, wenn ich mit den Willi so anschaue steckt da bzgl. Abnehmen wohl auch noch ne Menge Potenzial. :wink:
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ja wie>? Die Kolben sind doch noch voll gut!
StVOnix hat geschrieben:Mein Beileid! Hoffentlich haben die Trümmer nichts anderes beschädigt.
Hallo Rene,
keine Ahnung was die Kolben schon geleistet haben, weil ich die Mopete samt Kolben gebraucht gekauft hatte.
Mfg Wiba
RD350FWL hat geschrieben:Hey Wiba,
gruß
Hallo Frank,
das volle Programm wurde vom Vorbesitzer angewendet.
Unterkante gekürzt, Fenster maximal vergrössert, innen angefast.
Alles für möglichst wenig Lebensdauer und meiner Meinung nach auch
für kaum messbare Leistungserhöhung.
Besser original lassen oder die rissgefährdeten Kanten polieren um die
Kerbwirkung zu minimieren. Hab jetzt original Kolben drin und immer noch die gleiche gefühlte Leistung. Alles Glaubenssache. 8)
Mfg Wiba
Nicht schön, dass es passiert ist, aber es ist genau im richtigen Moment passiert.
Ich hatte den Dremel schon fast in der Hand - jetzt lass ich es doch lieber sein.
RDThorsten hat geschrieben:Der Willi hat die Fenster in den Kolben an die Fenster im Einlass angepasst um in diesem Bereich starke Verwirbellungen zu unterdrücken. Das merkt man schon, dass das was bringt. Nur wird der Kolben dadurch natürlich geschwächt. Sieht man ja. Dem hat es so das Hemd weggerissen. Sieht wohl nach einer kompletten Revision aus.
Hallo Thorsten,
nein der Willi hatte da seine Fingerchen nicht dran gehabt!!!
Ich merke nix das es was bringt ausser dreckige Finger.
Ja war die Rennmopete.
Das grosse Laufspiel und die daraus grössere Kippung sorgt bestimmt
für einen noch schnelleren Tod der Bauteile. Von daher auch nicht zu lange mit neuen Kolben warten. Der Kolben ist ein Verschleissteil und sollte spätestens nach 30.000 tkm raus.
Mfg wiba
