Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Flüssigkeit im Auspuff
Soeren
Beitrag von Soeren »
Hallo zusammen!
Habe heute bei der Demontage der Krümmer gemerkt, dass ich auf beiden Seiten etwas Flüssigkeit, von der ich vermute, dass es Kühlflüssigkeit ist in den Auspuffen hatte... Wie kann denn so etwas kommen, habt ihr evtl. ne Idee? Danke, Soeren
P.S. Kopfdichtung ist Möglichkeit, oder?
Zuletzt geändert von Soeren am Mo 22. Jun 2009, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht hinter das Ohr abfließen" (Walter Röhrl)
Rehne
Beitrag von Rehne »
Wenns die Kopfdichtung ist, dann merkt man das meist daran, dass das Kühlwasser im zügigen Fahrbetrieb überkocht.
Klingt doof, aber stipp doch mal nen Finger in die Brühe und koste dran. Frostschutz schmeckt süßlich.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Soeren
Da ich das Moped erst noch drosseln muss, kann ich leider keine auswirkungen im fahrbetrieb testen. Während der probefahrt war die temperatur normal... Wo kann denn sonst Wasser im Krümmer her kommen? Gruß
Riss im Kopf oder Zylinder.
Soeren
Das heisst Öl und Wasser raus, Köppe runter. Wenn dann die Kopfdichtung gut aussieht, wird`s der Zylinder sein oder? na super! jetzt, wo ich endlich nach 3-4 Wochen meine Drossel fertig hab und mich auf meine ersten Kilometer auf meinem neuen, ersten Motorrad gefreut hab!!! Muss ich weiter die GS meiner Freundin nehmen, kein Bock mehr auf 4T!!!! Ole!!
Ich würde erstmal ne Runde fahren, und dann nochmal nachsehen. Kann ja auch Kondeswasser sein.
Hast du sie vielleicht ein paarmal gestartet und dann gleich wieder ausgemacht?
Soeren
Genau das hab ich mir auch gedacht. Dafür spricht auch, dass ich in beiden Auspüffen die gleiche Menge wasser hatte. Und eine Kopfdichtung würde ja schlecht in beiden Zylis gleich viel wasser durchlassen. Gehe erst mal von Kondenswasser aus und werd auf den ersten Touren den kühlwasserstand beachten! Ausserdem fehlte mir beim Probieren der süssliche Geschmack...
