Bremsbeläge RD350 luftgekühlt für Rennstrecke
Hallo Gemeinde,
bin neu hier im Forum, beobachte es aber schon lange. Habe mir eine 350er Luftgekühlte als Renner umgebaut. Funktioniert hervorragend, nur die Scheibenbremse vorn ist mir zu schlapp. Habe die Scheibe abgedreht und gelocht, neue Standard Beläge eingesetzt und Stahlflexleitungen verbaut. Aber während mir die hintere zu viel bremst, lässt die vordere zu wünschen übrig. Gibt es bessere Beläge? Wenn ja, wo. Plane eventuell, die Scheibe der SR500 einzubauen, die 300mm groß ist. Das Problem der Beläge bleibt aber trotzdem.
Danke für die Hilfe
Gruß mafo
verschoben von StVOnix
Danke für die Hilfe
Gruß mafo
Hallo mafo
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Stelle uns deinen Umbau doch mal vor. Gerne auch mit Bildern.
Deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben, weil es ja in erster Linie um den Bremsenumbau geht.
Das Topic 'Grundsätzliches' hat die Beschreibung:
"Hier wird erst mal alles Grundsätzliche zu den FAQ festgelegt. Kategorie-Vergabe, Themenvergabe, etc."
Ich meine, vor Kurzem schon mal was von SR500-Scheibe gelesen zu haben. Bemühe mal die Suchfunktion.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
habe auch eine 350 als Renner. Eckert-gelochte Scheibe.
Habe die die Bremsbeläge von Horst Meise drin. Keine Ahnung was da
drin ist, aber wenn man willl kann man damit auf jedem Grund das
Vorderrad zum Blockieren/Aufschwimmen bringen. Du musst halt
bedenken, dass das eine Chrom-Stahl-Scheibe ist, da brauchst du halt
mal ein wenig Saft in der Hand. Blöde Frage: haste richtig entlüftet?
Danach die Kolben bis fast an die Beläge rangepumpt? Nach dem
Entlüften geht dieser Sattel gerne in eine "Endlosschleife" und fährt auch
nach dem 100. Pumpen nicht ganz auf den Belag
Bernd
Ps. Schau, ob du evtl. noch ein paar Asbest-Beläge bekommst. Ein
Kumpel von mir fährt die, der ist sehr zufrieden.
Bernd
Ich würde mal Lucas probieren. Hab in allen meinen Mopped`s sehr gute Erfahrung gemacht. Auf der Rennstrecke haben die originalen Lucasbeläge nicht gereicht. Dort bin ich dann CRQ gefahren. Das hat dann gehalten bis zum letzten Tag.
Ich hatte bei meinem 500er Umbau das Problem, dass die Bremspumpe nicht gepasst hat. Nach dem Wechsel der Pumpe hat die Bremse dann absolut top funktioniert.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
Vielen dank für die Antworten.
An die Bremspumpe habe ich auch schon mal gedacht. Das ist eine Brembopumpe. Eigentlich sollte das funktionieren. Woher bekomme ich denn die anderen empfohlenen Beläge. Meine habe ich von Horst Meise, waren aber wohl die einzig verfügbaren.
Ich könnte natürlich eine komplett andere und bessere Bremse anbauen, aber der Oldycharakter der TR3 bzw. TZ sollte schon einigermaßen erhalten bleiben.
Wenn Interesse besteht und ich heraus bekomme wie man Bilder einstellt, kann ich euch die Geschichte der Entwicklung ja mal vorführen.
mafo aus Zepernick
mafo aus Zepernick
Zumindest mit dem Bilder-Einfügen kann ich dir helfen:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12563
Wie gross ist denn die Pumpe die du dran hast? Normalerweise hat die RD ne 5/8" Bremspumpe. Bei den TZ's fahren die auch schon mal ne 1/2" Pumpe aber die haben auch ne grössere Scheibe (300mm).
- xskalle
- Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Bremspumpe!!
Versuch es mal mit ner 14mm Pumpe, aber Vorsicht, mach keinen Überschlag!
mfg kalle
mfg kalle
Danke für alle Antworten. Langsam kommt bei mir der Verdacht hoch, dass die hydraulische Übersetzung der 16er Handpumpe zum Bremssattel nicht passt und der Bremszylinder kleiner sein müsste. Baue demnächst die 300er Scheibe von der SR500 ein, die ja gleich groß ist wie damals die TZ Scheibe, so dass es optisch noch klar geht. Werde später berichten, wenn ich damit das nächste Bergrennen absolviert habe.
Bis dahin Grüße aus Zepernick
