Wie füge ich ein Bild in meinen Beitrag ein
Hier findet Ihr die einzelnen Themen, welche zur Diskussion stehen.
Ist zwar kein RD-Thema, aber trotzdem eine immer wiederkehrende Frage. Muss ja auch nicht zwangsläufig in die FAQ. Gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Ich werde das zur Übersichtlichkeit in mehreren Beiträgen darstellen, weil zu jedem Beitrag ein Bildschirmfoto gehört.
Der Ausgangspunkt ist das Fenster, das immer aufgeht, wenn man einen Beitrag schreibt. Der grüne Pfeil markiert das Feld, in das man seinen Beitrag reinschreibt.
Darunter, durch einen roten Balken getrennt, ist ein weiterer Bereich für das Hinzufügen von Attachements (das sind die anzuhängenden Bilder). Da klickst du auf Durchsuchen
Daraufhin geht ein Browser-Fenster auf, und wie durch Zauberei siehst du deine eigene Festplatte. Wenn das Browser-Fenster bei dir anders aussieht, liegt das daran, dass ich Linux benutze, und der Browser da etwas anders aussieht.
Nun suchst du im Browser dein einzufügendes Bild aus, und wählst es mit einem Doppelklick aus.
Wichtig: Das Bild sollte nicht mehr als 800x640 groß sein und darf nicht mehr als 200 kb haben.
Wenn dein Bild zu groß ist, hilft dieses praktische Programm:
http://www.chip.de/downloads/Der-grandi ... 36802.html
Zuletzt geändert von StVOnix am Mi 15. Jul 2015, 19:15, insgesamt 4-mal geändert.
In dem kleinen Schriftfeld neben dem Durchsuchen-Button sollte jetzt der Name der Bilddatei samt Festplattenpfad stehen.
Nun kannst du deinem Bild noch einen kleinen Kommentar hinzufügen. Dazu gibt es ein eigenes, kleines Textfeld.
Wenn jetzt alles so ist, wie du es haben möchtest, bestätigst du das mit Attachement hinzufügen
Am Schluß schickst du den gesamten Beitrag einschließlich des Bildes wie gewohnt ab.
Drehzahlkönig
Re: Wie füge ich ein Bild in meinen Beitrag ein
Beitrag von Drehzahlkönig »
sehr schöne anleitung!
ergänzen würde ich nur noch, dass das bild höchstens eine breite von 800 pixeln haben soll und nicht zu groß von der dateigröße sein sollte (vielleicht 50 - 80 kb, nicht jeder hat DSL), und außerdem wird alles auf den server geladen und der füllt sich dann auch so langsam nicht wahr Stefan oder Solo :wink: ?
"speicherplatz schonender" wäre es, wenn die fotos auf einen anderen server liegen (imagehack z.b. oder "eigene homepage") und dann nur als link in die beiträge kommen...
Das hatte ich mir rein geschrieben, war aber vielleicht zu leicht zu übersehen. Ich habe es jetzt mal fett und rot gemacht. :wink:
Um den Speicherplatz des Forums nicht allzusehr zu fordern, wäre es Ideal, wenn das Bild vorher auf einen anderen Server geladen würde. Es gibt da sehr viele kostenlose Anbieter, z.B. 'Imageshack'
http://www.imageshack.us/
Es gibt auch eine Seite, auf der das Hochladen auf deutsch beschrieben ist:
http://www.aconcagua2000.de/web/imageshack.html
Wenn man eine eigene Domain mit eigenem Webspace hat, kann man es natürlich auch da rauf laden.
Wenn das Bild erstmal hochgeladen ist, hat es auch irgendeine Adresse, wie z.B. *http://www.dein_server/dein_verzeichnis/bild.jpg*
Diese Adresse schreibst du in den Beitrag. An der Stelle, wo sie eingetragen ist, erscheint dann auch das Bild.
Dazu muss die Adresse aber in sogenannte 'Tags' gesetzt werden. Das sind diese eckigen Klammern. *[* und *]* Zwischen diesen Klammern steht vor der Adresse *Bild*, also mit einem 'Slash',einem Schrägstrich.
Zwischen den Tags und der Adresse kommt kein Leerzeichen. Das Ganze sieht dann so aus:
[*img]http://www.dein_server/dein_verzeichnis/bild.jpg[/img*]
Die roten Sternchen sind wegzulassen. Die habe ich nur gesetzt, um die Anweisungen in diesem Beitrag nicht zu aktivieren.
Zuletzt geändert von StVOnix am Mo 28. Jul 2008, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo STVONIX: Der richtige Link lautet:
http://imageshack.us/ :!:
Die Bilder hochladen, möglichst gleich die Größe konvertieren
( resize Image - max. 800x600 pix ), als Ergebnis wird dann
der Link geliefert wo das Bild zu finden ist. Dann einfach die
Adresse kopieren und in den Beitrag einfügen - Fertig.
Viele Grüße sendet
BBH
rd schuppi
Beitrag von rd schuppi »
vielen dank für die Erklärung
RD Schuppi
wwild
Beitrag von wwild »
StVOnix hat geschrieben:Um den Speicherplatz des Forums nicht allzusehr zu fordern, wäre es Ideal, wenn das Bild vorher auf einen anderen Server geladen würde. Es gibt da sehr viele kostenlose Anbieter, z.B. 'Imageshack'
Wobei mich der imageshack mit seiner Drecks Werbung immens nervt.
Ich nutze deshalb lieber den: http://picr.de/
Komfortabel, kostenlos und werbefrei!!
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Bei Imagehack und vielen anderen werden die Bilder nicht unbegrenzt gelagert. Den Beiträgen fehlen dann die Bilder und werden unbrauchbar.
Solche Leichen gibt es auch hier zuhauf. Auch wenn private Sammlungen bereinigt werden sind diese Bilder für das Forum futsch.
Das ist schade und deshalb plädiere ich für den Bilderspeicher über´s RD Forum.
Gruss Willi
