Hilfe!!! Tm3o-6
Hilfe!!! Tm3o-6
Moinsen
Hab mir Mikuni's gekauft und angebaut.
Jetzt fehlt mir die nötige Hilfe wegen der Abstimmung.
Vielleicht könnte mir jemand schreiben und mir seine Erfahrungen mitteilen.
Es ist eine 1WW original Töpfe Schalldämfer modifiziert, Borut VCDI+PPv
Die Vergaser haben Standardbedüsung
Säuft momentan reichlich
Grüsse aus dem Norden
TM30-6
Ich hab den Zündungsfehler gefunden.
Borut seine CDI hat den Geist aufgegeben hab die alte erstmal wieder drin,
und das nach 1500 Km hat nicht lange gehalten.
Die vergaser hab ich von Stefan Meyer aus Nordholz SM-tech-Cux.
mit Powerjet, lufikasten mit anderer Lufimatte, ohne Schnorchel
Ohne Borut's CDI fehlt der Biss
Hauptdüse 195
Leerlaufdüse 40
Nadeldüse N-9 ( 622 )
Düsennadel 5EL68-3
Starterdüse fest
Leerlaufluftschraube 2,5 Umdrehung
Hauptluftdüse 0,8 - fest
Power Jet Düse 80
Gasschieber 4,0
Nadelventil 2,5
Schwimmerstand 13mm
Hauptdüse 195
Leerlaufdüse 40
Düsennadel 5EL68-3
Starterdüse fest
Power Jet Düse 80
Gasschieber 4,0
Nadelventil 2,5
Schwimmerstand 13mm
Hallo Ralf,
Setup von Dir / Setup von mir
Hauptdüse 195 / 185 zu Sicherheit,kann
bis 170 runter
Leerlaufdüse 40 / 25-27,5 ist fett genug
Nadeldüse N-9 ( 622 ) / ist OK
Düsennadel 5EL68-3 / ist OK
Starterdüse fest
Leerlaufluftschraube 2,5 Umdrehung/ sollte weniger 1,5-2
Hauptluftdüse 0,8 - fest / ist OK
Power Jet Düse 80 / zieht erste relativ spät ab ca.
8000 turns,70er reicht
Gasschieber 4,0 / ist OK
Nadelventil 2,5
Schwimmerstand 13mm / muss mit dem Gehäuse
fluchten
Die Nadel kannst Du in die 2. oder 3. Position von oben einhängen.
Die LLDüse ist viiiiel zu fett, raus damit. Die PJ auch mal runter im Wert, dann mal Vollgas auf die Bahn und per Killschalter AUS und Kerzen anschauen. Wenn noch zu fett dann die HD etwas kleiner. Die HD bis dahin auf 195 lassen. den 30er kann man nicht mit dem 26er Vergaser vergleichen.
Den blöden Schnorchel raus und die originale Lufimatte wieder rein, notfalls neu kaufen. Ist für meinen Geschmack die Beste,filtert auch am meisten Dreck raus da feinporiger.
Gut abgestimmt muss die RD bei 7000 im 1.Gang vorne leicht hochkommen. Mit Boruts CDI sowieso.
Ansonsten eben die Zündungsgrundplatte etwas modifizieren auf Früh,dann den Pickup noch rausfeilen auf ca. 1,5-2 ° auf Früh. Kommst Du so gute 2,5- 3° auf Früh ist das für den ganzen Drehzahlbreich schon gut UND sicher. Wenn Du aber dann noch den Kopf machst oder machen lässt,musst Du eventuell wieder runter von den Früh-Werten
bis 170 runter
Starterdüse fest
Nadelventil 2,5
fluchten
Moin Holly
das sieht ja man schon gut aus muss jetzt erstmal meine Zündung wieder in
Ordnung bringen dann gehts weiter. Hab meine 500er 1Ge auch auseinander.
Meine ersten Eigenbauten aus dem Tb von MK, soll eine Jolly sein.
Das erste Teil von rechts soll der krümmer werden, konnte es aus der Zeichnung nicht richtig erkennen.
- P1030579.jpg (52.58 KiB) 1164 mal betrachtet
