Mein Projekt
Picobello
Beitrag von Picobello »
Passt, aber Vergasser muss man abbauen.....
Habe ich vorher überprüft mit PVC Rohr
ief
Beitrag von ief »
Dann auch mahl meine :)
Oder es was brengen soll (?)
Melde Dich mal wenn der läuft. Ich hätte da Angst vor Verwirbelungen an der Stelle wo der Kanal in den Überströhmer läuft. Aber mal schauen. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
ief
Beitrag von ief »
Genau das hat auch einen hollendischer mitglied gesagt ;)
wihr sollen sehen.
MK hat das keinen unrecht gemacht habe ich verstanden aber......
villeight hat er noch mehr ps gemacht ohne?
Ich denke das das gut ist für die unteren Drehzahlen, für höhere Drehzahlen kann sich das dann eventuell eher neutral auswirken.
Ausserdem muss man dann wohl zwingend erheblich dickere Vergaser fahren um den Unterschied überhaupt zu bemerken.
Aber auch hier macht Versuch kluch :wink:
Picobello
Rahmen ist beschichtet!!!!!
Heutemorgen abgeholt für eine runde Torte.
Sind 2 Schichten drauf. Erste ist KTL und Zweite ist Polyester Beschichtung in Aussenkwalität (Satin finish).
Jetzt können wir wieder weiter bauen. :-)
Was für ein Schmuckstück!
Kann's kaum erwarten, den Motor da drin zu sehen.
Picobello
...... Ich kann auch kaum warten den Motor ein zu bauen.....
Manuel
Beitrag von Manuel »
Das ja mal ein geiles Blau ;)
Achso, mir fällt gerade noch ein.
Meine Zylinder sind jetzt auch gehont, nur noch nicht abgeholt (blöde Geschäftszeiten und ich hab jetzt auch noch Arbeit :( ;) ) Beim Messen ein paar Tage nach dem Schweißen musste ich feststellen, dass der Einlasssteg etwa 5/100 nach innen stand und der Zylinder etwas aus seiner Toleranz bezüglich der Ovalität raus war. Wie es aussieht hat honen aber gereicht, zumal es hautsächlich -Toleranzen waren (max Durchmesser war bei etwa +1/100 zum Nennmaß)
MfG
Manu
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Super! Tolle Idee und astrein gemacht. :D
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Welche Auswirkung hat der zusätzlich eingbrachte Kanal?
Picobello
Motor kann besse atmen so. Auspuff kan so direkt am Vergaser lütschen ohne das Gemisch erst aus das Kurbelwellegehause saugen zu mussen.
Solte einiges im Mitelgebiet bringen.....
Hallo Rene,
sehr schön geworden mit deinem Rahmen. Dieses blau kommt mir irgendwie bekannt vor :roll:
http://img412.imageshack.us/my.php?image=img0316lh0.jpg
Ich freue ich mich schon auf weitere Bilder.
Mfg wiba
Picobello
Stimmt Willi, Farbe ist von dieser Moro Racing MR2 übernommen worden.
Tank wird anders als bei der MR2 Perlmutweiss und nicht carbon. Aufkleber werden aus Carbonfolie geschnitten und mit Klarlack lackiert.
Anders als bei der MR2 habe ich ein schwartzes Hinterrad und ein Carbon Kottflügel. Räder bekommen noch ein hellblauen Streifen am Felgenrand.
Der MR2 hat mich sicher inspiriert.
Weitere Bilder werden bald kommen.....
MFG
Pico
Picobello
Heuteabend Gabel mal probiert:
Muss noch einen Ring drehen der unter das unteren Lager komt. Lagersitz ist zu tief im Rahmen rein.
