Ölpumpe oder Verlustschmierung
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ich hatte ja letztes WE das Glück, komplett erfolglos an meinem Moped rumzuschrauben , und so das Rumdüsen am Hunsrückring nur als Zuschauer genossen :evil: !!
Grund war eine vollautomatische Kettenschmierung , deren Dosierbarkeit allerdings etwas zu wünschen übrig ließ ! Nachdem ich den Simmerringe der Getriebeausgangswelle, der Schaltwelle und den O-Ring am Neutralschalter gewechselt hatte , wähnte ich mich schon als Sieger über die Technik ! Aber Pustekuchen ! Das Moped wollte weiter seiner neu erworbenen Marotte , der Verlustschmierung, fröhnen ! Mittlerweile hatte ich das Moped schon drei mal gewaschen, und die Verlustschmierung wurde schlimmer ! Nachdem ich dann schon schlimmste Vermutungen angestellt hatte , brachte ein Anruf bei WIBA die Lösung . Ich hab dann mal nachkontrolliert wieviel Öl im Getriebe ist, und knapp über 2 Liter sind eindeutig zu viel !
Also kann ja nur die Ölpumpe undicht sein, und zwar am Simmerring . Der war es auch, aber nicht zur Welle, sondern außen am Gehäuse :!:
Anscheinend ist das Gummi mit den Jahren hart geworden und hat sich zusammengezogen, denn den SR konnte ich ganz leicht ausdrücken .
So das mußte ich jetzt mal loswerden, ich hoffe jetzt ist wieder alles beim Alten und ich muß ab und zu Getriebeöl nachfüllen :D !
Gruß Nödel
Gibt es den Simmerring als Ersatzteil, oder hast du den gedirkot? Oder kann man da was aus dem Industriebedarf nehmen?
Nödel
Beitrag von Nödel »
Klaro, gibt es als Originalteil .
Gruß Nödel
Armer Nödel :cry:
Von sonem Mist habe ich aber auch noch nicht gehört.
Du brauchst ein B-Mopped für die Strecke,auch wenns ein Scooter ist :wink:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ha, ständig steigende Getriebeölstände - kenn´ ich !
Erst war der SR ausgelutscht - wurde getauscht -
und jetzt scheint es wohl noch auch noch die Wasserwelle
zu sein - wird noch getauscht.
Weiß jemand wie man mit kleinem Geld das Kühlsystem abdrücken kann ?
Im Wartungsbuch wird es ja nach jeder Reparatur am Kühlsystem empfohlen
( P = 1 bar ). Ich denke laienhaft so an modifizierten Kühlerdeckel, Schlauch,
Manometer und Peleausball... oder ? :?.
VG BBH
altes Autoventil in das Kühlsystem bringen und dann mit Reifenfüllergarnitur
abdrücken. Siehe Bilder.
Mfg wiba
Oh ja, das ist noch viel einfacher - danke Wiba ! :)
VG BBH
Nödel
Beitrag von Nödel »
Oh je, der Simmerring der Wasserpumpe, daran hab ich vor lauter Öl gar nicht gedacht :( . Hoffentlich macht der jetzt nicht auch noch die Grätsche .
Gruß Nödel
@Nödel: Ich habe dabei auch gleich das Lager der Wapu
gewechselt kostet mit Simi zusammen ca. 32,-EUR bei HM.
VG BBH
