Polrad Konus Winkel?
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Hi folks,
weis jemand zufällig den Winkel des Polradkonus der YPVS Kurbelwelle?
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Hiha
Beitrag von Hiha »
Speziell den von der üpfs weiss ich nicht, aber alle Yammis die ich bisher gemessen hab, hatten ein Kegelverhältnis von 1:5. Das gibt einen krummen Winkelwert, aber so einen Kegel auf einer CNC-Maschine zu drehen ist dafür um so einfacher :-)
Hans
hasi
Beitrag von hasi »
messen und ausrechnen :shock: :shock:
TIP: Winkelfunktionen
Griasle
Hasi
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
könnte mir gut vorstellen, dass es ein genormter MK ist, gruß mosche
Ich und genormt ;-)
Das passt ja wie Katze und BMW ;-)
Hiha
Beitrag von Hiha »
Nein, MK ist es nicht. Das sind saukrumme Winkelwerte. MÜsst ich mal nachschauen. Der LiMakegel bei der 250er, bei der XT/SR500, bei Suzuki GN400 und KOnsorten und bei noch ein paar Anderen ist 5:1
Hans
edith meint ich müsste meine Shift-Taste mal wieder abschmieren :-/
Zuletzt geändert von Hiha am Mo 15. Dez 2008, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Hab gerade einen PVL-Rotor hier: ist 1 : 5
mosche
Ukraine
hier, man kann ja mal die maße checken oder?
http://www.hoffmann-group.com/download/ ... haefte.pdf
Hiha
Beitrag von Hiha »
Der Mosche hats gefunden :-)
MK (=Morsekegel) der Grössen null bis sechs liegen also bei Kegelverhältnissen zw. 1:19,002 und 1:20,047, sieben verschiedene Verhältnisse, und nicht mal in Reihenfolge... Der Herr Morse war besoffen, wie ich vermute...Yamahakegel sinds jedenfalls nicht.
Hans
Zuletzt geändert von Hiha am Di 16. Dez 2008, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
mosche
Ukraine
Hiha hat geschrieben:Der Mosche hats gefunden :-)
Hans
ganz ehrlich, ich komme aus dem maschinenbau, ist zwar schon gefühlte 100 jahre her aber antreibende/tragende konen waren/sind immer MK=Morsekonuse, ist halt die Norm dafür 8) :wink:
wwild
Zurück zur Frage
Beitrag von wwild »
Tach Uli,
5,7° zur Mittellinie (hab ich ausgemessen)
habe mir mal ne Hilfswelle mit dem Winkel des Lima Kegels anfertigen lassen und habe jetzt die Skizze wieder gefunden.
guggst Du Bild:
Gruß Werner
Zweitaktfahrer
@wwild: Perfekt, tausend Dank! So etwas habe ich gesucht.
Es Grüessli
Uli
Hiha
Beitrag von Hiha »
Die angegebenen Maße ergeben also genau 5:1
Ø-ø: 24-17=7mm
Länge=35
35:7=5
Der genaue Einstellwinkel auf der Drehmaschine ist deshalb allerdings nicht 5,7° sondern 5,71059°
Ja, es geht unbedingt so genau, sonst trägt der Kegel nicht, mit allen Folgen: Immer wieder abscherende Passfedern, davonfliegende, oder zumindest eiernde Magneten...
Hans
Bin kein Metaller, aber wie stellst die Grade auf einer normalen Drehmaschine
ein ??
mosche
Ukraine
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Bin kein Metaller, aber wie stellst die Grade auf einer normalen Drehmaschine
ein ??
also auf einer konventionellen drehbank stellst du den winkeln erstmal nach skala ein, wenn der konus dann fortgeschritten ist und anfängt zu tragen nimt man eine MK-Lehre und guckt mit tuschierpaste ob der konus trägt, anhand des tragbildes sieht man ja wie man den schlitten korrigieren muss, feinheiten werden dann mit ner mü-uhr nachgestellt, also so war es auf alle fälle damals wie ich mit dem drehen aufgehöhrt habe, ist wie gesagt gefühlte 100 jahre her :wink: 8)
