Düsenstock -Bezeichnung-Nummer???
ypvs-ypvs
Beitrag von ypvs-ypvs »
hi,
ich wollte letzte woche bei topham düsenstöcke (ungedosselte version für den 31 W00 vergaser) 2 bohrungen bei topham bestellt,leider konnten die anhand des typs keine nummer zuordnen und verwiesen mich an yamaha,und dort ging gar nichts.
wer weiß die genaue bezeichnung damit die bei topham mir die richtigen schicken??
gruß
martin
RD 350 YPVS 31 K voll orig. 1983
Malaguti Fifty HF Sport Bj. 80 (im Vorruhestand)
P-0 (345)
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Weil wir dabei sind, stimmt es das in der 4L0 345-P2 Düsenstocke drin sind?
ypvs-ypvs
hi,
die 345 P-0 habe ich drin,sind mit 5 bohrungen ,hat sich da einer versucht dran???
habe heute nochmal mit topham gesprochen,wieder ohne ergebnis,die brauchen die bezeichnung.yamaha gibt gar keine auskunft darauf bevor sie was falsches sagen,dann eher nichts.
das gibt s doch gar nicht,hat einer von euch nen 31K00 vergaser (vielleicht grad zerlegt) in den er mal reinschauen könnte???
Das ist das einzige was draufsteht. P-0 ist die "Düsen-Größe" und 345 die Bauform nach Mikuni-Code.
Was erwartest Du? Die Mikuni Bestell-Nr. ?
Aber tröste dich: Topham hat die nicht, weil die nicht in aktuellen Mikuni-Gasern drin sind.
Und GAAAAAAAZ GAAAANNZ wichtig. In der 31K ist gedrosselt und offen der gleiche Stock drin (hatte ich es schon erwähnt: es ist ein P-0 345) .
Du hast das mit der 1WW verbuchselt ...
Zuletzt geändert von MK am Mo 4. Jun 2007, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
ypvs-ypvs
nee die mikuni nummer nicht unbedingt,mir reicht schon einfach eine die eine order möglich macht??
WER HAT SIE DANN?????????
Horni
Beitrag von Horni »
Moin!
Versuch es mal mit dieser Seite
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
dann auf Abstimmungsteile und dann Nadeldüsen klicken.
Bestellnummer müsste VN 28/86- P-0 sein.
Gruß!
Horni
4L0
Klar, Du bist schneller aber ich bin vor Dir!
ypvs-ypvs hat geschrieben:hi,
Ich hab ja meine 31K-Vergaser grade auf dem Balkon zu liegen. Also schnell mal auseinander genommen und ein Foto gemacht.
5 Bohrungen sind also richtig. Und so sehr ich mir die Augen wundgeguckt habe, mehr als 3-4-5-P-0 steht nicht drauf.
Ach ja - vielleicht darf ich im Gegenzug noch eine Frage stellen: Ich hab beim Reinigen festgestellt, dass ich 200er Hauptdüsen drin hab. Ich meine, hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass das die Drosselversion ist und ich offen 220er drin haben müsste. Richtig?
ypvs-ypvs
hi rene,
die gleichen habe ich auch drin(in 31W00 vergasern),mit 200er hauptdüse.kein qualm der ofen.
das soll jedoch in dieser kombination die 27 ps version sein.
MK schreibt das die düsenstöcke gleich sind,und der muss es wissen!!!
die offene version hat 240er hauptdüsen.
gruß
martin
Danke! :wink:
wilder
Beitrag von wilder »
Ich kram das hier nochmal hoch.
Wenn ich hier lese das 5 Bohrungen vorhanden sind , meint ihr dann pro Seite ? sprich 10 Löcher pro stock?
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Wilder
Ja genau 10 löcher ein Stock
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
wilder
Danke
