wiedermal eine auspuff fräge....
matze234
Beitrag von matze234 »
hallo, habe gerade mit schrecken festgestellt....
links 4l2 auspuff
rechts 4l0 auspuff.
ist gedrosselt eingetragen und ich will natürlich meeeehr leistung.
1. wäre dankbar über ein gutachten
2. bei ebay ist gerade eine tüte links 31k zu haben.
gibt das probleme, oder geht das 31k gegen 4l2 tauschen und rechts 4l1 drauf lassen.
auktion geht nicht mehr so lange. bin dankbar über jeden rat
matze
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Anscheinend kan mann die 4L2 Tüten aufschneiden und den Restriktor rausholen. Wäre vielleicht einfacher als rumfummeln mit verschiedenen Tüten?
albi250lc
Beitrag von albi250lc »
Zwei verschiedene Püffe ist nicht gut. Sieht auch nicht gut aus .
Wenn an dem 4L2 Auspuff schon mal geschweißt wurde ist der vieleicht schon
entdrosselt . Wie schnell ist sie denn ? 4l1 oder 4L0 ? Ich hab die 31K Tüten ; läuft gut .
boko
Beitrag von boko »
Hallo Matze,
die 31K Auspufftüten kann ich auch nur empfehlen. Die Anpassungen halten sich in Grenzen (hintere Halterung u. Anschlag für Hauptständer), der Motor läuft besser und wird auch nicht so heiß.
Mit zwei verschiedenen Tüten wird die RD nie richtig laufen! Vom Aufsägen kann ich dir aus Erfahrung auch nur dringend abraten!! Was bei der 31K und der TZR 250 funktioniert wird bei der 4l0 / 4L1 usw. schwierig, da das innen liegende Drahtgeflecht beschädigt wird und später rasseln kann.
Gruß boko
P.S.: Ich würde versuchen gleich zwei 31K Aufpufftüten gleichen Typs zu besorgen. Auch hier gibt es Unterschiede! (31K / 31W) Welche Du für die 250'er nimmst ist allerdings egal, hauptsache sie sind identisch.
matze234
ja, optisch ist das kein problem, da die identisch aussehen ( zumindest in meinen unwissenden augen)
ja, wenn ich noch einen anderen 31k bekomme werde ich den drantüddeln.
sie (4l1) läuft meiner meinung nach nicht sehr gut, da anscheinend gedrosselt. läuft nur etwa 120-130 . bis 110 gehts und dann wirds sehr zäh.
naja schauen wir mal was der auspuff so bringt. dann werde ich mich mal noch den richtigen düsen widmen.
aber meint ihr, mit 4l1 tüte und 31k zusammen gibts auch probleme?
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Ja, das wird auch nicht so schön laufen.
Du mußt dir vorstellen das immer ein Zylinder den anderen mit schleppt.
Ein ausgegelichenes laufen ist somit von vorne herein ausgeschlossen.
Es sind die Variablen in der Reflexionszeit und dem Volumen die das beinflussen.
Also wie schon mehrfach hier geschrieben, immer das gleiche Paar fahren.
Gruß BoxerMarkus
albi250lc
Dat sieht voll Scheiße aus! Die 31K Tüten sind grööößer !!!
Nun spar mal nicht an der falschen Stelle , und besorg dir 2 Tüten !
Gruß Albert :D
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo matze 234,
wenn sie nur 120-130 max geht, dann ist sie heftig gedrosselt. Als meine noch die 250er Zylis draufhatte ist sie mit der Sebring -Anlage ca. 160 gegangen, da war richtig Musik drin :) . Besorg dir 2 gleiche, ordentliche, ungedrosselte Röhren 4L0, 31K oder Tuning-Töpfe lass sie dir auf jeden Fall tüvmäßig eintragen und dann hast Du auch Spaß uff de´Gass... :lol:
Viele Grüße sendet
BBH
matze234
so mal schauen ob ich noch eine zweite tüte bekomme....
mal was anderes, den download bereich hatte ich ja schon öfter mal gesucht und nie gefunden..... wer hat den bitte mal ein gutachten für mich, dass ich die normale offene leistung eintragen kann ( ja ich weiss dass das normal auch ohne gehen sollte, aber ich hab den original schein nicht mehr etc...)
