Tank demontieren, ahne dass es sabbert....
rdgraz
Beitrag von rdgraz »
Sorry für die dumme frage, aber ich wollt gerade den Tank meiner 1WT runterschruaben (Lufti/ Kühlwasser) . Habe noch keine Reparaturunterlagen kann mir wer bitte kurz die nötigen Arbeitsschritte erklären. will nicht gleich alles kaputtmachen und den Benzin in der Garage haben...
1) 6 Kant schraube unter der Sitzbank Lösen - gemacht ;-)
2) Seitenverkleidung ist auch schon weg
Danke! :wink:
Dann noch vorne unter dem Tank links und rechts die 2 Schrauben lösen (Inbus),Benzinschlauch und Unterdruckschlauch am Benzinhahn abziehen (kommt kein Benzin raus es sei denn er steht auf PRI).
Rechts an der Sitzbankverkleidung ganz vorne Höhe Kickstarter ist auch noch ne Inbusschraube. Die muss man auch noch lösen ( da muss man schon mal mit dem Finger dahinter um die in Gummie gelagerte Mutter etwas festzuhalten wenn man sie wieder festzieht).
Dann Tank abnehmen indem Du vorne und hinten jeweils Hand bzw. Finger anlegst. Den Tank auf nen sauberen Platz stellen.
Beim Anschliessen des Benzinschlauchs nachher auf Sauberkeit achten, das nix an Dreck in den Benzinschlauch kommt.
Wenn Du da schon mal bist,alle Steckverbindungen mit WD40 einsprühen und mal lösen/wieder verbinden. Nach den Sicherungen schauen.
rdgraz
danke holli,
werd mich gleich wieder in die garage vertschüssen ;-)
Grüsse aus Graz
Harald
Kleiner Hinweis! Beim Abnehmen darauf achten, dass Du Dir die vordere Tankkante nicht am Lenkkopf verkratzt. Der Tank mußt Du tendenziel nach hinten wegziehen. Dann passiert nix...
rdgraz
guter hinweis, bin eh ganz heiklig auf meinen originallack
bin leider bis jetzt noch nicht aus der firma gekommen :cry: aber jetzt lei lei...
frage noch, kanns net doch sein, dass der tank "nur hinten und an der seitenverkleidung angedübelt ist? hab da im netz eine explosionszeichnung gefunden hab wo der tank vorne nur an einem gummipuffer eingehängt wird...war aber eine us-seite und das mopped war eine RZ350 Bj 85 glaub ich...
Lg Harald
Da hast Du den Tank einer 31k gesehen, der liegt vorne nur in Haltegummies und wird hinten mit einer Schraube gesichert.
Du hast das in dem Fall verbastelte Nachfolgemodell.
Nene, das was Holli schreibt ist diesmal voll korrekt :wink:
Vorne unter den schwarzen dreieckigen Verkleidungen sitzen noch rechts und links je eine Schraube M6 mal 15 oder zwanzig. Bei mir ist es Sechskannt. Die müßen raus. Dort ist der Tank gegen seitliches Schaukeln fixiert.
...diesmal völlig korrekt??? :evil:
Willste Haue :lol: :wink: ???
rdgraz
...aha, aha, kann sein, dass deshalb der tank bei gewissen drehzahlen zum dröhnen anfangt. wenn ich mit meinen knien fest zusammedrücke, und den tank "dämpfe" dann ist ruhe in der hütte....
rdgraz
"unter schwarzen dreieckigen Verkleidungen" das ist glaub ich des rätsels lösung!
dank an euch 2 und bitte nicht streiten ;-)
LG aus Österreich
Grüsse aus Graz
Harald
1988er / LCF / 1WT / Blau-Gelb
Maaaan wird hier wieder schnell geholfen!!! So schnell kannst ja gar nicht schreiben.
Holliheitzer hat geschrieben:...diesmal völlig korrekt??? :evil:
Hast von Kraft geträumt oda zu viel Kölsch gehabt ??? :lol: :lol: :lol:
:wink: :wink: :wink:
rdgraz
alles gefunzt, war supereasy :wink:
andere Frage: was meint Ihr zum Luftfilter? Ich würde Ihn mit warmen Geschirrwaschwasser waschen / trocknen / und mit silikonöl einlassen?
Das teure Luftfilter reinigungs und einölzeugs ist es glaub ich nicht wert, oder?
solo
Beitrag von solo »
ob Du den mit Spüli sauber bekommst bezweifle ich. Nimm wenigstens einen guten Allzweckreiniger (M. Popper oder so)
Ich verwende immer meinen Mopedreiniger (Gelreiniger von Louis) und öle dann mit WD40 ein.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Oder schließ dich mit Papahucke kurz. Der hat noch ein bisschen Waschbenzin :lol:
