Drehzahl bei Höchstgeschwindigkeit
erich 999
Beitrag von erich 999 »
Mich würde mal so interressieren was Ihr so in etwar Drehzahl habt bei Höchstgeschwindigkeit.
Ich fahre eine 4L0 und mein Tacho zeigt bei 9000 Umin knapp über 160 an.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Moin, 160 hab sch bei 8000 U/min mit meiner 4L1...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
o11i
Beitrag von o11i »
Ich glaube das sollte man schon mit nem Digitaltacho oder GPS oder so vergleichen... glaube die Tachometer gehen nicht all zu genau.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Der Tacho der 4L0/4L1 ist sehr genau, bei 130 km/h ist die Anzeige identisch mit dem Digitaltacho.
Über den gesamten Bereich habe ich keine nennenswerten Abweichungen festgestellt.
o11i
Beitrag von o11i »
naja ich hatte 2 tachos die gingen nicht wirklich genau so ab 80 - 90 km/h
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
meiner zeigte zum davor eingebauten 10 KM zu wenig an.
Gruß BoxerMarkus
Das kommt wie ich rausgefunden habe, immer sehr auf den Reifen an.
Neue Reifen machen mich sofort langsamer, am "schnellsten" war ich bisher auf nem alten ,abgefahreren Metzeler. War wohl ein "Tuningreifen" :lol: :lol:
So bis 120 geht bei der 1WW auch noch alles wirklich fast synchron, aber dann geht die Schere auseinander :shock:
Jetzt ist mir das untere Magnet an Vorderrad fliegen gegangen. Bekommt man sowas irgentwo einzelln zu kaufen???
hernz
Beitrag von hernz »
Bei mir das Gleiche, Erich. Etwas über 160 km/h bei ca. 9000 upm mit 85 kg Speck, Standard-Lenker und aufrechter Haltung, liegend ist mir zu blöd. Tacho habe ich noch nie getestet, kommt mir aber realistisch vor. 4L0.
Andre
2stroke
Beitrag von 2stroke »
So um die 180 sollte die 4L0 doch machen!
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Holli,
sicherlich haben die Reifen einen Einfluß, aber je größer (also neuer :wink: ) der Reifen bei konstanter Drehzahl, desto höher die Geschwindigkeit des Mopeds.
Günni
Holliheitzer hat geschrieben:Das kommt wie ich rausgefunden habe, immer sehr auf den Reifen an.
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
2stroke hat geschrieben:So um die 180 sollte die 4L0 doch machen!
eine serienmäßige wohl kaum...
bei meiner (46 pferdchen nach brief) sind das maximal 170 km/h mit den bridgestone bt 45 und ca. 9.000 u/min bei ca. 62 kg fahrergewicht...
Günni hat geschrieben: sicherlich haben die Reifen einen Einfluß, aber je größer (also neuer :wink: ) der Reifen bei konstanter Drehzahl, desto höher die Geschwindigkeit des Mopeds.
Der Tacho misst aber nur die Raddrehzahl. Und je kleiner der Radumfang, desto öfter muss der Reifen für die gleiche Strecke drehen. Folglich zeigt der Tacho mit abgefahrenem Reifen eine höhere Geschwindigkeit an.
Sehe ich genauso René 8)
Und ich wiederspreche dem Günni höchst ungern.
Ca. 10 Kmh hatte ich damals beim Wechsel von Metzeler auf BT45 verloren.
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Zusammen,
mea culpa, mea maxima culpa! :oops: :oops: :oops:
Ihr habt natürlich recht, ich Dummerchen. Mein Denkfehler war, daß ich in Gedanken bei meinen Nürnberger Mopeds war, wo der Tachoantieb nicht am Rad sondern am Ritzel sitzt, also quasi die Drehzahl des Ritzels in Geschwindigkeit "umwandelt". Das heißt er zeigt bei gleicher Drehzahl immer die gleiche Geschwindigkeit an, wobei man dann mit einem neuen Reifen real schneller ist als mit einem alten.
Beim RD'chen ist das aber ja ganz anders. :oops: :roll: :oops:
Günni
schrauberlehrling2
Reifen vorne abgefahren ergibt höhere Tachoanzeige...muss man nur richtig drehen die Aussage.
Wenn beide Reifen bezogen auf die Umfangsänderung, gleich abgefahren sind stimmt die Anzeige.
Bei 1ww mit Serienübersetzung stehen 205 bei ca 10200 (mit riesen Anlauf und gefaltet).
