4L1 Vergaser tropfen
albi250lc
Beitrag von albi250lc »
Nachdem nun der Motor ausgetauscht ist , möchte ich meine Vergaser dicht kriegen. Aber ich weiss nicht mehr weiter. Nadelventile sind neu , dichtungen auch Alles nach Vorschrift eingestellt , trotzdem tropfen die langsam vor sich hin , und meine Rd stinkt nach Sprit.
Was kann ich noch tun ?
Gruß Albi
o11i
Beitrag von o11i »
Schau ob die Ventile auch schließen, vllt hängt der Schwimmer irgendwo ?!
Ich weiß, klingt dämlich, aber manchmal übersieht man die einfachsten Dinger. :wink:
Hast du schon von den Spritschläuchen mal ein Ende abgeschnitten. Vielleicht sind einfach die Enden geweitet.
albi250lc
Ich bin mir nicht sicher ob die Ventie richtig schließen . Sind zwar eingestellt , aber über Nacht fängt es dann an zu tropfen .
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Da vermute ich mal sparen am falschen Ende :P
Du hast sicher nur die Ventile gewechselt - oder ?
Es kann aber auch sein, das das Gegenstück verschlissen ist oder
(und) der O-Ring der das Ventil zum Versagergehäuse abdichtet defekt ist.
Dann kann deinVentiel so neu sein wie es will, es tropft.
Also nicht nur bei lois die Ventile kaufen, sondern besser bei Topam das Orginal kaufen, da ist dann alles bei was du brauchst.
Gruß BoxerMarkus
albi250lc
NEEEE! Kompletter Repsatz Nadelventil , Nadelsitz Oring und Dichtung Für den Deckel oben .
solo
Beitrag von solo »
schon mal genau geschaut wo es raustropft?
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
albi250lc
Das ist sehr schwierig weil es sehr langsam tropft . Ich hatte an den Überläufen Schläuche , und trotzdem tropfte es auf den Motorblock .
solo
Beitrag von solo »
Ablaßschrauben sind dicht?
Solo
4L1 `80
albi250lc
Gute Frage . Ich habe gerade noch einmal nachgesehen . Jetzt tropft nichts. Gestern war der Tank voll . Heute 180km gefahren . Benzinhahn ...?
o11i
Beitrag von o11i »
Ja dann such mal fleißig, zur Not zündest es einfach an und guckst wo es brennt :P
Ich treff mich übrigens demnächst mit nen paar leuten in der nähe von gütersloh... wenne lust hast kannst ja auch dahin kommen. Halt RD RGV RS und sowas...
Gute nacht.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
nich das du die Schwimmerstände falsch eingestellt hast..hatte anfangs auch nen simplen Meßfehler eingebaut da lief das auch über. Vorsicht wenn der Motor voll läuft wegen die KW... und der Benzinhan sollte schon dicht sein, zur not beide Anschlüsse mit nem stück Schlauch blind legen wenn du sie über Nacht abstellst.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
phoenix
Beitrag von phoenix »
...und die Schwimmer selbst sind auch ok,oder....?
Gruß ein mißtrauischer Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
albi250lc
Benzinhahn ist absolut dicht. Linker Vergaser auch. Rechter Vergaser läuft über : Schwimmerstände Ok . O-Ring im rechten Vergaser geht aber verdächtig leicht rein . Blöd nur , dass ich nirgendwo einen passenden O-Ring
bekommen habe .
Gruß Albi
