eingerostete Buchse in 31k-Schwinge
tschordn
Beitrag von tschordn »
<BR>hat jemand von euch eine Idee, wie ich aus einer 31k-Schwinge die völlig verrostete Buchse eines L-Hebels auspressen kann ohne daß ich die Schwinge oder die Bohrung zerstöre?
<BR> Anton
René
Beitrag von René »
Soweit ich weiß, besteht die Buchse aus Kunststoff. D.h. Du kannst sie einschneiden oder sonstwie zerstören.
<BR>René
tschordn
Weiß nicht ob das original ist, aber die Buchse ist aus Stahl
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
<BR>tschordn schrieb am 2002-06-21 23:11 :
<BR>Weiß nicht ob das original ist, aber die Buchse ist aus Stahl
<BR>Moin
<BR>Festsitzende Metallbuchsen kann man prima mit einer elektrischen Stichsaege aufsaegen.
<BR>Musst nur vorher schauen ob du rankommst und wie tief du saegen kannst.
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
tschordn
hat geklappt, danke für den Tipp
<BR>empfehle dir von Reinhold Kaiser den Umbauset auf Nadellager.Solltest du mit dem Bohren der Löcher und Gewinde Probleme haben,mußt du die Teile zu ihm schicken und er macht dir dies für wenig Geld.E-Mail:sethos@netcologne.de.
tschordn
Habe in absehbarer Zeit einen Umbau auf RGV-Fahrwerk vor(wenn die Finanzen mitspielen9, die Reparatur soll nur dazu sein, daß ich möglichst billig den Rest des Sommers noch fahren kann.
<BR>Trotzdem danke für den Tipp.
Beitrag von Gast »
alter trick.
<BR>die buchse auf ihrer gesammten länge mit einer eisensäge einsägen.
<BR>durch die entstehende luft (ca 1mm) kann man die buchse problemlos entfernen
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>die Buchse ist aus ziemlich hartem Material geamacht. Man kann sie mit dem Hammer und einer passenden Nuß herausklopfen, und genauso wieder einsetzen. Die Buchsen sind natürlich wieder mal nicht ganz billig...
<BR>Aber zu spät, ist wohl schon erneuert.
<BR>CU, Franz
Beitrag von Anderl »
..ich habe mal wo gelesen, daß man alte Bremsflüssigkeit benutzen kann um solche Teile zu lösen. Einfach eine Weile ziehen lassen. Probiert hab ich`s noch nicht.
