Hi Leute, hab wieder mal ein Problemchen mit meiner 31K!
Gleich zu den Symptomen:
-Aus einem Überlaufschlauch vom Getriebegehäuse läuft Getriebeöl aus (während und nach dem fahren)
-Motor wird heiß (Temperaturanzeige geht kontinuierlich nach oben bis fast in den roten Bereich als würde Thermostat nicht durchschalten ==> Überkochen im Expansionsgefäß)
Habe heute Kühlflüssigkeit abgelassen(Expansionsgefäß war voll, Kühlkasten jedoch fast leer)dann Getriebeöl abgelassen. Über 2 Liter Getriebeöl gemolken!! Ich glaube das war schon eine Kühlflüssigkeit - Öl - Mischung(hellgraue Farbe); dann Wasserpumpe herausgenommen.
Jetzt meine Fragen:
Was ist los?
Soll ich bei der Wasserpumpe etwas erneuern? (Vl. Öldichtung od. Lager??)
Kann das Öl aus dem Überlaufschlauch auch aus einem anderen Grund herausfließen? Oder hat das auf jeden Fall mit der Wasserpumpe zu tun?
So, nach diesem anstrengenden Text bitte ich höflichst um Hilfe und danke im Voraus
mfg Jakob
Wasserpumpe
Wasserpumpe
Jakob P. Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
http://members.aon.at/pfann/passt.png
2-Takt Power statt 4 Takt-Trauer
<BR>31K Bj.'85
pepsi12128
Hallo Jakob,
ja, das was Du beschreibst, hört sich nach einem undichten Simmerring der Wasserpumpe an. Dein Kühlwasser drückt wohl über den Simmerring in das Getriebegehäuse. Ich würde den Simmerring und das Lager der Ölpumpenwelle tauschen und gleich auch die Ölpumpenwelle auf Einlaufspuren des Simmerrings überprüfen. Falls auffällige Einkerbungen vom Simmerring vorhanden sind, die Welle ebenfalls tauschen. Beim Einbau des Simmerrings die richtige Einbaurichtung beachten, die Seite mit der Beschriftung "water side" muß in Richtung Flügelrad der Wasserpumpe weisen. Die notwendigen Ersatzteile kann z.B. Horst Meise liefern.
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
pepsi12128
Nachtrag:
vor Anbau des Motordeckels sollte immer auch der O-Ring des Wasserstutzens (oben in der Mitte des Motordeckels) erneuert und leicht mit Fett eingeschmiert werden. Falls die Pappdichtung des Motordeckels beschädigt ist, muß sie natürlich ebenfalls gewechselt werden.
Den Motordeckel keinesfalls mit Gewalt aufsetzen, da die Kunststoff-Antriebszahnräder der Wasser- und Ölpumpe sonst beschädigt werden könnten. Am besten einen hohen Gang einlegen und durch leichtes Bewegen des Hinterrades die Kurbelwelle bewegen, bis die Zahnräder zueinander passen und der Motordeckel leichtgängig aufzusetzen ist.
danke vielmals für die ausführliche antwort.
mfg jakob
mfg jakob
Jakob P. Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
