Hallo,allerseits
habe ein problem.bin schon ewig an meiner 31k zugange.wenn ich sie starte dreht sie gleich bis 6-7000u/min habe schon alles mögliche versucht.vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg pumpe
maschiene dreht bei geschlossenen gasgriff hoch
pumpenpaule
- Boxer Markus
pumpenpaule
maschiene dreht beigeschlossenen gasgriff hoch
Hallo, ich danke euch für die teilnahme,ähm in der tat ist das problem nach einer schrauberaktion enstanden.habe telefix stummel gegen normalen lenker getauscht vielleicht ist der gaszug zu stramm gezogen worden.abhilfe?????
- Boxer Markus
Dann kann es fast nur noch am Zug hängen, überprüfe zunächst
das der Zug schön locker und in großen Radien verlegt ist.
Ich habe auch Stummel drann, somit müsstest du den Zug links
am Steuerkopf vorbei legen, andernfalls ist der Radius zu eng.
Überprüfe zuden das die Zugaussenhüllen fest in den Enden
stecken, auch beim Verteiler unter dem Tank, könnte sein das du ggf. zu fest am Zug gezogen hast.
Melde dich wenn du das alles überprüft hast.
Gruß BoxerMarkus
