maschiene dreht bei geschlossenen gasgriff hoch
pumpenpaule
Beitrag von pumpenpaule »
Hallo,allerseits
habe ein problem.bin schon ewig an meiner 31k zugange.wenn ich sie starte dreht sie gleich bis 6-7000u/min habe schon alles mögliche versucht.vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg pumpe
Pipimaxi
Beitrag von Pipimaxi »
kann mehrere ursachen haben:
mit welcher ich mal zukämpfen hatte, war, dass der gaszug wo eingeklemmt war und er den schieber im gaser hochgezogen hatte
ansonsten gäbe es noch, dass es irgendwo falschluft zieht, zylinderkopfdichtung defekt vielleicht
mh, weitere vorschläge? :)
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Kam das auf einmal nach einer Schraubaktion oder schleichend von selber
Hast du die Vergaserschieber draussen gehabt und ggf. vertauscht?
Gruß BoxerMarkus
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Wenn du schon alles nachgeschaut hast ,hört sich es nach Kurbelwellendichtring an oder aber sie bekommt zuwenig Sprit aus dem Tank.
Gruß Erdwin
Nödel
Beitrag von Nödel »
Hallo Pumpenpaule
Schau mal nach ob sich ein Führungsstift von den Vergaserschieber gelöst und verdreht hat . Die hindern im normalfall den Vergaserschieber am verdrehen und sitzen im Vergasergehäuse . Das fühlt sich dann so an als wenn der Vergaserzug hin wär .
Gruß Heino
pumpenpaule
maschiene dreht beigeschlossenen gasgriff hoch
Hallo, ich danke euch für die teilnahme,ähm in der tat ist das problem nach einer schrauberaktion enstanden.habe telefix stummel gegen normalen lenker getauscht vielleicht ist der gaszug zu stramm gezogen worden.abhilfe?????
Boxer Markus
Dann kann es fast nur noch am Zug hängen, überprüfe zunächst
das der Zug schön locker und in großen Radien verlegt ist.
Ich habe auch Stummel drann, somit müsstest du den Zug links
am Steuerkopf vorbei legen, andernfalls ist der Radius zu eng.
Überprüfe zuden das die Zugaussenhüllen fest in den Enden
stecken, auch beim Verteiler unter dem Tank, könnte sein das du ggf. zu fest am Zug gezogen hast.
Melde dich wenn du das alles überprüft hast.
Gruß BoxerMarkus
