Schaltklauen am ende?
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
moin zusammen,
da im laufe dieser woche mein überholte k-welle kommen soll, bin ich am vorbereiten des 4LO-motorblock's.
habe ich erinnert, das im spätjahr, nach austauschen der eingelaufenen schaltwelle (natürlich ggen eine gute gerauchte :oops: ) , probleme beim schalten auftraten!
der dritte gang wollte nicht mehr so richtig einrasten :(
vom gefühl her des gang-einlegens, sowie vom gehör hätte man schwören können: der war drin...nix da, musste immer ein 2. xmal nachschalten.
1. beide schaltwellen sind nicht verbogen!
2. jetzt hatte ich festgestellt, das die kleinen ferdern ,hinten an der erneuerten schaltwelle, ziemlich !! !! lahm sind...ob's das war?
3. oder irgendwas beim zusammenbauen der kupplung?
4. die zahnräder haben alle etwas spiel auf den wellen (also nix mit H7...oder so)
- sind aber ohne pitting, die ecken zum einrasten alle noch gut)
5. kann ja nicht sein, das "plötzlich" die schaltklauen eingelaufen sind?!
- hat da jemand ein min. maß?
...oder überhaupt eine idee?
ciao
a aus k
2fast4yu
o11i
Beitrag von o11i »
mh biste vielleicht mal mit zuwenig öl gefahren?
Ist mir mal passiert, da sind die auch heiß geworden.
a-aus-k
naja..was heisst zuwenig öl?
...eigentlich fiel mir mal die pfütze unterm mopped auf (da verliert man eh' nur öl, wenn das mopped auf'm seitenständer steht...so etwas über einen liter war da noch drin....die schaltklauen sind aber nicht blau angelaufen...sind metallisch...
und jetzt?
ciao
a aus k
2fast4yu
a-aus-k
so,
fakt ist: die schaltklauen haben jeweils 0,25-0,30mm luft zu den zahnrädern...scheint o.k.?! :?:
die alte schaltwelle habe ich instandgesetzt (überlötet/überdreht...poliert)
- im stand lies sich das getriebe nun viel besser schalten....hoffentlich auch wenn die mühle wieder läuft :roll:
oder hat noch jemand ne idee?
ciao
a aus k
2fast4yu
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Hallo Andreas,
jo, eine Idee hätte ich da noch:
Hast Du die kleine Plastikhülse auf der Schaltwelle vergessen?
Ich meine dieses weisse Ding, das kupplungsseitig unter der Feder auf der Schaltwelle sitzt.
Ohne das tritt nämlich genau der Fehler auf, den Du beschreibst.
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Hast Du die Klaue am Ende des Hebels der Schaltwelle zur Schalttrommel zentriert?
Stefan
a-aus-k
@ stefan: die plastikhülse ist drin....ich schaue aber nochmal ob ich nicht in der hektik die "eirige" eingebaut habe!
- wg. dem zentrieren...du meinst bestimmt diesen stift mit der kontermutter!?!? wird von der schaqltwelle 1/2 verdeckt....muss dann wohl mittig einstellt werden, oder?
DANKE für den tip!
ciao
a aus k
2fast4yu
Stefan
Laos
a-aus-k hat geschrieben:@ stefan: die plastikhülse ist drin....ich schaue aber nochmal ob ich nicht in der hektik die "eirige" eingebaut habe!
DANKE für den tip!
ciao
a aus k
Ja!
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
...die genaue Zentrierung macht einen starken Unterschied. Mußt evtl. 2-3 x probieren bis es passt.
Holger
