Schlechte Gasannahme nach Vollast
Claudio
Beitrag von Claudio »
<BR>bei meiner 1WW kommt es nach kurzen Volllastsprints anschließend im unteren Drehzahlbereich zu "erschwerter" Gasannahme. Aber nur wenn ich wieder beschleunigen will. Sie stottert dann und die Kraft setzt nur zögerlich ein. Ab ca. 5500 min-1 zieht sie wieder sauber durch.
<BR>Was kann das denn sein?
<BR>Vielen dank und jute Fahrt!!
<BR>Claudio
Gaaas!
Peter(ex RD)
Beitrag von Peter(ex RD) »
Hallo Claudio,
<BR>das mit dem Stottern meinst wohl nicht das die kleine Sprünge macht, sondern komische Geräusche macht wie (prr, prr, prr)und dann läuft die wieder, oder geht die in die Kniee und sagt ( booooe )...
<BR>schraubt einfach die Kerzen raus und da siehst du woran das liegt....
<BR>(prr, prr)- bed. zu fett,
<BR>(boooe)- bed.- zu mager...
<BR>Gruß Peter
<BR>ps. kann man so die Geräusche so beschreiben?
Grüße, Peter
Claudio
<BR>ich meine mit stottern, das der Motor nicht sauber hochdreht, sondern kurzfristig (bruchstücke von sekunden) Leistung verliert und dann wieder bekommt. Das geht drei bis viermal so bis ca. 5500 min-1 erreicht sind.
<BR>Ciao
<BR>Claudio
Gaaas!
Fange mit den einfachsten Sachen an.Kerze wechseln.Für viel Vollgas BR9ES.Viel Stadt und Landstrasse BR8ES.Stecker und Verbindungen überprüfen evtl. neue Kerzenstecker.Bei Vollgas entsteht mehr Wärme,was auch einen höheren Wiederstand in der ganzen Zündungskette verursacht und den Zündstrom verringert.Deswegen auch Kontaktstellen säubern um sowenig Verlust wie möglich zu haben.Im unteren Teillastbereich ist die 1WW magerer abgestimmt.Wenn jetzt nun Dreck im Vergaser ist oder im Ansaugbereich zieht der Motor Falschluft,magert der Motor zuviel ab und zieht nicht mehr sauber hoch.Wieviel ÖL braucht der Motor und was für ein Öl fährst du?Überprüfe die Förderleistung der Pumpe.Dazu gibt es hier im Forum Beiträge.Suche sie über die Suchfunktion,geht schneller.
