Banshee Membranen
hasi
Banshee Membranen
Beitrag von hasi »
Hallöle,
bei Banshee-Membranen auf original Membranblöcken mit oder ohne Original-Anschläge montieren ????? :shock:
Hab keine definitive Aussage gefunden. :roll:
Griasle
Hasi
101%ig ohne die Anschläge Hasilein :wink: .
Ist zudem dann auch noch Gewichtstunig.
Ich bekomme demnächst auch welche.
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Mit Anschlägen, sind original in der Banshee auch verbaut, haben dort nur zwei Langlöcher anstatt vier runder.
Stefan
hasi
Beitrag von hasi »
Ja is den scho weihnochten ???? :oops: :oops:
Was gilt jetzt ?
:shock: :shock: :shock:
Griasle
@Holli:
Bei Meise bestellt, 5 Teuronen pro Stück.
Meise ist spitze..
hasi
Beitrag von hasi »
Was gilt jetzt ?
Griasle
@Holli:
Meise ist spitze..
Charles
Beitrag von Charles »
Mit Anschlägen.
Groeten,
Charles
Tommi
Beitrag von Tommi »
Genau weiß ich es auch nicht aber ich glaube unser Holli ist diesmal auf dem Holzweg.
Yamaha wird nur Blech durch GFK ersetzt und nichts neues konstruiert haben.
Soweit ich weiß werden nur die Boyesen Membranen ohne Anschlag verbaut, da sie mit einem anderen Prinzip arbeiten.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hat der feundliche ( teure ;) )Yamahahändler keine Ersatzteilzeichnungen?
Oder vielleicht mal rumgoogeln.
Daraus wäre es ja schon auf alle Fälle ersichtlich was da nun rangehört.
Wenn da keine Anschläge rankommen müsste aber auf alle Fälle ein Blech unter die Schrauben ( wie bei den Boyesen), ich glaub jedenfalls nicht das die Membranen das mitmachen wenn die "nur" mit den Schrauben befestigt werden.
Stefan
Laos
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
nach dem Online-Partskatalog von Yamaha USA werden Anschläge aus Blech verbaut! Nur haben Sie wie schon vorher beschrieben keine runden sondern Langlöcher...
Peter
Ein grosses Sorry,war wohl zu spät heute Morgen :oops:
Hatte ich mit Boyesen verwechselt(die ich bekomme)
Natürlich kommen Banshee - Membrane mit Anschlag.
Peinlicher Ausrutscher :x
hasi
Beitrag von hasi »
OK,
danke für die rasche Antwort.
Werde die Teile mit Anschlägen verbauen.
Ich denke die liegen heute im Briefkasten, Meise sei Dank.
@ Holli.
No problem. Hab die ja noch nicht eingebaut.... :wink:
P.S.
Das Forum läuft wieder zur alten Stärke auf...Weiter so... 8)
Grisale
Lt. Teile Katalog mit Anschlag. Teile Nr: 2GU-13616-00-00 >> STOPPER,REED VAL
Hallo !
Wo liegen die Vorteile der Banshee-Membranen bze. in welchem
Drehzahlbereich ?
Hab ich richtig gelesen, wieviel kosten die ? 5 ? pro Stk ?
Wann sind sie verschlissen ? bzw. brechen ab ?
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
@ hasi
Wenn du gefahren bist , würde ich gerne wissen ob du eine veränderung merkst! Ich würde mir nämlich auch so etwas einbauen!
Ich fahr die 31k, und du?? 8)
BMW F800GS Dakar
