Welcher Kühler paßt in die TZR 250 2MA
Kleepertreiber
Beitrag von Kleepertreiber »
bin dabei mir über den Winter eine TZR aufzubauen.
Da der Serienkühler nicht besonders toll ist soll da gleich was anderes rein.
Nur was paßt da ??
Sollte natürlich noch unter die Verkleidung passen.
Hat hier jemand n Tipp ?
Gruss
Andreas
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
also ich fahr das ganze Jahr über mit der 2MA und hab keine Temperatur Probleme.
Ich überlege eher jez im "Winter" den Kühler nen bissl abzukleben da die kleine kaum auf Temperatur kommt.
Im Sommer gibt`s nur Probleme (im Sinne von etwas über 3/4 Temp, kein roter Bereich) bei Stop and Go und Stau (da könnte man sich überlegen nen Lüfter vorzusetzten) oder bei über 30grad Cel. Vollgasfahrten Autobahn.
Ansonsten darauf achten, dass die Kühlrippen regelmäßig richtig gereinigt werden damit die Kühloberfläche vor Dreck nicht kleiner wird.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich hab leider keinen Tip was noch anders passt, aber das wird auch schwer. Der Platz fürn grösseren Kühler ist nicht da. Vielleicht passt der RD-500 Kühler wie bei der RD 350.
Eventuell tuts ein dickerer Kühler (LC vielleicht), aber wenn der heiss ist, haste das gleiche Problem.
Meine Renn-TZR hatte am Harzring trotz ca. 25° und vollem geheize NULL Hitzeprobleme. Hat mich auch was gewundert. Weil ich keine Verkleidung fahre könnte ich nen z.B. RGV-Kühler verbauen.
Brauche ich aber nicht.
Das Thermostat habe ich allerdings sofort rausgeworfen. Das kann ich Dir auch raten. Das Ding ist eh meist defekt und macht eigentlich nur Ärger. Wenn Thermostat dann RGV. Das passt.
Dirk01
mit der haltbarkeit des Thermostats muss ich zustimmen.
Mein hab ich dieses Jahr auch schon erneuert.
Und wenn du wie Holli gemütlich um den Ring tuckern willst,
würd ich mir scho ma gar keine Gedanken machen.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich bin keine Tucke, ja :evil:
Gruss Holli :wink:
Kleepertreiber
Dirk01 hat geschrieben: Und wenn du wie Holli gemütlich um den Ring tuckern willst,
Dirk
Na ich will schon auch die Gänge 3,4,5 und 6 benutzen :lol:
Gruss
Andreas
bernhard
Beitrag von bernhard »
@Andreas, hab zwar keine Ahnung, was für ein Kühler bei dir passt, aber schön dich hier wieder schreiben zu sehen.
na, hat der 2-Takt-Bazilus wieder bei dir zugeschlagen ??????? :lol:
zum nächsten Stammtisch im Krumbachtal Anfang Januar 2007 biste hiermit herzlichst eingeladen.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Kleepertreiber
Hallo Bernhard,
bei mir paßt schon lange kein Kühler mehr :D
Ja wenn einen der Virus mal hat dann hilft es auch nicht wenn man seine Schätzchen verkauft und dann denkt das wär`s. Hilft nicht.
Danke für die Einladung - aber im Januar natürlich nur mit Auto.
Gruss
Andreas
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Hallo Kleepertreiber
Interessant wären dabei die Maße des Kühlers.
Und ich hätte passend einen 'übrigen' MVX Kühler abzugeben 8)
Gruß.Micha
Kleepertreiber
Hi Micha.
der 2MA Kühler hat folgende Maße:
30cm breit x 22 cm hoch; Kühlernetz 16mm dick, nicht gebogen.
CU
Andreas
Kleepertreiber
das Thema Kühler wurde jetzt gelößt.
D.h. es wird mit gleichen Abmaßen (Höhe x Breite) ein Aluminiumkühler gebaut, incl. den 3 Befestigungspunkten und den 4 Anschraubpunkten für`s Schutzgitter.
Allerdings mit einem 32mm Kühlernetz anstatt dem 16mm Serienkühlernetz 8) .
Damit mehr Kühlleistung und keine Platzprobleme.
CU
Andreas
Selly
Beitrag von Selly »
Wo läßt du den machen? Bei MB?
Was kostet der dann?
mfg selly
Kleepertreiber
Ne nicht bei MB.
Die Firma heißt Schweizer Motorsport (in Winnenden, bei mir ums Eck) und handelt mit allem möglichen Zeugs für den Rennsport.
Kostet 280,- Euro und dauert ca. 3 Wochen (jetzt zum Jahreswechsel etwas länger)
CU
Andreas
